Autor Tema: ya tengo mi nuevo torno  (Leído 16477 veces)
fernando_45
Re:ya tengo mi nuevo torno
« Respuesta #15 en: 19 Enero 2014, 23:52 »
Bueno, yo cuando me fui a vivir a Estiche ya no iba a la escuela, pero mis amigos de ahi si que habian ido la mayoria a las escuelas de Albalate, como tu dices... y mas o menos tienen tu misma edad 38 o por ahi.Asi que seguro que los conoces y a mi lo mismo tambien porque yo salia con ellos.
Al que conozco bien es al peluquero Angel Puyol.El mejor peluquero de la comarca.Si tienes confianza con el ....le comentas que conoces a Fernando de Estiche que se fue a vivir a Cartagena.Y seguro que se acuerda de mi.
En cuanto a las holguras que comentas,supongo que te refieres al carro transversal el mando del nonio y el husillo tienen un poco de juego.Pero eso no es muy preocupante.Ten en cuenta que cuando estas cilindrando por ejemplo la propia pieza que cilindras hace fuerza sobre el carro hacia ti hasta que hace tope y de ahi no pasa.Y en las ultimas pasadas para afinar un diametro...siempre tienes la opcion de frenar el carro con el tornillo de freno del carro.
pacokiller
« Respuesta #16 en: 20 Enero 2014, 00:09 »
jajajaj, angel puyol?, es mi peluquero desde que tengo uso de razon. jajajaj
ya le dare recuerdos tuyos. jajaja, faltaria mas....
de estiche conozco a los hermanos beroy, a ramon burgos, y a  6 o 7 mas, pero ahora no se como se llaman, y no estoy seguro si eran de estiche, santalecina o pomar. como venian todos en el mismo autobus. jajaja
a lo que vamos, que nos echaran la bronca. jajaja, hoy he visto eso, que tiene holgura y que la pieza aprieta contra mi, y que no puedo darle para atras a la manivela por que entonces si que ya no veo el novio donde tiene que ir, osea el final solo ir comiendo, parando, midiendo y darle a la manivela siempre para delante.
por cierto, que tornillo es el de frenar????, no lo he visto
lei por aqui que habia alguna forma de bloquear los carros que no usaras, pero no he visto ninguno, solo se me ocurre para el longitudinal conectar la palanca de roscar, y desactivar la barra de roscas para que no gire, pero vamos, tiene 5 mm de holgura tambien
y el charriot tiene un tope, si desplazas a tope a izquierdas tiene un saliente la parte de arriba y choca con la de abajo y ahi se podria quedar clavado, pero no se si hay algun sistema mas adecuado que no haya visto.
sigo buscando algun manual para ajustar el torno pero solo encuentro para mini tornos. pero para estos mas grandes nada....
saludos desde huesca !!
fernando_45
« Respuesta #17 en: 20 Enero 2014, 00:59 »
Exactamente a los que nombras me referia jajajajaaaa. Con Jesus Beroy y Jose Ramon Burgos ( el nervioso) hemos salido lo que no esta escrito por esos pueblos.Tambien conocerias a Baron que el pobre fallecio.Yo soy un poco mas mayor que ellos pero siempre nos hemos juntado para todo.Nos hemos recorrido todo Aragon y parte del extranjero yo creo jajajjaaa.Este fin de año estube con ellos, cada uno con sus familias, pero siempre nos vemos algun rato.
Vamos a lo del torno...jajajaaa.En el carro transversal a la derecha lleva una serie de tornillos de allen con contratuerca.Todos menos uno que no lleva contratuerca, pues ese es el que frena el conjunto del carro.Sobre esos tornillos si debes actuar para corregir que haya las menos holguras posibles.Deben estar bien ajustados con su contratuerca.
El charriot tambien se puede frenar, pero yo lo que hago cuando no lo uso es llevarlo totalmente recogido y ahi no se mueve.
De todas formas quizas estamos hablando de un modelo de belflex anterior y que no se parece al weiss actual.
El weiss actual es asi...sin el portaherramientas ese rapido que se ve en la imagen.
Y el belflex que yo he visto es asi...primos hermanos...sin avance transversal automatico.
La palanca de mando del charriot veo que es un poco diferente, parece mas corta la del Belflex y por eso comentas que toca en algun sitio.Parece que lo han corregido en el Weiss que es algo mas larga.
Un saludo y dale recuerdos a Angel de mi parte, veras como se alegra.
