Autor Tema: como acoplar pulso y direccion de mach3 a +-10v de controladoras fagor,indramat  (Leído 3635 veces)
MANOLOMARAVILLAS
hola como acoplar mach3 cnc a  controladoras de +-10v  industriales y cnc reales como dios manda. asta ahora teniamos el gran problema de tener que comprar un circuito adaptador que vale 600 eur, pero para el alcance de gente  de hobbye es algo descabellado.
claro esta que comprarse motores de brussless  profesionales para un torno de hobbye tambien es descabellado,,,, pensando que puede costarnos mas de 4000 eur la inversion de +-10v en controles,,y motores,,, pero vueno en estos tiempos puedes conseguir una maquina que esta en perfecto estado y desguazarla,, mi caso es que e conseguido unos motores indramat y unos controladoras indramat,, realmente inpresionantes,,, y tengo 2 opciones ,, o comprar un control fagor conectarlas y aprender,,,,, o pasarlo todo a mach3....
haciendo inventos e llegado a esta conclusion, de momento adaptare a mach3 asi,,,, es una chapuza si pero funciona,,y muy perfecto.....
mas adelante invertire 600 eur y comprare la controladora de pulso a +-10v,,, pero de momento una larga temporada montare esto pero bien montado,,,,
https://www.youtube.com/watch?v=xi2KYqW3Ulk&feature=youtu.be
Manolo, te lo pongo aqui ya que el señor Carpin esta pidiendo que dejemos el hilo de Santiago, lamento el incidente Carpin, mis disculpas a Santiago y Carpin.
primero pongo la patochada que me has contestado por si desaparece, en rojito que se vea bien.
jmellosa creo que no sales de casa tu, te encierras en tu taller y no te enteras del mundo mundial,,,
es como mi amigo que dice que lo de las putas que sale en las pelis x no existe,,, sera que su mujer no se la chupa ni nada de nada, pero existir existe xd,,,,, .yupi .yupi
que venden tornos cnc rotos electricamente asta por un puto freno que se solto y por eso lo mandan a la chatarra,,, sin ir mas lejos  te dire ,,,,
un amigo a comprado hace menos de 1 semana un centro de mecanizado  completo con cambia herramientas,,,   estubo  2 semanas  de negociacion...
el tio que lo vendia decia que tenia  1 eje roto en el control,,,, el z para ser exacto  ,, salia error de seguimiento, que abian enviado la placa 5 veces a alemania ya y siempre se jodia,,, que artos lo vendian,,,, el precio inicial ... 5000 eur,,, nada tirado,,,,
total despues de hablar y hablar yo le dije  no lo compres, dile que primero lo repare y le das en vez de 5000 --- 7000 pero reparado,, asi aseguramos que no este mas tocada la maquina,,,
total que el tio le llama y dice me a dicho un amigo (yo) que lo repares y yo te pago 2000 eur mas reparada , sinos paso de comprarla,  o a una mala te compro el chasis sin motores ni control y ya le metemos nuestro control y motores,,,
al final el tio llama a la casa le piden mas de 8000 eur para repararla,,,,
el tio arto de todo le llama a mi compañero y le dice te la vendo a precio de chatarra,,, sin control ni motores, dice mi amigo acepto 2000 eur,,
despues de esperar otra semana para que desmonten el control,,, le llama el tio y dice mira,,, la dejo como esta paso de desmontar nada , pasa  y llevatela como esta , pero llevatela ya.,
llega y se la llevo por 2000 eur.... ni como chatarra  xd,,,
una vez aqui  estube mirandola unas cuantas horas..... me subi arriba del eje z.....
y descubri que el freno de motor z estaba un cable roto,,,,  abia estado trabajando años con el freno roto,, osea frenada...... normal que quemaran las tarjetas del z... y que marcara error de seguimiento.... probe a darle tension con una bateria de moto y  zasca  actuaba el freno....
le soldamos el cable al sitio y a dia de hoy  trabajando esta  como una reyna,,,,
que incredulo eres,,,,,
hay que pillar chollazos xd....
jmllosa tu quieres trabajar y cobrar a precios de profesional con   tornos y fresadoras de juguete, y eso no se puede hacer,,,
y sobre el cad cam....  el mach usa iso, ni mas ni menos....
tengo amistad con una empresa gorda de plasticos,, y usan un cad cam  que vale millones y me paso el g code de una pieza para fresarla con mi mach  y mi mach la freso tal cual,, sin procesador de mach ni leches, simplemente diciendo procesa en iso ,,,,,,
y ahora te contesto, y es lo ultimo que te voy a decir.
a ver Manolito, lo primero, no vuelvas por mi taller, ya no eres bienvenido,  .bien , eres la primera persona a la que prohibo venir a mi taller, te llevas el primer premio,  haz el favor de dejar de mandarme wasaps absurdos flipando de como le echas agua para refrigerar a la fresadora, si señores, AGUA del grifo, echale al menos vichi catalan  .ereselmejor , has descubierto la povora chaval, resulta que las empresas de mecanizado se podrian ahorrar millones en taladrina echando agua del grifo, hale sigue sigue.
