Autor Tema: husillo de 16mm y 5mm de paso ¿como se lo digo a mach3?  (Leído 8490 veces)
optocoplado
pues he comprado un hisillo como este http://www.ebay.es/itm/Ballscrew-1605-240mm-Diameter-16mm-Pitch-5mm-L-240mm-end-machined-ballnut-/121187827548?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c375b7f5c&_uhb=1 para uno de los ejes de mi router por aquello del antibacklass pero tengo una duda que a mas de uno de vosotros os parecera una tonteria pero a mi me siembra un mar de dudas.
Se que el paso por vuelta es de 5mm y mi motor es de 200 pasos por vuelta. ¿como calculo para decirle a mach cuantos pasos tiene que dar el motor para avanzar 1mm y donde se lo pongo? he pensado que supongo con hacer una regla de 3 simple me bastaria pero no lo se:
si   5 mm son 200 pasos
     1 mm son 40 pasos
Despues tambien he estado leyendo por ahi el tema de los micropasos 1/2, 1/16, etc no tengo ni papa de que va esto ¿alguien me lo podria explicar?
gracias.
« última modificación: 16 Enero 2014, 21:43 por optocoplado »
cchhaa
Re:husillo de 16mm y 5mm de paso ¿como se lo digo a mach3?
« Respuesta #1 en: 16 Enero 2014, 21:46 »
Pues si el motor da 200 pasos y avanza 5 mm, entonces 200/5 = 40 pulsos para avanzar 1 mm, lo tienes que poner en "motor tuning", en el eje que le corresponda.
Lo del micropaso depende del driver que maneje el motor de pasos, mira la documentación del driver, si puede trabajar con micropasos lo configuras en mach igual, los pasos que necesita para girar una vuelta dividido entre los milímetros que avanza en esa vuelta.
cchhaa
optocoplado
« Respuesta #2 en: 16 Enero 2014, 22:02 »
mi driver de momento es este :http://www.ebay.com/itm/New-3-Axis-CNC-3-5A-Router-TB6560-Stepper-Motor-Driver-Board-Controller-/251307135179?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a831290cb , Aunque tengo pedida una breakout.
Dice que tiene micro pasos de 1, 1/2, 1/8 y 1/16, ¿tengo que tener en cuenta lo de los micropasos para la configuracion tambien? y si es asi como seria el calculo y para que sirve el tema del micropaso, gracias
optocoplado
« Respuesta #3 en: 16 Enero 2014, 22:10 »
acabo de leer una cosa y no se si lo he llegado a comprender bien, mi controladora llega de 1 a 1/16 micropasos, ¿entiendo que es capaz de dividir 1,8 grados de paso en 16 micropasos? y si es asi y tengo un avance de 5mm y quiero saber los pasos que tiene un milimetro si lo pongo a 1/16 haciendo una regla de 3 simple me sale que son 640 micropasos por milimetros ¿alguien me podria confirmar si todo esto es correcto? gracias de nuevo.
cchhaa
« Respuesta #4 en: 16 Enero 2014, 22:15 »
efectivamente esa targeta puede trabajar con micropasos, lo primero tienes que decidir, es que configuración quieres y colocar los microinterruptores 5 y 6 de la targeta en la posición que corresponda. Luego configuras el mach3:
1    >>> 200 pasos por vuelta = 40 pasos por milimetro
1/2 >>> 400 pasos por vuelta = 80 pasos por milimetro
1/8 >>> 1600 pasos por vuelta = 320 pasos por milimetro
1/16 >>>3200 pasos por vuelta = 640 pasos por milimetro
en negrita tienes el dato que tienes que introducir en mach3 segun coloques los interruptores 5 y 6 de la controladora, recuerda que cada vez que cambies la configuracion del mach3 reinicia el programa.
cchhaa
optocoplado
« Respuesta #5 en: 16 Enero 2014, 22:19 »
muchisimas gracias, entonces habia entendido bien porque me da el mismo resultado que me has puesto a 1/16 micropasos. Y ya para acabar ¿es mejor usar mas o menos micropasos? lo pregunto por el tema del torque y perdida de pasos y demás
cchhaa
« Respuesta #6 en: 16 Enero 2014, 22:30 »
Es muy fácil, si tienes potencia de sobra, mete micropasos, que pierdes pasos, quita micropasos. También depende de la precisión que busques, con 40 pasos por milímetro, tienes una precisión de 0.025 mm por paso, yo pondría una configuración en la tarjeta de 1/2 así tendrás un precisión de 0.0125 mm por paso, mas que suficiente para el 99% de los trabajos.
cchhaa
Desconectado FIJO
« Respuesta #7 en: 16 Enero 2014, 22:33 »
yo lo llevo a 1/2 y va muy bien, tambien todo depende de lo que consuman los motores, a mayor micropasos, mayor precisión pero pierdes torque
optocoplado
« Respuesta #8 en: 16 Enero 2014, 23:09 »
Voy a ver si voy probando con 1/2 que con esa precision me sobra, ya os ire comentando
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #9 en: 23 Enero 2014, 00:20 »
que dificil se lo poneis al chico, como se lo dices muy facil
mañana te escrivo la secuencia, pero  hay un apartado que tu le dices al eje  mueve x medida, el mueve en consecuencia, cuando termina te pregunta cuando a movido el eje en la realidad,,, tu lo mides se lo dices y el solo acopla los pulsos por mm... ni mas ni menos .yupi
Desconectado Octavio
« Respuesta #10 en: 23 Enero 2014, 19:49 »
Si, pero como no tengas una herramienta de medida muy buena.... pues que no lo consigues dejar bien. Y al fin y al cabo es muy fácil calcularlo y es mejor saber lo que haces por qué lo estas haciendo.
Y por cierto esto en el manual del mach está explicado pero que muy bien. El manual del mach conviene leérselo de cabo a rabo otra vez.
« última modificación: 23 Enero 2014, 19:52 por Octavio »
Manuel Fuentes Garcia
« Respuesta #11 en: 24 Enero 2014, 14:45 »
Querido amigo ya te respondieron, pero bienaventurado el que enseña al que no sabe, si entras en MACH3 y pulsas ALT+6 saldrá una pantalla de ajustes varios, abajo a la izquierda hay un boton con la siguiente leyenda "Set steps per unit", al pulsarlo sale una ventana con los ejes que quieres calibrar, poner la maquina en estado de funcionar los ejes y pulsa cual eje quieres ajustar, seguidamente saldrá otra ventana (o Windows) preguntando cuanto quieres que se mueva el eje, puedes darle un valor positivo o negativo y OK, la maquina se pondrá a funcionar el eje correspondiente, cuando se pare tendras que medir la distancia que se ha movido e introducir el valor  y OK, puedes volver hacerlo varias veces hasta que la distancia sea la correcta, cuestión de medir con el medidor adecuado sea regla o palpador,
siempre en m/m, por ejemplo si pones 50 y no corresponde corrige e introduce un valor negativo, (ejemplo -100) irá en sentido contrario hasta que sea correcto.
