Autor Tema: Cuando el taller se mueve...  (Leído 5482 veces)
« en: 14 Enero 2014, 22:07 »
En alguana ocasion me ha tocado trabjar en algun barco y he de decir que en trabajos delicados con el balanceo me resulta dificil fijar la vista sobre algo,asi que no me imagino tener que tornear en la bodega de un barco y con algo de tormenta....a y no se como lo haran para nivelar el torno ??
solo hay que ver el nivel de ceite de este torno para hacerse una idea:
 http://www.youtube.com/watch?v=qXkcjQDaHec&list=UUoQcyiGx4o1Jc0juzVmONsw&feature=share&index=11
 Ufffff que mareo.......
fernando_45
Re:Cuando el taller se mueve...
« Respuesta #1 en: 14 Enero 2014, 22:57 »
Exacto, el nivel en los barcos no existe.Como mucho podrias usar una plomada y que el barco estubiera en puerto.Y tampoco seria de mucha ayuda.
Los barcos llevan este tipo de inclinometros para saber la escora que tiene.Entre popa y proa o entre babor y estribor.
o este sitema mas antiguo pero que aun se usa tambien.
tambien hay digitales
Se supone que cuando el barco esta a cero el torno deberia estarlo tambien.Pero yo pienso que simplemente lo plantan ahi lo mas derecho posible, tomando los mamparos de referencia y ya esta.A no ser que lo monten con el barco fuera del agua...Pero tampoco sirve de mucho nivelarlo a cero.
« Respuesta #2 en: 14 Enero 2014, 23:36 »
Para aqui decimos que la herramienta mas inutil en un barco es la escuadra...tambien podriamos decir lo del nivel... ::) ::)
 En regatas cuando mirabamos de optimizar los barcos,sobre todo los cruceros uno de los datos que mirabamos era la escora con el inclinometro,ya que si te pasas el barco ya no responde y interes mas abrir rumbo,es para lo unico que utilizabamos el inclinometro.
« Respuesta #3 en: 15 Enero 2014, 02:48 »
bof ...pues en un barco aun no tiene duda...pero no me quiero ni imaginar lo que debe ser en un submarino,que tambien llevan una zona de mecanizados abordo:
http://www.navsource.org/archives/features/cavalla/55a.jpg
fernando_45
« Respuesta #4 en: 15 Enero 2014, 08:43 »
Pues el submarino cuando va navegando en superficie, si se comporta igual que un barco. Pero cuando se sumerge no se mueve nada, una vez que baja y se estabiliza a una profundidad no se mueve.Si no te dicen que estas navegando...no te enteras.Ahi si seria mas viable intentar nivelar el torno.
« Respuesta #5 en: 15 Enero 2014, 13:28 »
Me hace el efecto de que el torno del video está colocado sobre el eje de crujia del barco y en su misma dirección.
Si os fijais en el nivel del aceite sube y baja siempre en el mismo sentido y apenas se desvía en sentido lateral.
Es de suponer que el barco va navegando hacia el oleaje, afectándole tan sólo en esa dirección y por tanto no le molesta en sentido lateral, de babor a estribor.
De todas formas el tornero debe de ir haciendo muelle con ambas piernas sino perdería el equilibrio, cosa que le sería muy complicado si el torno estuviese atravesado al eje de crujia, de proa a popa.
Desde luego ahí metido, con los tufos de las máquinas, poca ventilación y el movimiento, es para marearse.
enrike
« Respuesta #6 en: 15 Enero 2014, 13:39 »
A si cuando mida  puede que lea 66 o 99 .......trabajar asi pone de los nervios.
Petete
« Respuesta #7 en: 15 Enero 2014, 13:53 »
No se si habrá barco que se mueva mas que un dragaminas de la Armada pero con mala mar uno se aguantaba hasta las ganas de c....r con tal de no ir a los servicios que estaban a proa.
Trece meses a bordo me dieron un aprendizaje mas que de sobra. Aquello se movia tanto que incluso una zodiak que pasase cerca estando atracados hacia que se moviera el "igúeputa" y tenía 63 m de eslora pero la quilla planita planita cual cascara de nuez así que estabilidad cero patatero. Puaggggg como para ponerse a tornear por la zona de Vizcaya.
Desconectado aalbea
« Respuesta #8 en: 15 Enero 2014, 16:30 »
En el puerto de San Francisco está el USS Pampanito, un submarino de la segunda guerra mundial que se puede visitar por un módico precio.
El torno está en la sala de máquinas y es especialmente claustrofóbico.  Está en el suelo, al lado de un panel de mando y el operador parece que tendría que trabajar sentado en el suelo o arrodillado.  Me imagino tener que hacer una pieza de precisión sumergido y en movimiento y me entra una claustrofobia tremenda.
También me resultó curioso cuando contaban que el submarino contaba con una dotación de 70 marineros y solo vi un WC y una ducha... no quiero pensar durante una misión de varios días el ambiente que podía haber ahi abajo, entre los vapores de la sala de máquinas (cuatro motores diesel enormes), los humos de la cocina y los olores humanos varios.
Aún así muy interesante.. me sorprendió lo del torno.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #9 en: 16 Enero 2014, 09:51 »
aalbea: me haces recordar la peli "abajo el periscopio", cuando el cocinero suelta una "sonora salva gaseosa" en plena inmersión en silencio absoluto...los de arriba creen que es una explosión y los de bajo no pueden respirar... me parto de risa.
Creo que parte  estuvo rodado precisamente en el Pampanito.
Los dos comandantes que tuve en la mili eran de submarinos, y uno de ellos, gracioso como el sólo,  me decía que cuando entraba, se tomaba la pastilla "tapón" y al salir la pastilla "apertura".
y ahora la pregunta mecánica.: ya se lo del nivel (y se hasta que punto puede pandear un navío tambien), pero: ¿no se pordría igualmente trabajar si el torno estuviese inclinado todo el rato p.ej. 45º? (estando firmemente fijado, claro). Lo digo porque una cosa es estar trabajando con oleaje (que supongo más un problema de estabilidad del operario) y otra cosa es la parte mecánica, ya que "todo se mueve a la vez". Se que me explicado como un libro cerrado.