« última modificación: 20 Enero 2014, 21:51 por fernando_45 »
pacokiller
« Respuesta #18 en: 20 Enero 2014, 08:14 »
que pequeño es el mundo !. jajajaja
de punta a punta de españa
pues yo iba a la misma clase que ramon burgos y jesus beroy. un dia pongo tele aragon y sale beroy por alli que lo entrevistaban que estaba encerrando las ovejas. jajaja que cosas
he hecho una retroexcavadora en el foromaquinas.com a escala 1:10 desde cero y ahi conoci a jose, que resulto que era de monzon!. el mundo es un pañuelo, el se esta hacienco una a escala 1:14,5 creo que es.
este año iremos juntos a tordesillas a la concentracion nacional de estos aparatos...
pues ya le dare recuerdos a angel de tu parte... jajajaja
bueno, a lo que vamos
la segunda foto no se ve.
pero mi torno es parecido a ese, pero no lleva avance automatico en el transversal
lo que si lleva es otra manivela en el extremo de la barra de avance automatico del longitudinal que no se tampoco para que vale. da 5 o 6 vueltas por cada vuelta de la principal, pensaba que era para hacer cosas con mas precision pero claro, esta a 70 cm del plato, por lo que mal asunto para hacer nada preciso con el brazo alla en la otra punta. jajajaja
a ver si el ferretero me consigue el manual o algo
sobre las cuchillas pues un amigo me ha traido una herramienta soldada de 16 mm, y no se si por casualidad o que pero va casi bien sin calzar, va como medio milimetro alta, pero en cuando la afilara un poco iria a la altura justa y eso me da que pensar
las de plaquitas de 16mm tienen que ir a la misma altura?, a ver si esa torreta es para poner herramientas de 16 sin calzar o de 12 calzadas?, puede ser?
que lio
estamos en contacto !!!!!
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #19 en: 20 Enero 2014, 11:33 »
Hola Pacokiller:hay otra norma sagrada:La altura del filo de la harramirnta que coincida con el filo del contarpunto siempre manda,yo me hice un cuadrado(puede ser redondo o triangular,no importa la forma,pero si la altura,solo que se mantenga de pie)que desde encima del carro,te de la altura de la herramienta),asi se gana mucho tiempo para graduar la herramienta,no ahorrar en plaquitas de calzo,a partir de aqui,cada maestrillo,tiene su librillo,tu tubiste la idea de pegarlos con loctite,es otra obcion,yo lo hacia con cinta aislante,que es lo que tenia mas a mano.Saludos
fernando_45
« Respuesta #20 en: 20 Enero 2014, 12:10 »
Este es el belflex que yo he visto...
La manivela que nombras no la conozco...
Las plaquitas deben quedar en el centro del eje de la pieza tambien ( no se si esta era una de tus preguntas)
Cuando dices plaquitas de 16 no se a que te refieres a las dimensiones de la plaquita? Pero eso no tiene que ver con la altura.
Aqui tienes un post muy bueno sobre las plaquitas, sus medidas y todo lo relacionado con ellas.Es como una enciclopedia.http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=7791.0
Alomejor con el manual de mi maquina tambien te apañas, porque yo pienso que el fabricante tiene que ser el mismo...yo lo veo muy parecido.
pacokiller
« Respuesta #21 en: 20 Enero 2014, 15:12 »
gracias a los dos...
pues si, ese torno es mas o menos
cuando hablo de plaquitas quiero decir porta cuchillas.
el porta de 12 tiene 12mm de alto pero hasta el contrapunto debe haber 15mm, osea que hay que calzar 3mm, eso parece que es normal no?
lo que no veo normal que la de interior necesite un calzo de 10mm para que quepa por el agujero....
a ver cuando llegan las plaquitas que espesor tienen, que igual tienen 4mm, y solo habria que calzar 1mm para las de exterior
y la de interior sabeis como se usa?, no se usa igual?, he pensado que si se puede poner al reves mirando para abajo, pero entonces el carro transversal no me da para mas, solo llegaria justo al centro pero no podria ir comiendo en direccion contraria a mi para que nos entendamos..
« Respuesta #22 en: 20 Enero 2014, 16:01 »
Pacokiller:Vamos aver si se explicarme,tu has hablado de herramienta al al reves(interior),es lo mismo,aunque la pongas cabeza abajo,la altura de la cuchilla tiene que ser,la altura del contrpunto,otra cosa es que tengas que variar el giro del plato,depende por donde ataque la herramienta a la pieza,por cierto,yo recuerdo haber pasado por lo menos una vez por Albalate(me encantan esos pueblos pintorescos de Aragon,si puedo me escapo una vez al año,principalmente al pirineo aragones.Saludos
TOR
« Respuesta #23 en: 20 Enero 2014, 16:05 »
Efectivamente son los mismos tornos. Hay un tema que se hizo hace un par de años y había enlaces a una sala de fabricación en la que se veía a diferentes operarios chinos trabajando en bancos de montaje. Y los tornos eran el mismo modelo pero de diferentes marcas. Eso es lo que hace que sean más baratos para los distribuidores de fuera. Aunque luego para nosostros...
