Autor Tema: ya tengo mi nuevo torno  (Leído 16453 veces)
pacokiller
« en: 18 Enero 2014, 08:29 »
hola a todos, despues de unos dias leyendo y leyendo por aqui sin postear nada ha llegado el momento de pediros algo de ayuda por que tengo un problema
despues de un año con mi antiguo torno belflex bf 300, me he decidido por algo mas grande y me he comprado en una oferta un bf 700, con cambio por engranajes. pero el vendedor me ha vendido cuchillas de 12 mm, y se quedan como 3 o 4 mm bajas, ha llamado a abratools y el mecanico de abratools le dice que tiene que ir con 12 mm calzandolas cosa que no me parece normal.
tambien me dice que de 12 mm pasan a 16mm, y tendria que rebajarlas, tampoco me parece normal, he mirado por ebay y venden de 14mm y de 15mm. lo que me hace pensar que mi vendedor no esta muy al dia en el tema de cuchillas.
alguien que tenga un bf 700 podria asesorarme por favor sobre que tipo de cuchillas necesito para no calzar?..
no he podido usarlo todavia, unicamente tengo portabrocas y algunas brocas cono mk2, por lo que solo he podido hacer un agujero de 14mm en una barra calibrada de 30mm y la verdad es que no hay comparacion de potencia, de 4 mm, pase 9 y de 9 a 14 directamente y sin problemas, ni vibraciones ni enganchones ni nada ( en mi antiguo bf300 tenia que ir subiendo de 10 para arriba de milimetro en milimetro y ademas rezando para que no se parara el variador, hacia los agujeros pero ahora estoy seguro que podria pasar una broca de 4 y luego la de 14 y sin problemas, pero tampoco estoy tan sueltito como para probar eso, si se enganchara la broca no se que pasaria, si patinaria del cono morse o patinarian las garras rayando la pieza o se partiria la broca?
en fin, estoy un poco apurado, a ver si alguien por favor me puede arrojar un poco de luz sobre el asunto.
he medido como he podido de la base de la torreta, es decir donde apoyaria el porta, hasta el contra punto, y yo creo que me dan 14,5 mm, es dificil medirlo bien.... que herramienta me iria bien?
en ebay tienen de 14 y 15mm, si queda baja me dejare un trozo en el centro sin poder refrentar, y si esta alta trabajara mal?, o deberia estar un poco alta hablamos de 0,5mm, que me recomendais?
muchas gracias de antemano
LOTE
Re:ya tengo mi nuevo torno
« Respuesta #1 en: 18 Enero 2014, 09:32 »
Mientras no tengas torreta de cambio rápido , siempre vas a tener que calzar. Piensa que a medida que vas afilando la cuchilla , el punto de corte te va ha ir variando en altura.
Ademas , lo de calzar la cuchilla se ha hecho toda la vida y no pasa nada.
De todas formas , si puedes poner cuchillas mas grandes , mejor vas a mecanizar , pero aprovecha las que tienes.
Se me olvidaba. Enhorabuena por tu compra y que le disfrutes.
Desconectado javier_gl
« Respuesta #2 en: 18 Enero 2014, 09:43 »
Hola a todos
Paco, antes que nada, enhorabuena por el nuevo torno  .bien
La herramienta de corte tiene que quedar exactamente a la misma altura que el eje del torno (habrá alguna ocasión en que sea aconsejable alguna pequeña variación, pero ahora no tienes que tenerlo en cuenta).
Si queda baja tienes que suplementar; no hay ningún problema en ello, pero con la diferencia de altura que comentas es mucho mejor irte a herramientas de más tamaño, que tendrán más rigidez.
Si te pasaras un poco de altura, no te preocupes; también hay solución aunque un poco más trabajosa: tendrías que rebajar la base de la herramienta hasta que te quedara justo a a la altura.  Por lo que comentas de las cuchillas, parece que has comprado cuchillas con inserto de widia; ten en cuenta que con el uso tendrás que afilarlas y variará su altura, por lo que siempre tendrás que estar suplementándolas con galgas para conseguir la altura correcta.
Ahora que tienes el nuevo torno, te aconsejaría que te plantearas el adquirir unos portaplaquitas decentes, empezando con los dos o tres más básicos (cilindrado/refrentado exterior e interior, roscado) y poco a poco ir ampliándolos.
Saludos,  Javier
Fresadora Bridgeport "CNCizada", torno CZ300, y unos alicates.  Mi web de cacharreo astronómico:  http://www.javierlaina.es
« Respuesta #3 en: 18 Enero 2014, 09:49 »
Calzar las cuchillas es lo normal o como te comenta Lote lo mas cómodo es comprar un porta herramientas de cambio rápido. En mi torno antes de tener  cambio rápido también tenia que calzar todas las cuchillas y la verdad era un coñazo pero he funcionado así mucho tiempo, lo que si tenia preparado eran unos calzos con la diferencia de altura.
