Autor Tema: Broca, cilindrar o buscar adaptador de cono?  (Leído 8661 veces)
jorge 022
Re:Broca, cilindrar o buscar adaptador de cono?
« Respuesta #15 en: 18 Enero 2014, 22:38 »
muy buena la aportación de los adaptadores michel,  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor gracias por iluminarnos jiji nunca los había visto antes y la verdad que en hazañas pasadas me habrían venido de perlas jijiji
« Respuesta #16 en: 19 Enero 2014, 21:43 »
Hola Operario,. Yo trabajo en un 99 por ciento en hierro y poquisimo en Aluminio o Nylon porque generalmente, mis trabajos y proyectos requieren el Hierro.
Por eso en mis mensajes, siempre pienso en el hierro
Si vas a mecanizar Aluminio o Nylon, la cosa cambia pero asegurate que en el afilado de la broca, las dos palas esten afiladas para que tengan facilidad de sacar la viruta.
Yo , cuando las compro nuevas, las vuelvo a afilar a mi gusto y si no lo ves claro, no pasa nada,. Taladras dos o tres centrimetros, la sacas, la limpias de viruta y taladras un poco mas y vas repitiendo la operacion.
En el Aluminio, lo mismo pero refrigera la pieza con taladrina para que no se caliente.
Desconectado operario112
« Respuesta #17 en: 21 Enero 2014, 23:22 »
Disculpame marti.llorca por no haber contestado a tu comentario.
Lo haré como me comentas.
Gracias.
« Respuesta #18 en: 22 Enero 2014, 18:45 »
los adaptadores esos son lo ideal .yo tengo uno para poder poner brocas mk3 en el taladro de columna que es mk2.tienen el inconveniente que aumentan mucha longitud,pero es la mejor solucion.
otra opcion si es que no teneis sitio en el minitorno es lo que hice yo en alguna ocasion...cogeis un casquillo morse 3 (o mejor os fabricais uno en cuatro patadas) lo soldais a una pletina y esta la amarrais en la torreta.con los carros centrais bien la broca y la haceis avanzar con el volante del delantal del carro.con eso ganais un tramo de espacio al llevar el carro hasta el extremo de la bancada
Desconectado nat
« Respuesta #19 en: 22 Enero 2014, 20:09 »
  Michel  no cambies, que si no es por tí no habría sabido de la existencia del portaherramientas weldom. .bien  Piensa que a algunos no nos queda otra que  jugar con nuestros muñequitos. :)
  Hola operario, mira tengo un juego de brocas con cono mk2, que uso en el torno,  y  que utilizo en el taladro fresador con un adaptador mk2 a mk3  y lo cierto es que siempre me ha ido muy bien.
  En el torno, he llegado a usar brocas de 30 mm.  pero empezando siempre con diámetros más pequeños y avanzando a otros mayores de forma escalonada.       " lo bueno de los tornos pequeños "  es que cuando se enganchan si estas sujetando la broca con alicates de presión o de otro modo, el motor no tiene fuerza y se para, así que en cierto modo el peligro es menor.
  Jamás se me ocurriría sujetar una broca grande en un torno potente. ::)
« Respuesta #20 en: 27 Enero 2014, 22:18 »
Ya tengo el adaptador. En cuanto pueda lo pruebo.
Pongo una foto junto con la broca.
Aqui la broca ya insertada en el cono.
« última modificación: 27 Enero 2014, 22:21 por operario112 »
« Respuesta #21 en: 27 Enero 2014, 22:40 »
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas ya nos contaras que tal se comporta esa broca en tu torno .bien .brinda