Don PacoKiller, como Presidente del Club de Foreros Alejados de su Taller le rogaría que aceptara el nombramiento de Corresponsal en Tordesillas para ese evento sobre maquinaria a escala. Para nosotros sería un honor. Y un reportaje imprescindible.
presidenTOR
TOR
« Respuesta #24 en: 20 Enero 2014, 16:16 »
Don Paco, el forero nat tiene uno como el tuyo. Tal vez tenga el manual que necesitas o te pueda orientar.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=14892.0
TOR
pacokiller
« Respuesta #25 en: 21 Enero 2014, 00:31 »
ya le he mandado un email a nat a ver si todavia anda por aqui para que me de algo de informacion a ver si aclaro algo..
sobre lo de tordesillas no preouparse, iremos con el amigo jose que tambien esta construyendo una komatsu, y haremos un buen reportaje fotografico para que podais ver las maravillas que hace la gente en sus garajes !!, te refieres a eso no?
al menos hoy el ferretero me ha dicho que me pide los piñones para hacer roscas que no han llegado y me ha conseguido impreso un manual, pero es raro no se, no sale como ajustar los carros ni bloquar, no se. a ver si encuentro mas cosas.
pacokiller
« Respuesta #26 en: 21 Enero 2014, 01:13 »
me alegra que te gusten los pueblos como el mio !!!
sobre la cuchilla de interior que es el unico porta que tengo con plaquita, para poder meterla por el agujero y tornear tengo que calzarla con 10mm, si no pega la parte de abajo del porta en el material....
supongo que se usan igual que las de exterior no?, con el tornillo thor mirando para el techo?
es que ya no se que pensar...
fernando_45
« Respuesta #27 en: 21 Enero 2014, 23:43 »
Como decia voy a intentar explicar como hice para alinear el cabezal con la bancada del torno.
Lo primero que hice fueron unas mediciones.Con un nivel con puntero laser como este...
Lo coloque primero sobre la bancada del torno apuntando el laser hacia el final de la bancada, donde previamente habia colocado un folio de papel.De esta forma.
El folio lo coloque con el  nivel, lo mas derecho posible para despues poder cuadrar las medidas con una escuadra.Lo mejor habria sido usar un folio cuadriculado, pero en ese momento no disponia de uno...
Ya tenia la medida de la bancada... luego coloque un redondo de laton de 20mm en el plato de garras para poner el nivel encima y proyectar el laser hacia el folio de papel.Es importante que el cilindro este montado a 0.Si no, no serviria de nada la medicion.
El nivel que os he enseñado tiene esta forma en su base.De forma que se adapta bien a una forma cilindrica.
Asi que ya tenia otra medicion en el papel, la diferencia entre las marcas del laser era de 160mm. Para verlo mas claro lo que estoy explicando he hecho este dibujo, si tubieramos 2 niveles con laser este seria el montaje.
Despues hice lo mismo pero proyectando el laser mas lejos a una distancia de 5 o 6 metros mas o menos sobre una regla.
La diferencia en esta medicion era de 145mm, un centimertro y medio de diferencia con respecto a la medida en el folio.Asi que estaba claro...el conjunto del cabezal estaba inclinado hacia delante, hacia la bancada.Tenia que subir el cabezal en el extremo donde va el plato de garras...
Quitando la tapa donde va el potenciometro y el display de las revoluciones hay 2 tornillos de allen de esta forma.Yo me imagino que habra otros dos tornillos que sujeten el cabezal con la bancada lateralmente, pero estos no he conseguido localizarlos.Es posible que esten detras del motor, pero yo no los he visto...
La tapa la dejo con un tornillo para no dejar colgando los cables del potenciometro y el display.
Afloje completamente el mas cercano a la parte que tenia que levantar del cabezal. El otro lo afloje un par de vueltas solo.A todo esto... habia colocado el palpador sobre el plato de garras de esta forma.
Solamente aflojando los tornillos...me di cuenta que el palpador ya se habia movido 3 centesimas.
Ahora viene la chapuza...y es que la forma que se me ocurrio para levantar el cabezal fue metiendo una cuña de acero inoxidable hecha con chapa  de 2mm.La fui metiendo con un botador golpeando y poco a poco fue subiendo el laser proyectado en la regla hasta llegar a ese centimetro y medio de diferencia que tenia en las mediciones.
Despues volvi a hacer una segunda medicion tanto en el folio como en la regla y todo parecia estar bien.
Luego fue...apretar los tornillos...al apretarlos hay que tener en cuenta que el laser se baja un poco , 2 o 3 milimetros mas que hay que contar en la regla antes de apretar.
