Autor Tema: Qué herramienta utilizar  (Leído 11542 veces)
Chafalmejo
« en: 13 Enero 2014, 22:32 »
Hola, estoy tratando de cilindrar una llave allen, con la herramienta de cobalto, ni cosquillas, es que no entra, luego probé con una widia, y aunque comió algo, le cuesta bastante, que herramienta me recomiendan para poder trabajar dicho material, gracias .confuso2
Re:Qué herramienta utilizar
« Respuesta #1 en: 13 Enero 2014, 22:40 »
Con la de metal duro/widia si con esa no puedes tendrás que usar una de diamante.....
Lo que te pasara que no tiene la herramienta a la altura adecuada o no esta bien afilada.
Petete
« Respuesta #2 en: 13 Enero 2014, 22:41 »
No has puesto el diámetro de la allen.
Volar poco la llave allen del portaherramietas  plato
Altura de la herramienta al centro
Herramienta bien afilada
velocidad adecuada
avance adecuado
Todo muy bien sujeto
etc
etc
Revisa estos puntos y luego vuelve , que aquí seguimos.
« última modificación: 16 Enero 2014, 20:25 por Petete »
« Respuesta #3 en: 14 Enero 2014, 00:01 »
una widia la lleva perfectamente.me da que tu problema esta en las rpm,seguramente no sean las adecuadas.
Chafalmejo
« Respuesta #4 en: 14 Enero 2014, 19:49 »
Hola a todos, y gracias por los consejos, deciros que la velocidad era de 650 RPM, la altura cuchilla fallaba, en menos nada de décimas, podría ser el problema, la llave es de 5mm., y la rebajé, a duras penas a 4mm. Probaré con la altura óptima a ver que tal, ya os diré algo
Chafalmejo
« Respuesta #5 en: 16 Enero 2014, 20:07 »
efectivamente  la herramienta estaba por debajo del punto, menos de nada, imperceptible, pero fijándome bien ( cristales gafas limpios y buen foco) se veía, ya bien puesta, se la comió como mandan los cánones, gracias a todos .palmas .bien
« Respuesta #6 en: 16 Enero 2014, 20:14 »
....lo que te pasara que no tiene la herramienta a la altura adecuada o no esta bien afilada.
Ya me lo parecía, me alegro que ya te vaya bien  .bien
Petete
« Respuesta #7 en: 16 Enero 2014, 20:23 »
Releyendo los mensajes veo mi metedura de pata en mi mensaje así que lo edito y corrijo.
« Respuesta #8 en: 16 Enero 2014, 20:31 »
Petete acerté por que me paso ami también con una llave allen que era para fabricarme una llave de tubo de 5m/m.
Petete
« Respuesta #9 en: 16 Enero 2014, 21:10 »
Es lo que pasa Manolo que mas o menos pasamos por los mismos problemas y como a uno cuando pide ayuda se la dan, pues lo mismo debemos hacer nosotros y dejar a los maestros profesionales que expliquen las técnicas mas complejas como cuando tu das consejos sobre soldadura. Que pena que no estuvieras mas cerca para pedirte unas clases.
« Respuesta #10 en: 16 Enero 2014, 22:58 »
Javier tienes razón estas cosillas sin importancia tenemos que enseñarla los aprendices, lo de mas importancia para eso tenemos buenos profesionales, y sobre la soldadura con mucho gusto te daría algunas practicas si estuviéramos mas cerca.  .brinda .brinda
fausto
« Respuesta #11 en: 17 Enero 2014, 15:48 »
Hola Manolo yo si que me apuntaría a unas clases de perfeccionamiento  de la soldadura!!!,
aprovechandome del hilo como ves
« Respuesta #12 en: 17 Enero 2014, 16:02 »
Desde el movil
Si tienes stio y grupo de soldar cuando quietas .bien
Petete
« Respuesta #13 en: 17 Enero 2014, 16:27 »
Hala hala .baba .baba .baba .baba .baba.Manolo vente una semana a Asturias en primavera no vayas tanto a Cordoba que hace mucho calor. Yo pongo el alojamiento.
Chafalmejo
« Respuesta #14 en: 17 Enero 2014, 17:23 »
hombre puesto a elegir destino, Tenerife tiene seguro de Sol,  .bien Y unas buenas clases de soldadura siempre siempre son bienvenidas
 .yupi