todavia no entiendo para que narices me llamas diciendome que has conseguido esto y lo otro y esos servos y controladoras por 100€ en un amigo de una chatarreria, que los has desmontado de una maquina y bla bla bla, y luego los querras vender por una pasta, huy si, te has tirado una tarde desmontandolos, guaooooooo  .ereselmejor.
luego me sueltas la chorrada de que eso si son motores y no los de mi torno, que si no se que y no se cuantos,  ??? , no se, tio pasame el telefono de tu camello,  y cuando te he dicho varias veces que a ver si llamas cuando te salga algo asi y lo compartimos me dices que no,  eso es lo que yo pensaba hacian los amigos, compartir cosas, conocimientos etc, pero esta claro que tu lo unico que quieres es sacar dinero, eso no es un amigo, es un conocido interesado.
lo siguiente, que quiero cobrar como profesional teniendo maquinas de aficionado, te abri las puertas de mi taller como a cualquier amigo, me pediste porfavor 5 piezas urgentisimas que te ivas a francia o no se que, pare mi produccion por ayudarte, perdi varias horas haciendote el dibujo, que ni siquiera tenias, el programa de mecanizado y por supuesto las piezas, te pedi 25€ por pieza y me racaneaste hasta dejarlo en 15, eso es lo que hacen los colegas, racanear, haberselo llevado a tu super amigo ese del megacentro de mecanizado, obviamente no debe ser tan amigo porque no paro su supermaquina para hacerte una ñapa a ti,  y si, no te las di terminadas, no les podia hacer el angulo, simplemente no daba tiempo a ponerme a hacer pruebas y dijiste que tu te las terminabas.
yo en mi taller cobro la hora a lo que me sale de las narices, si te gusta bien y si no tambien, mis piezas tienen una precision bien alta y mis maquinas van muy bien, si , no son super "profesionales" como las tuyas, (mi fresadora de torreta Lagun de 1500kg es de aficionado, mi torno con un plato de 200mm, caja norton y 3Cv de motor es un juguete, si, no son supermodernas, pero van de puta madre),  a no, que las tuyas son un tanto mas chatarreras que las mias,  pero al menos mi tornoCNC se puede estar al lado, no como el tuyo que parece una moto sin silenciador, y hasta la fecha nadie se ha quejado de la calidad de mis acabados, ni de mis precios, si no te gusta pues hale.
lo siguiente, si tan barato puedes conseguir un torno, centro, fresadora o lo que sea, ¿que coño haces con esa mierda de torno y esa fresadora a la que has hecho una conversion que es para tirarse de los pelos? o lo flipas mucho o te crees que somos tontos, y la historia de tu colega muy buena  .bien .bien , yo tambien tengo imaginacion, no te digo que no pueda sucecer, pero vamos, que los chollos esos no campam por todos lados asi como asi, si no todos tendriamos esas maquinas, y si, salgo poco de mi taller, normalmente a visitar clientes, llevar faenas etc, no tengo tiempo para andar por las chatarrerias buscando chatarra, y si necesito algo solo tengo que descolgar el telefono y hacer una llamada, tengo muuuuchos amigos profesionales que me consegiran lo que necesite, al igual que si ellos me necesitan saben que estoy para cualquier cosa, no necesito ir chatarreando.
si tan bueno eres reparando maquinas de verdad ¿que coño haces perdiendo el tiempo?, reparalas hombre, y a ganar pasta de verdad,  y sinceramente lo de que un centro haya estado trabajando con el freno echado no te lo crees ni tu, esos juguetes llevan sensores por todos lados, los drives , los motores, toooodos los movimientos, sensores de presion por si se bloquean etc etc, y me dices que es un cablecito roto que mantenia bloqueado el freno? juas juas juas, y ¿que el tecnico de la casa no ha sido capaz, porque eso da a entender la historieta esa que has contado, y tu si ? jajjajaa, hay dios que me da.
lo siguiente, el supercam ese que me comentas, posiblemente un Catia o similar lo puedo conseguir cuando me salga de los huevos, yo tambien tengo cams de miles de euros, Solid works,NX, etc etc, y esta claro que no tienes ni puta idea de manejarlos, ya que tienes que ir a no se donde a pedir el favor, asi que al menos no hables demasiado, cuando te den como a mi un curso de 600h de CAD-CAM habla.
por cierto el Mach por si no lo sabes esta basado en Fanuc, no en iso,
y dicho esto por mi como si se te traga la tierra, y como solo tengo maquinas de juguete pues pa que venir mas por mi taller, a lo mejor mi Lagun de torreta de casi 2000kg es un juguete, mi torno con el plato de 200mm y caja norton etc tambien es un juguete, no se, igual esque no te ves bien, ni idea, que te sea leve, y sigue haciendo ñapas con el Mach y los servos, que hasta la fecha solo he visto chapuza tras chapuza por tu parte.
por suerte quienes me conocen saben como soy y lo que se hacer con mis "maquinas de juguete", asi que sincermente, me importa tres pitos tu opinion.
