Autor Tema: Broca, cilindrar o buscar adaptador de cono?  (Leído 8662 veces)
Desconectado operario112
« en: 16 Enero 2014, 21:43 »
He conseguido una broca de 28mm, cono morse3, pero mi torno es morse2. No se cual seria la mejor opción, cilindrar el mango de la broca para poder montarla sobre portabrocas convencional o buscarme un adaptador de cono 3 a cono 2. Por un lado tendría que realizar el trabajo de cilindrado y rebajarle bastante para el portabrocas de 13mm, es demasiado?  Por otra parte me planteo la duda de si con el adaptador no volará demasiado, perdiendo bastante espacio y produciendo muchas vibraciones. Una tercera opción seria cilindrar a 22mm y montar sobre pinzas, pero me da "yuyu" un enganchón y romper la pinza o el porta...
Cual creen que es la opción mas viable?
Gracias.
Re:Broca, cilindrar o buscar adaptador de cono?
« Respuesta #1 en: 16 Enero 2014, 21:55 »
Bueno..lo que yo haria es poner un adaptador ampliador de cono morse 2 a cono morse tres aunque pierdes recorrido..pues es lo mas seguro...tambien tienes otra buena opcion que yo valoraria que es un portaherramientas weldom cono morse 2 y 20mm por el interior..con eso la broca no se mueve...yo las brocas que uso en el torno de plaquitas las monto siempre con weldom y muy bien..lo de rebajar el mango hasta 13mm lo veo un pelin peligroso por dejar tan poco mango a una broca tan grande en un enganchon la doblarias facilmente por lo que lo veo peligroso y antieconomico.. te voy a poner un par de enlaces y luego valoras las distintas soluciones que tu veas que mejor se adaptan a tu torno y a tu economia .brinda tambien seguro que mas compañeros aportan otras soluciones y asi entre todos te podamos ayudar.
el weldon mk2 y 20mm de agujero interior que es lo mas grande que se fabrica para cono morse 2
http://www.ebay.es/itm/Flachenspannfutter-WELDON-MK2-M10-DIN228A-d-/140894648401?pt=Werkzeug_Spannmittel&var=&hash=item6677947dba
y este el ampliador de morse 2 a morse 3
http://www.ebay.es/itm/Verlangerungshulse-DIN2187-/140950212421?pt=Werkzeug_Spannmittel&var=&hash=item6678dffb99
« última modificación: 16 Enero 2014, 22:39 por MICHEL 100% »
« Respuesta #2 en: 16 Enero 2014, 22:18 »
LO mejor es buscarte un adaptador,perderas toda la longuitud del cono pero es la opcion mas segura,ten en cuenta que si tienes que montar el protabrocas tambien pierdes,y en tu torno yo iria con mucho cuidado con brocas que excedan la capacidad del cono del contrapunto,ten en cuenta que los contrapuntos de nuestros tornos no estan pensados para un serivicio pesado ,un enganchon y la averia puede ser grande,si metes esa broca que coma poquito.....
Desconectado goliat1977
« Respuesta #3 en: 16 Enero 2014, 22:49 »
Yo rebajaría la broca a  mk2
torno pinacho sp250x1650 fresadora fmr fu100 tronzadora mg tig dc praxair, y un largo ect.
Desconectado JuanPachinero
« Respuesta #4 en: 16 Enero 2014, 23:09 »
Yo tambien
Torno LUNAN LC300A  CN, taladro de pilas y varios destornilladores.
Desconectado Raafa
« Respuesta #5 en: 17 Enero 2014, 00:18 »
Lo de rebajar la broca de 28 a 13 si la quieres para taladrar materiales blandos, plastico, aluminio, vale, para hierro, te va a dar problemas, no te lo aconsejo, la mejor opcion y mas barata es rebajar el cono de la broca, yo lo he hecho muchas veces, y da resultado, tienes que procurar centrar muy bien la broca para que luego no te cabezee, ajustar bien el cono para que no se te afloje cuando estes taladrando.
