Autor Tema: Revoluciones maximas soportadas por una MBF 550  (Leído 1431 veces)
Desconectado madmondi
« en: 17 Enero 2014, 21:01 »
Buenas de nuevo a todo el foro, hace tiempo empece la conversion de mi MBF 550 a poleas dentadas, no me convence, hace muuucho ruido y he vuelto a poner las poleas trapezoidales de 6 mm y me gusta mucho mas, el motor como ya postee en otra ocasion es de 1/2 hp 3000 RPM con un variador, hay que decir tambien que le cambie los dos cojinetes y el de abajo de la pinola es conico y va muy bien, no se calienta practicamente, esto dias haciendo pruebas veo que la puedo hacer pasar de 3600 RPM  sin problemas de calentamiento, tanto de el motor como de cojinetes, peroooooo, me da yuyu, por la experiencia mucho mas amplia que la mia que debeis tener muchos de vosotros en este tipo de " maquinitas" , cual creeis que seria el limite maximo util y necesario de RPM , lo digo mas que nada tambien porque el mismo variador lo estoy compartiendo con el torno, y para obtener las 2000 RPM de maxima velocidad en el torno la frecuencia maxima para llegar es de 99 HZ, ( por el tema de la relacion de poleas para tener un par alto), y claro, si le meto esos 99HZ a la " fresilla" me pasa de 4500 RPM, eso no es problema porque la manejo con un conmutador de velocidades " preestablecidas " en lugar de con un potenciometro,con lo cual en el ultimo paso le preajusto la velocidad maxima como yo desee, alguna opinion acerca de esto?
Muchas gracias a todos
