Autor Tema: Otro nuevo miembro del club de usuarios de Sierras Alternativas  (Leído 7289 veces)
Trasgu
Bueno pues eso. Esta tarde me acabo de hacer con una maquinita de esas de las que tan bien se habla por parte de todos sus propietarios.
Y digo maquinita porque esa fue mi primera impresión cuando la vi. Habia visto la Sabi por ejemplo pero esta tiene un tamaño mucho mas reducido. Tanto es así que ahora mismo esta asaltandome la duda de si será una Uniz 14 o una Uniz 12???
Ahí van unas flotillas del estado en que esta la maquina. Lo primero que se aprecia a simple vista es la manivela de subir y bajar el arco que esta partida por la mitad. Y otra cosa que acabo de fijarme en las fotos es que mientras otras maquinas de compañeros del foro que veo en fotos tienen una especie de manilla debajo del interruptor de paro. En esta no se ve.
Re:Otro nuevo miembro del club de usuarios de Sierras Alternativas
« Respuesta #1 en: 18 Enero 2014, 01:07 »
ostras que chula!!y encima completa.es raro ver ultimamente una uniz con la tapa de poleas original.
para saber si es 12 o 14 pegale una medida y ya sales de dudas...
Glezex
« Respuesta #2 en: 18 Enero 2014, 01:21 »
Trasgu, ¡Como te lo montas¡... .ereselmejor
Muy ,muy chula esa Uniz.pequeña pero contundente...JaJaJa
Saludos.... .brinda
« Respuesta #3 en: 18 Enero 2014, 10:00 »
Bueno ya tienes sierra...menos mal...ya nos tenias aburridos con el tema de la alternativa...ja ja ahora ponla en condiciones y a funcionar..a juzgar por el tamaño creo que es el modelo de 12 pero como dice frang40..ponla en apertura maxima a cortar y manual en mano ya sabes que modelo tienes...ja ja ya tienes para entretenerte unos cuantos dias...pocos..que una sierra se restaura en un abrir y cerrar de ojos.. .bien .brinda
« Respuesta #4 en: 18 Enero 2014, 10:23 »
Menuda cucada de sierra que te has agenciado.
Ese modelo es el de 12" (que es la longitud de la hoja de sierra) (1" = 2,54 cm)
Ahora toca lavarle un poco la cara y a cortar se ha dicho.
Trasgu
« Respuesta #5 en: 18 Enero 2014, 10:36 »
Magirus ya me lo parecía a mi.  Yo fui pensando en que era una 14" porque me habían dicho que era ese modelo pero al verla me encontré con esta pequeña jajaja. Viendo por las vuestras en fotos ya advertí algunas diferencias notables. Entre ellas el motor que es de 0,5 cv.
En fin espero que no exista demasiada diferencia entre la 14 y 12 en diámetro máximo de corte por que no encuentro por ningún lado las características de la uniz 12. Por lo que se ve es un "Rara Avis"
« Respuesta #6 en: 18 Enero 2014, 12:49 »
Una verdadera cucada de maquina. Yo opino como Magirus, que es el modelo de 12 ", máxime cuando dices que el motor de de 0,5 hp, ya que yo tengo la de 14 y el motor es de 1 hp.
A la mía ya le queda poco para empezar a arrancar virutas. Me va a hacer falta dar bastantes cortes de aquí a muy poco tiempo para un proyecto que tengo entre manos y he paralizado de momento la restauración del resto de maquinas para centrarme en la sierra. Pronto veréis los resultados.
Trasgu
« Respuesta #7 en: 18 Enero 2014, 13:01 »
Bueno ya no hay ninguna duda. Es el modelo de 12" y espero que no se me quede demasiado corta en cuanto a diametral máximo de corte.
No aparecen especificaciones de la maquina por ningún rincón.
Tocará adecentarla un poco, solucionar el tema de la manivela que esta rota y posiblemente (todavía no lo tengo del todo decidido) ponerle un motor monofónico de 1 cv que tengo nuevecito procedente de otro proyecto que no dio muy buen resutado y que esta en la estantería cogiendo polvo. Supongo que esta pequeñita con ese motor tiene que cortar lo que se le ponga por delante y así de momento me ahorro el tener que comprar otro variador. Sino veo que la cosa no pita correctamente siempre se puede revertir el cambio y poner el variador chinito.