Manolo, si lo que quieres es darte publi en el foro para conseguir trabajillos esta no es ni de lejos la mejor manera, y por dios, dejate de hacer chapuzas en los servos esos, haz algo profesional de verdad, no la marranada esa que has hecho con el material ese que has conseguido, y aunque no te lo creas no necesitas gastarte tanto dinero en poner un +-10v, pero no te lo voy a decir ni explicar, tu sigue echando agua a tus maquinas y haciendo chapuzas, y por favor, luego no las llames "profesionales", que dan grima de mirarlas.
saludos. Jose.
MANOLOMARAVILLAS
1 no trato de hacer faena a nadie.. esa la primera. Mis maquinas son para uso personal.
2 tanto qye dices que sabes progranar y de todo. Las piezas que te dije que me hicieras tenian unos grados en cada diente cosa que no tubiste cojones de hacer...... un profesional las hubiera echo.
Hacer una cosa a medias no es hacerla.
Luego hablamos de lucro. Me llamas amigo... cuando e sido yo amigo. Quieres que yo te consiga cosas en desguace etc... y tu me cobras asta por sonreir.... no seamos incredulos. Que tu vas demasiado se sobrado....
Te crees que por prohibirme que valla a tu taller. De todos modos no pensaba ir mas. Desde aquel dia que me hiciste esas poca piezas que no sirvieron para nada porque al no tener el angulo no entra el aire bien y no rinde la potencia que tenia que tirar. Para hacer eso es facil ir al corte laser. Es mas barato. Y salen 50 piezas al mismo precio......
Que te balla bien. No necesito ir de sobrado como tu.
mira Manolo, sinceramente, me la pela tu opinion,  ;D ;D , respecto a tu turbina del todo a 100 ese fue el trato, tu lo aceptaste, asi que si no te sirvieron pues a joderse, haber dicho que no, por supuesto que se programar eso, pero con el tiempo pegado al culo como viniste pues no, tengo mas trabajos que hacer, lo haces por hacer un favor y mira como te lo pagan  .bien .bien  bueno, ahora no viene al caso esa discusion, segun tu estaban de puta madre y el angulo te lo hacias tu que no te podias esperar a que yo lo tuviese hecho, asi que TUUUU MISMO CON TU MECANISMO, mi parte de la faena quedo hecha perfectamente, si tan listo eres ¿porque  no fuiste a un laser?  .bien .bien
yo me sobro y me basto para ir a un desguace, tranqui que ya creci..............pero prefiero el material de primera mano y con garantias,  lo que sigo sin entender es pa que pijo me llamas para decirme que el material ese te ha costado 100€, no querras que te pague por el 1000€, eso serian 900€ por una tarde de faena, juer nen....... mas que nada porque si ya me vas diciendo que si el motor vale 1900€ que si tal o que si cual, yo te hice una oferta, te parecio poco pero no pusiste precio, tu mismo.
y tranquilo que me ira bien, eso te lo aseguro, tu sigue con el agua.
saludos, Jose.
MANOLOMARAVILLAS
Le puse agua porque no tenia disponible ese dia a esa hora taladrina. Punto. Tu tienes prisa para no hacer el angulo... yo tenia prisa para mecanizar esto con agua o sin ella. Ahora tengo taladrina. Pero en ese momento no. Ya estas contento. Como si en ese momento le echo fanta de naranja.la pieza tenia que salir con agua o con fanta. Y salio.sera que tu no abras echo de las tuyas nunca señor profesional.
Manolo, el que tenia prisa por tener las piezas y no se podia esperar eras tu, no me cuentes batallitas.
y tal como te dije despues de un rato de discutir e intentar hacerte entender que el agua no valia y tu rebatirme que si luego se le echaba a la maquina aceite y punto, como dice peter greefen en padre de familia !! QUE SI QUE SI ¡¡, el premio pa ti, hale que ya he perdido demasiado tiempo contigo.
y en vez de fanta mejor vichi catalan  .bien .bien.
 A veces me da la sensación de que estamos en el patio de un colegio.
El anterior toque de atencion era por dos cosas: por el sitio donde estaba escrito y por el tono de los mensajes.
Se ha corregido una cosa pero no la otra.
Os recuerdo un par de artículos de las normas del foro:
Artículo 1.- La finalidad y objeto de este Foro es el intercambio de información, conocimientos y el sano debate en relación con las distintas disciplinas metalúrgicas desarrolladas por y para aficionados.
Artículo 4. Los usuarios y miembros que participen en el Foro deberán hacerlo de forma educada, quedando totalmente prohibido cualquier tipo de insulto y/o malas maneras hacia otros usuarios asi como hablar, publicitar o realizar referencias políticas, ideológicas o religiosas tanto en los mensajes como en la información de los perfiles (firmas, avatares, etc). La tolerancia, el respeto, la ética y el honor serán los principios rectores de este Foro. No se permitirán por tanto las descalificaciones personales, insultos, lenguaje soez y, por extensión, cualquier palabra o frase que denigre la imagen de este Foro o cualquiera de sus usuarios.
