Autor Tema: Proporcion acido nitrico para grabar cobre (y laton)  (Leído 9827 veces)
Desconectado Jordi V
Hola, buenas tardes!
Para grabar unas fotos con toner en papel PHP a chapa de cobre, y de laton, precisaria saber la proporcion de acido nitrico y agua que debo usar, en cada caso, con cobre, y con laton. ¿alguien me lo puede aclarar? ¿y de paso los tiempos antes de que el toner desaparezca tambien?
El acido nitrico que tengo tiene pureza del 60%.
Gracias anticipadas y un saludo. .brinda
Jordi
Forja propano, martillo pilón Oliveras, Fresadora BF20 vario, Torno Quantum D250x550, Sierra cinta Belflex, Soldador Inverter tig, soldador  mig mag, plasma, esmeriladora, autogena oxigas. Laminadora mixta, prensa 20 TM, dobladora 3x1, micromotor, soplete butano, oxhidrico.
Re:Proporcion acido nitrico para grabar cobre (y laton)
« Respuesta #1 en: 16 Enero 2014, 14:46 »
"Ahora voy a enumerar los elementos que vamos a usar para el proceso propiamente dicho:
• Como podrán ver en la imagen anterior vamos a utilizar una o dos jeringas y un pequeño recipiente para contenerlas mientras no la usamos (siempre de plástico).
• Acido nítrico diluido, la proporción que utilizo es la que saque de el tutorías de mauricio_hinojosa, la cual era de 2 partes de agua y 1 parte de acido (ejemplo, para 750 CC de la preparación, 250 CC de acido y 500cc de agua), y les digo que verdaderamente con el proceso que yo implemente, 750 CC es un montón.
• Silicona del tipo que se consigue en pomo para aplicar con pistola (no la de pistola de calor, no estoy diciendo que no sirva, pero no he probado con esa)"
Sacado de esta página:
http://www.armasblancas.com.ar/foros/tutoriales-de-talla-y-grabado/15973-grabado-con-acido-nitrico-mi-manera.html
No soy químico, pero todo depende de la rapidez con que quieras realizar el ataque con nítrico. Pero como "cada medalla tiene su reverso", un ataque rápido puede hacer que se pierdan los detalles por exceso de ataque. Así que queda probar con un trozo, empezando por diluirlo con agua con volúmenes iguales de nítrico y ver qué pasa. Por otro lado creo que existe un amplio margen de diluciones y diluiría todavía más. He empleado cloruro férrico para atacar latón y tiene un tiempo de ataque mucho más largo, aunque no usé tóner, sino letras transferibles.
« última modificación: 16 Enero 2014, 14:48 por forane »
« Respuesta #3 en: 16 Enero 2014, 22:34 »
No quiero meter la pata, vosotros entendeis mucho mas que yo del tema pero voy a explicar lo poco que se por si sirve de algo,. Hace muchos, muchos años, siempre digo lo mismo pero que le voy a hacer, es la verdad,. Monte un taller de serigrafia y yo me hice las maquinas,. Un marco metalico con cristal pulido , pie y un usillo para apretar sobre el cristal y un foco de luz ultra-violeta,... Hacia un marco, lo entelaba con una seda especial y con luz roja, le daba una capa de pasta sensible,.... Por otro lado hacia el dibujo en tinta china sobre papel transparente, lo apretaba sobre el marco en la prensa, lo insolaba y luego, al chorro de agua, salia la imagen,... Digo esto porque, aparte de imprimir letreros y dibujos en una pasta parecida a las que usan las rotativas, tambien hacia circuitos electronicos, eran chapas de cobre, en lugar de tinta, ponia una pasta que era un acido no nocivo, imprimia y se comia el cobre dejando el dibujo perfecto, no se, eso es lo que conozco,.
« Respuesta #4 en: 16 Enero 2014, 23:01 »
Gracias a TOR, rebuscando, encontré este libro ampliación de la página que menciona:
http://www.revistalatinacs.org/067/cuadernos/14CBA.pdf
Gracias, grabaTOR
Fernandochev
« Respuesta #5 en: 31 Enero 2014, 10:30 »
Buenos días.
Mi granito de arena, aunque me imagino que es algo bien sabido aquí. El cloruro férrico (de hierro) se come el cobre y es lo que se utiliza en las placas electrónicas. Te digo esto como alternativa al nítrico, que es muy fuerte y corrosivo. A un 60% se come el cobre que da gusto. Si lo rebajas más, será menos agresivo y tardará más, pero es más seguro de manejar.
Por cierto, los gases desprendidos, rojizos ellos, en contacto con las mucosas (con agua en general), vuelven a formar ácido. Cuidadín.
Suerte y prudencia.
Fer.
PD: por cierto, como norma básica en Química, los ácidos siempre se diluyen echando el ácido sobre el agua, nunca al revés.
« Respuesta #6 en: 31 Enero 2014, 12:29 »
otro granito de arena. Se trata de "Mordiente holandes"  muy utilizado en el grabado artistico, ya que aunque es lento, consigue detalles muy delicados, y para el tema del grabado con Toner, puede ir muy bien.
http://glosarios.servidor-alicante.com/grabado/mordiente-holandes