Torno tadu 1500, torno Inlasa 2000, fresadora Jarbe 0, fresadora Jarbe F2, Taladradora Mugui 40, Limadora Sacia,Prensa, sierra alternativa 27", sierra de cinta china, soldadora por arco, soldadora por hilo
« Respuesta #6 en: 17 Enero 2014, 17:44 »
Amigo Operario, este Michel es lo mas,. Te da todas las soluciones, te lo documenta todo y a los otros, nos deja chafaos y sin poder añadir mas, hazle caso porque es un maestro aunque tambien te han dicho que si tu torno solo admite hasta morse 2, por algo sera, acoplarle el 3 puede ser arriesgado, yo personalmente no lo haria,.... No se el trabajo que tienes que hacer pero podrias hacer el agujero con la broca de diametro mayor de cono 2 y luego cilindrar el interior hasta el diametro que necesites, saludos.
« Respuesta #7 en: 17 Enero 2014, 18:03 »
Michel, como se nota que estas acostumbrado a tornos grandes, jajajajaja,  ;) , ese tornito tiene medio caballito, mi chinorris tiene 700W y le viene justa la broca de 18, con una de 25 me las veo putas, y a muy pocas rpm, como le meta mas de 250 se para con mirarlo, y tranqui, un enganchon en un torno de estos es paron del motor casi seguro, no te preocupes que la herramienta no se parte, jejejejeje,  asi que la de 28  ni me lo plantearia, taladraria a lo maximo que pudiese y luego cilindraria interiormente, al menos asi lo he hecho siempre.
que conste que hablo desde la experiencia con mi torno, con otros no lo se.
« Respuesta #8 en: 17 Enero 2014, 18:18 »
NO si la culpa la tengo yo por no saber las caracteristicas tecnicas de los tornos chinos...coño es que no tengo ni idea de tornos pequeños y que se yo si tienen chicha pa una broca de 28 o no...yo me limite a contestar soluciones para poder poner en un cono morse 2 una herramienta cono morse 3...en ningun momento lei nada de si tendria potencia el torno..etc...es mas si en la pregunta hubiese preguntado eso yo no le hubiese contestado...la verdad es que cada dia me doy cuenta de que en este foro NO PINTO NADA..lo mio son otro tipo de maquinas y de chapuzas 100% RURALES...pero bueno alomejor mi respuesta le sirve para cuando reviente el motoraco ese de juguete y le meta un trifasico en condiciones y un variador...aunque claro me imagino que alomejor en un enganchon arranca el contrapunto...bueno no se... si creeis que mi aportacion no es valida me lo deciis y la borro..procurare leer mejor los hilos y solo contestar cuando tenga en cuenta todas las variables posibles...ja ja .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
« última modificación: 17 Enero 2014, 18:19 por MICHEL 100% »
« Respuesta #9 en: 17 Enero 2014, 19:02 »
perdona Michel si me he explicado mal, tu respuesta es mas que correcta, como siempre  .bien , no te enfades conmigo, porque voy y te llevas una colleja  ;D ;D ;D , que ya sabes que yo no digo las cosas con mala intencion ni con segundas, prefiero una de tus chapuzas rurales a cualquier cosa "profesional" de mi zona  .ereselmejor .ereselmejor  .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #10 en: 17 Enero 2014, 19:21 »
QUE no me enfado y menos contigo .bien .bien .bien .bien...ja ja es que ultimamente se mira con lupa todo lo que escribo y aunque en tu caso ja ja..por si acaso el listo de turno aprovecha la jugada y mete baza...asi que hombre prevenido vale por dos...ultimamente el ambiente de tanta correccion y la cantidad de nuevos genios y nuevos mecanicos con cursillo de metalaficcion de 1 año o 2 me estan abrumando con sus conocimientos repentinos de tal manera que ya casi no contesto en ningun hilo..bueno en los que yo abro de mis cosas rurales que ay no admito tontunadas..ja ja aunque sigo cada dia mas pensando que aqui ya pinto poco o nada..en vista claro esta del nivel de conocimientos que se ve ultimamente asi que...yo a  mis chapuzas rurales y asi no molesto... .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
« última modificación: 17 Enero 2014, 19:27 por MICHEL 100% »
« Respuesta #11 en: 17 Enero 2014, 20:20 »
Mecachis la mar, Michel,. Yo no se si as intentado pintar en tu casa y lo que ha salido, ni me importa, pero pintar en el foro, pintas y mucho, eres un maestro y nos das lecciones a todos,. Yo soy novato aqui y ya me estoy acostumbrando a como funciona el foro,. En ocasiones me he sentido ofendido o criticado y luego he tenido que rectificar porque , como personas, sois todos excelentes y me extraña que tu, con tantos años en el foro, seas puntilloso y precisamente por el comentario del amigo Jmllosa que se que que te respeta y valora en lo que vales que es mucho,..... Precisamente, mira por donde, tantos años en el torno y aun no me habia enterado que hay conos reductores y las fotos que pusiste me vinieron muy bien, gracias y un saludo.