Desconectado RICO78
« Respuesta #9 en: 18 Enero 2014, 22:54 »
Felicidades Carlos por tu sierra Uniz, para cortar macizos en lo mejor que hay  .palmas .palmas .palmas .palmas .brinda
Trasgu
« Respuesta #10 en: 19 Enero 2014, 02:21 »
Muchas gracias Rico78 por fin encontré algúna información sobre la uniz 12 y su diámetro máximo de corte. Tenia esperanzas de que alcanzara los 130 en redondo y los 120 en cuadrado pero acabo de ver que la Sabi 12 (suelen ser idénticas ambas marcas) solo llega a los 115 en redondo y los 100 en cuadrado. En fin que le vamos a hacer jajaja. Resignaciòn y conformarnos con lo que hay.
Al menos me con suelo viendo que el modelo de 12 pulgadas tiene una velocidad de corte un poco superior a la que tiene el modelo 14. Que pesa casi la mitad. y que ocupa mucho menos espacio en el taller. jajjaa.  El que no se consuela es por que no quiere.   :D
jozsef
« Respuesta #11 en: 19 Enero 2014, 05:22 »
gracias por el aporte, tengo pensado implementarle un arco de sierra a la limadora y ahora me percato que el serrucho corta en el retroceso  .idea
« Respuesta #12 en: 20 Enero 2014, 20:21 »
Yo tengo una, exactamente igual a la tuya Trasgu y puedo asegurarte que es una maquina excelente.
A mi me hace un gran papel, la uso continuamente desde hace años, confieso que no la cuido y nunca me ha fallado
En todos estos años, muchos,. Solo creo recordar que le cambie una vez la correa del motor y la de la bomba de taladrina y otra vez,.. Fijate lo que es esa sierra, la puse en marcha y continuo parada y con la correa patinando,. Como ya sospechaba algo porque me conozco, me fui por la aceitera con aceite de engrase corriente y barato, la engrase y volvio a funcionar de maravilla,. Enhorabuena.
Trasgu
« Respuesta #13 en: 20 Enero 2014, 22:42 »
Muchas gracias por la información Martil.llorca.   Una pregunta solamente.
Cual es diámetro máximo que has llegado a cortar tu con esta sierra??
Tenia pensado meterle un motor nuevo que tengo guardado monofónico de 2 cv por que coincidía exactamente en todas las medidas pero a última hora e visto que no es posible por que es de 2700 rpm. Asi que toca buscar uno de 1500 monofónico de 1 cv o un variador pequeñito.
« Respuesta #14 en: 21 Enero 2014, 20:51 »
Amigo Trasgu, lamento no poder responder a tu pregunta,. En el taller tengo, en cuanto a corte, la sierra de vaiven de 12 pulgadas, igual a la tuya,. Otra de vaiven hidraulica de 24 pulgadas,. Una sierra cinta vertical para hierro y una tronzadora de disco para hierro por lo que, en cada trabajo, uso la adecuada,.
Cuando tengo que cortar mazizos grandes, lo hago con la de 24 que me corta mucho mas rapido y no sufre.
De todas formas, eso lo puedes saber tu en un instante.
La morteza o sea, el gato donde poner la pieza y la aprietas, tiene una pieza fija y otra movible que es la que aprieta la pieza.
Mueve la sierra de la polea con la mano, cuando el vaiven llegue todo HACIA DELANTE comprueba que la posicion de la sierra queda un poquito por detras de la pieza fija del gato,. si es asi, esta bien,. si esta un poco adelantada , afloja y atrasala hasta la posicion adecuada.
A continuacion, atrasa la hoja hasta la posicion mas atrasada, mueve la pieza movible hasta que la hoja sobresalga de la pieza un par de centimetros y mide el interior de una pieza a la otra y ese es el ancho maximo que permite la sierra,. Ya me diras, un saludo.