« Respuesta #4 en: 18 Enero 2014, 11:12 »
efectivamente todo lo que te dicen sobre calzar las cuchillas....los que no tenemos cambio rapido es la unica manera de ajustar la cuchilla,una de las cosas mas importante que tengo siempre a mano es una caja con galgas para suplementarlas con diferentes espesores,desde trozos de pletina de aluminio pasando por hojas de sierra,flejes de empaquetado,chapas de latas recortadas,para tener las maximas posibilidades de combinacion.
 Tambien es correcto que lo normal es que las cuchillas pasen de 12 a 16 ,las que tu comentas no se de donde las has sacado pero no es lo normal,si que puedes encontrar barras de cobalto de 14 y de 15 pero cuchillas de torno ?? a no ser que haya alguna medida rara en pulgadas.
pacokiller
« Respuesta #5 en: 18 Enero 2014, 11:29 »
Muchas gracias chicos
He comprado solo dos de cilindrar a izquierda y a derecha y  una de interior que aún queda más baja
Son las 3 de insertos.  Y las dos de exterior plaquita triangular ya que el ferretero me dijo que así tenia tres puntas por cuchilla
La de interior es cuadrada casi de 87 grados o algo así
Podríais aconsejarme sobre si vale la pena el porta automático?
O me lio a buscar galgas y pletinas?
Alguna web inglesa barata para mirar en caso que recomendeis porta automático?
Entiendo que se podrá ajustar fácil y rápido la altura y el cambio de herramienta?
He visto el porta brocas en ebay parecido al mio por 40 euros y el ferretero me cobro 85 con el cono mk2
Gracias de nuevo
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #6 en: 18 Enero 2014, 11:39 »
Hola Pacokiller:Enorabuena por la atquisicion,como te han dicho antes,lo de calzar la herramienta lleva haciendose muchos años,si no ,preguntale a un tornero de los de "antes"que se las apañaban como podian,lo mejor,si te lo puedes permitir(cada uno sabe su presupuesto)es el potaherramientas graduable,si no mientras tanto te puedes apañar con lo que tienes,yo antes que tubiera el graduable,lo que hacia era,cuando tenia la herramienta calzada a medida,la envolvia con cinta aislante,asi cuando la quitaba de la torreta,ya la tenia a medida para la proxima vez,espero haber ayudado.Saludos
« Respuesta #7 en: 18 Enero 2014, 12:42 »
Pacokiller..si tu economia te lo permite es recomendable un cambio rapido..te sentiras en otro mundo ja ja..ay te va un enlace de uno que le podrias adaptar a tu torno..te entrarian herramientas hasta de 16mm .bien
http://www.ebay.es/itm/370802027376?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
pacokiller
« Respuesta #8 en: 18 Enero 2014, 17:08 »
entendido, pero si quiero seguir durmiendo dentro de casa tendre que adaptarme a lo que tengo.
no puedo gastar nada ahora en cambio rapido.
visto lo visto lo mejor que puedo hacer como solo tengo 3 herramientas calzarlas con pletinas de hierro que tengo de varias medidas y dejar las pletinas pegadas con loctite para cambiarlas tambien rapidamente sin preocuparme de los calzos, y en caso que por lo que sea desmontar creo que el locite con un ostion se suelta, o calentando un poco....
de ese modo siempre las tendre a la altura... con eso me apañare de momento.
esta mañana ya me he animado un poco viendo que es normal el tema de calzar, y viendo que he podido ajustar yo solo el contrapunto, ya que lo he acercado contra el plato en el que tenia un trozo de redondo de 20mm de aluminio y ha marcado casi un milimetro alto y a la izquierda, rapidamente he visto los dos tornillos de ajuste horizontal para centrar el contrapunto, pero no veia como ajustarlo en altura, entonces he pensado en un post que vi ayer por aqui mismo de poner la lija con el grano para arriba y gastar un poco el contrapunto, pero en un arranque de suerte se me ha ocurrido desmontarlo por completo a ver que habia y he visto que en la guia de ajuste horizontal habia restos de pintura, virutas y suciedad, lo he limpiado bien todo con un cepillo de alambre, y un trapo y disolvente, he vuelto a montar y ahora el contrapunto apunta esactamente al centro del redondo de aluminio... voy ganando confianza
a ver si me llegan las plaquitas para las herramientas y procecere a calzarlas permanentemente.
por otra parte he leido  muchos tutoriales e informacion muy interesante en este foro pero no he encontrado como ajustar los carros en mi torno. la holgura que tienen las manivelas, concretamente la del transversal antes iba con un tornilo allen m3 y al lado dos m6, ajustaba el del centro y luego apretaba los dos de al lado y listo, aqui hay como dos tuercas que van con llave de gancho, la tuerca y la contratuerca, con la mano misma apreto un poco para quitar la holgura y pasamos de un cuarto de vuelta de holgura a ir la manivela dura, bastante dura. como para no poderle dar vueltas con una mano rapidamente.
lo veo con el comparador analogico de 0,01mm, lo pego con el iman en la bancada, y ajusto el comparador a los carros, y tienen hasta 5 centesimas de juego, no he encontrado si es normal, o como ajustarlos..
intento ajustar los tornillos de dentro y luego apretar las contratuercas y no hay manera, o va muy duro o tiene algo de juego, lo mismo que las tuercas de gancho antes menionadas.
gracias de nuevo por la informacion, este es el mejor foro sobre el metal que he visto por la red.
un saludo desde huesca !