« Respuesta #12 en: 17 Enero 2014, 20:33 »
hola marti, Michel es de mis mejores amigos del foro, por no decir el mejor, por descontado que no se ha tomado a mal mi comentario, al menos eso espero pues ni de lejos era para chinchar, ademas, si me quiere decir alguna animalada solo tiene que mandarme un wasap, jejejejej,  ha sido un apunte a su consejo, y como el dice , de chinitos no sabe ni quiere saber, jajajajaj, como yo tengo uno pues asi esta el consejo y enlaces de Michel y para rellenar mi experiencia en tornos chinorris, pero para nada corregir, lo normal es que yo le llame pa tocarle nas narices cada dos por tres, un dia de estos me manda a pastar al campo  ;D, estoy seguro que en el foro pocos estan a su altura en conocimientos de mecanizado.
« Respuesta #13 en: 17 Enero 2014, 21:16 »
MARTI..es imposible que me enface con llosa somos muy amigos y ademas nos conocemos en persona lo que si cabe es aun mejor..hablamos todos los dias por telefono con distintas embajadas y solucion mutua de problemas de mecanizado y afines...ja ja pero puse eso en el mensaje para evitar que alguno de mis nuevos AMIGOS me chafe el dia con comentario supercorrecto y supertecnico o con una chapuza de calibre 44..asi que por si acaso me pongo en mi sitio y especifico que DE TORNOS CHINOS NO TENGO NI IDEA...Y TAMPOCO QUIERO APRENDER...no me interesan y ojo que hace muchos años tube uno...precisamente por eso no quiero mas..ya que hasta que mecanizo en condiciones le tuvimos que hacer tantas modificaciones que al final quedo muy poco de el y claro me arte de estar todo el dia cambiendole cosas y cuando funciono bien lo regale .brinda .brinda
« Respuesta #14 en: 18 Enero 2014, 21:59 »
Hola a todos.
Siento no haber respondido antes.
En primer lugar, que no llegue la sangre al río, que solo era una pregunta, jajaja .bien
Al final voy a utilizar la opción de adaptador de cono, la otra opción que proponía Michel me gusto mucho, pero la economía no lo permite. He localizado un proveedor que tiene el adaptador aquí en plaza, a un precio muy similar al del enlace, y así me aseguro no pagar aduanas (ahora paran todos los paquetes).
La idea de goliat1977, JuanPachinero y Raafa también me pareció buena, pero como posiblemente venga alguna broca mas, prefiero no hacerle cono a todas. Aun así, muchas gracias.
El posible problema que comentaban Pacomuson, marti.llorca y jmllosa me pareció importante, la verdad es que las voy a utilizar para nylon y ocasionalmente aluminio. Debo decir que siempre que las utilizo lo hago sin la mas mínima prisa y de una forma muy suave, para evitar que se produzcan enganchones.
La semana pasada me he hecho con un taladro de columna que también tiene cono morse2, así que a partir de ahora intentare siempre que se pueda taladrar con el y no en el torno.
Antes que me echéis la bronca por no presentarlo he de decir que cuando tenga su base hecha lo presentaré como dios manda.
PD: Michel, sigue opinando de los chinorris, aunque no te gusten, los resignados usuarios que los tenemos siempre agradecemos un comentario, jajajaja
Ronda de cervecitas virtuales para todos.
Saludos y gracias.