Y ya esta... hice una prueba de cilindrar y ahi estaba... como dije anteriormente era capaz de cilindrar 100mm en la misma centesima.Me asuste yo a mi mismo.Os lo recomiendo a los que tengan tornos como estos.Tambien la suerte es que parece ser que lateralmente no hay desbiacion si no... habria que hacer lo mismo pero para el sentido lateral.
Y la ñapa de la cuña pues bueno cuando tenga mas tiempo quizas haga algo.Aunque tengo que decir que en el tema de vibraciones el torno no ha empeorado ni mejorado sigue igual...igual de chino.
Me parece que ya esta todo...menudo ladrillo...
Alguna vez le he leido comentar a Tor, que para cilindrar inoxidable tiene sus mas y sus menos con el torno por las vibraciones.Tambien he encotrado una solucion drastica para esto que intentare subir otro dia.
« última modificación: 21 Enero 2014, 23:56 por fernando_45 »
Desconectado nat
« Respuesta #28 en: 21 Enero 2014, 23:54 »
   Hola pacokiller, siento no haber dado señales de vida hasta ahora, pero llevo una semana peleándome con el ordenador, y bueno estoy un tanto abrumado al ver las cosas que han sucedido en sólo una semana;  ( 0% polémica, buenas formas etc..) a ver si consigo ponerme al día.  :-\
Primero no podía entrar en el imageshcak y después cada vez que intentaba entrar en el foro se me bloqueaba la página.
 Ayer finalmente conseguí algo y hoy parece que ya funciona, lo del imageshack me da igual si no puedo poner fotos pues no las pondré.
  Bueno al grano, yo tengo  portaplaquitas  de  10 mm. porque las obtuve a precio especial  y las tengo que suplementar con pletinas de 2 mm. Por tanto, las de 12 mm. en teoría deberían de irte bien.
  Las que uso son de Abratools pero si mirás en el catálogo de Aslak también hay conjuntos de portaplaquitas son los mismos idénticos, sólo cambia el nombre del distribuidor. Y en el caso de Aslak al comprar plaquitas sueltas puedes adquirirlas de 5 en 5, en el caso de Abratools creo que deben ser de 10 en 10.
  De todas formas, mi torno será del 2008  y tal vez tenga algunas diferencias mi plato es de 125 mm. y creo que ahora vienen con un plato de 160 mm. y el diámetro sobre el carro en mi caso es de 16,5 mm.
  Los piñones para roscar, que dices que te debe pedir el ferretero, deberían venir con el torno. Espero que no te los cobre a parte.
  Soy muy negado para la informática, pero mañana intentaré enviarte como pueda el manual de mi torno.
  Por favor, si necesitas algo más dilo. Un saludo. .brinda
pacokiller
« Respuesta #29 en: 22 Enero 2014, 09:23 »
Fernando, estupendo trabajo, muy bueno lo de "tolnos jackie". jajajaja
lo he tenido que mirar dos veces pero ya me he enterado de la idea.
lo primero que tengo que hacer estos dias en cuanto pueda ir a comprar un par de barras de 40 x 40 mm para hacer una bancada como dios manda ya que la que trae es tambien "jackie" o peor. jajaja
es para jackies. jajaja, se queda el torno a la altura de la cintura, entonces la voy a hacer bancada a una altura que me sienta comodo y sobretodo le hare debajo del torno, entre las dos patas un buen cajon de almenos un 1 metro para poder meter y sacar comodamente todas las herramientas y accesorios que necesito, ya que ahora los tengo en los armaritos y ademas que no encuentras nada cuesta mucho de quitar y poner...
una vez montado y nivelado el propio torno me las ingeniare para ver el ajuste, no tengo nivel con laser, pero creo que se quien puede tener uno y me lo dejaria.. lo importante no es tener un nivel laser, es saber quien lo tiene y te lo dejara. jajaja
nat, muchas gracias tambien por el interes...
ayer me llamo el ferretero para decirme que le han llegado las plaquitas, ire a buscarlas para probarlas y le comentare esto que me dices.
yo lo veo normal, si usas portaplacas de 10 y tienes que calzar con 2mm, las de 12 tienen que irme bien, si es que tengo plato de 125mm, que luego lo mido. y si tengo plato de 160, entiendo que va mas alto que el de 125, entonces la torreta tambien o no?
por lo tanto seguirian yendo bien?
que lio
por otra parte hoy probare las herramientas con las plaquitas, pero me da que me faltaria calzar las herramientas sobre 4mm, lo que me hace pensar que a ver si esta torreta es para 16 mm ????
ya os pondre unas fotos a ver si aclaramos algo...
gracias a todos y saludos desde huesca !!!