« última modificación: 18 Enero 2014, 17:13 por pacokiller »
stilgas
« Respuesta #9 en: 18 Enero 2014, 19:51 »
No lo entiendo. El mío es un 700 y los portas de 12 van perfectos, no hay que suplementarlos. Es otra marca, pero son todos el mismo chino.
pacokiller
« Respuesta #10 en: 19 Enero 2014, 01:24 »
Podrías poner una foto o marca y modelo de herramientas?
Muchas gracias
fernando_45
« Respuesta #11 en: 19 Enero 2014, 14:19 »
Un saludo Pacokiller.Enorabuena por tu nueva adquisicion.
Yo he vivido en Estiche de Cinca mas de 20 años .idea.Hasta hace 7 años vivia alli, eramos casi vecinos.
Yo uso en el trabajo un torno Weiss 280V-F.Que por las imagenes que he visto del tuyo... son primos hermanos me parece.
Una cosa que tienes que comprobar es como cilindra con el carro principal.Te lo digo porque el mio de recien llegado, no era capaz de cilindrar mas de 80 milimetros en la misma decima.Se ve que el mio (bueno de la empresa) lo monto el chino a primera hora de la mañana, con los ojillos cerrados.
La bancada estaba bastante desalineada con respecto al cabezal.inclinando el charriot y con el comparador me iba apañando. Pero era bastante costoso.Lo solucione bastante corrigiendo la posicion del cabezal.Ahora es capaz de cilindrar 100mm en la misma centesima.
Te digo todo este rollo, porque estas comentando de alinear el contapunto con el cabezal y si la bancada no esta bien alineada... cuando te muevas de ese punto...volvera a estar desalineado.Yo no le quitaria material al contrapunto hasta no comprobar que la bancada esta mas o menos bien.
Un saludo a la Ribera del Cinca.Un placer saludarte.
TOR
« Respuesta #12 en: 19 Enero 2014, 14:54 »
Buenas tardes.
Lo primero enhorabuena por la nueva máquina y que la disfrutes mucho, mucho.
Lo segundo para Mr Fernando: Una cosa que tienes que comprobar es como cilindra con el carro principal.Te lo digo porque el mio de recien llegado, no era capaz de cilindrar mas de 80 milimetros en la misma decima.Se ve que el mio (bueno de la empresa) lo monto el chino a primera hora de la mañana, con los ojillos cerrados.
Ayer por la tarde me vi "obligado" a marcharme al pueblo por un asunto urgente. Acabo de volver y he pasado la noche con un amigo haciendo unas cosillas (del sector metal claro). Se había comprado el mismo torno Weiss. Y el mismo fallo. El mío es el chinín de la marca y tres cuarto de lo mismo. No hay ninguno que pase un control aquí. De timo vamos.
Incluso haciendo la modificación que expone Mr. Fernando ha sido bien rejodido hacer la faena. Tenía que durar tres horas y casi dura treinta y tres.
Y al que diga que esto pasa por comprar estos tornos irá directamente a la lista negra...
cansadoTOR
fernando_45
« Respuesta #13 en: 19 Enero 2014, 15:26 »
Buenas tardes.
cansadoTOR
Dejarme un par de dias y os pongo con fotos que es lo que yo hice para alinear  el cabezal con la bancada.
« última modificación: 19 Enero 2014, 16:11 por fernando_45 »
pacokiller
« Respuesta #14 en: 19 Enero 2014, 17:20 »
gracias a los dos !!!
asi que te estiche fernando, pues igual nos hemos visto alguna vez y todo por aqui !!, yo llevo viviendo 38 años aqui, y antes los de estiche veniais a la escuela a albalate !. jajajaaj
bueno, pues veremos que has hecho en las fotos !!, esta mañana he estado mirandome el torno un rato y haciendo unas pruebas con los carros y la verdad que para que no tenga juego tiene que ir todo muy duro.....
no he encontrado ningun manual del torno, a ver si el ferretero me lo pide el lunes junto a los engranajes que faltan.
he encontrado en internet unos manuales pero en ningun explica el procedimiento de ajustar los carros para que vayan finos y no tengan juego... empiezo a pensar que este torno va asi.
saludos desde el cinca !!
