Autor Tema: Consejo sobre Motores PaP para mi fresadora  (Leído 8591 veces)
Desconectado floren29
« en: 18 Enero 2014, 16:02 »
Hola a todos he abierto este hilo muy a mi pesar, puesto que aun pasara una buena temporada hasta que pueda conseguir lo necesario para transformar mi fresadora a CNC, por eso me sabe mal preguntar por algo que por el momento no usare. Pero por otro lado, necesito saber que necesito para ver mas o menos lo que me cuesta el material.
Básicamente, se que lo necesario es, un motor de pasos por eje, un driver por motor, una tarjeta de control y fuente/s de alimentación, según el consumo de los motores usados.
El caso esta en los motores necesarios para esa transformación. He estado mirando por el foro, incluso me he bajado la hoja excel que habla del calculo de motores de pasos que nos dejo un compañero, (al que estoy agradecido, aunque no recuerdo su nombre), pero no me ha servido mucho.
La cosa aun se me complica mas, despues de ver la maquina del compañero Sdoradas, por que él usa unos motores no demasiado grandes y la maquina va de vicio. Por esto no se si mi maquina tiene que usar motores mas grandes o mas pequeños.
Bueno, el caso es que despues de mucho mirar se me ocurrió ojear el catalogo de Aslak, en el cual he visto varios Kits cnc para varias maquinas.Por ejemplo para la BF20 usa motores de 2.75 Nm para los ejes X e Y y uno 4.4 Nm para el eje Z.
Despues la BF30 usa en los tres ejes motores de 11.6 Nm.
La BF46 usa en los tres ejes motores de 17.4 Nm
Mi fresadora es una Holfman 7045, que viene a ser un clon de la Optimum F45. Aunque en este catalogo no se ve el Kit especifico para esta maquina, interpreto que por el tipo de maquina deberia ser un intermedio entre la Optimum BF30 y la BF46. Osea que mas o menos unos 12 Nm. Pero claro a ver si eso va a ser demasiada potencia o bien demasiado paca.
Por ejemplo, que os parece este Kit.
http://www.aliexpress.com/item/USA-Ship-Free-Ship-to-USA-High-3-Axis-nema-34-stepper-motor-151mm-3/685864826.html
Ya trae los tres motores con sus drivers y fuentes de alimentación, adecuadas a la potencia de los motores.
Bueno perdón por el ladrillo. Gracias.
magudasil
Re:Consejo sobre Motores PaP para mi fresadora
« Respuesta #1 en: 21 Enero 2014, 21:36 »
Por ebay también los tienes con pago por paypal, por si te inspira mas confianza.
Son de unos 11.3Nm
http://www.ebay.es/itm/130995649244?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
« Respuesta #2 en: 21 Enero 2014, 22:49 »
Gracias, no lo conocía en EBay, pero lo tendré en cuenta para cuando pueda comprar el material.
Yo en realidad lo que preguntaba es la opinión sobre dos cosas. Por un lado la calidad, (aunque ya se que son chinos), del material electrónico y por otro la potencia de los motores a usar. Es decir 12NM es una potencia exagerada o esta bien o que hago?
Desconectado sdoradas
« Respuesta #3 en: 22 Enero 2014, 09:11 »
Floren, veo que te pico el gusanillo eh!
Mira aquí, http://www.cnc4you.co.uk/ que es donde compre los míos. Tienes los nema 34 en varias potencias, y si los instalas con reductoras o poleas, no necesitaras tanta potencia.
Ademas como te dije, como trabaja sola la maquina, puedes ampliar el numero de pasadas y disminuir la profundidad de estas, aumenta el tiempo, ¿y que? tu producción en serie no creo que afecte a la rentabilidad de la fabrica.
Y si tienes que tomarte dos en vez de una cerveza esperando a que termine, pues eso, mejor.
La breakout puede ser la misma mía, es barata y va bien (es independiente de la potencia de los motores) y los drives, eso si, ya tienen que ser de mas amperios pues los 2M542 solo llegan de pico a 4.2A y eso es poco para los 34.
La fuente de alimentación, necesitaras al menos de 48v y los mas amperios que encuentres.
Ya nos iras contando como te lo vas planteando y todo lo que te pueda informar que yo sepa, cuenta con ello.
« Respuesta #4 en: 22 Enero 2014, 09:39 »
Hola que hay, yo soy partidario de burro grande, al amigo stilgas le instale un nema 34 de 12Nm de la web que indica sdoradas, compra tambien ahy la brekout, es de lo mejorcito que he probado, y va perfecta con linuxCNC, hay mucha china que no va bien con linux, con Mach3 suelen ir bien las baratas, ese nema 34 de 12 Nm es una bestia, el eje de la fresadora de stilgas lo movia sin pestañear en relacion 1:1, y no le meti toda la potencia, yo creo que con unos nema 34 de 8NM para X Y y un 12 Nm para Z vas mas que bien, no se cuanto pesa ese cabezal, pero si por lo que sea se queda corto le puedes meter reduccion y tema solventado, luego regulas bien las potencias , avances etc y no tendras problemas.
« Respuesta #5 en: 02 Febrero 2014, 17:01 »
Hola compañeros, no había visto vuestras respuestas desde que el compañero magudasil me pusiera el enlace para comprar el material por ebay.
Bueno las ultimas 3 semanas he estado liado con un curso del trabajo y he tenido poco tiempo para mirar nada.
Veras Sdoradas, ya sabes, (desde que estuve en tu casa), que tengo intención de hacer la fresadora CNC, (mas bien semi CNC, es decir, que cuando me interese pueda usarla dándole vueltas al volante manualmente, sino no, no hay nada que rascar). En un futuro quiero hacerle lo mismo al torno, pero  usando el control del magnifico maestro y compañero Pacol. Pero primero empezare por la fresadora.
Lo de la pagina "http://www.cnc4you.co.uk/" ya la conocía porque me lo dijiste cuando estuve en tu casa.
Jmllosa lo de colocar un motor de 12 Nm para el eje Z es lo que tenia previsto, por que estuve viendo el hilo que pusiste sobre la modificación a CNC de la maquina de Stilgas, (gracias por publicarlo).
He estado intentando hacer cuentas, con los siguiente materiales:
Nema34 Stepper Motor 8.7Nm X 2 para ejes "X" e "Y", 195 Euros
Nema34 Stepper Motor 12.5Nm para eje "Z", 113.34 Euros
Stepper Motor Driver 6.0A, 80V CNC Microstepping CW8060, para motores "X", "Y" y "Z" 76.78 x 3= 230.34 Euros
Breakout board CNC Stepper Motor 5 Axis Spindle Relay HG08, 53 euros
400W PSU 36V 11A CNC Power Supply Stepper Motor, una para "X" e "Y" y otro para "Z" 54.84 x 2= 109.68 Euros
Total que comprando todo el material en cnc4you.co.uk me saldría por 701.36, céntimo arriba céntimo a bajo. Y eso supera con mucho lo que puedo gastarme.
Por lo anterior prefiero comprar mas barato, entendiendo que seria un material de peor calidad. También he pensado en comprar motores de menos potencia, pero no quiero quedarme corto. No porque necesite que la fresadora sea muy rápida sino porque quiero que pueda moverse con la fuerza apropiada al tipo de maquina y a su capacidad de trabajo. No en vano suelo trabajar acero.
En este sitio de Ebay: http://www.ebay.es/itm/Free-Ship-3-Axis-Nema34-Stepper-Motor-1232-OZ-IN-Dual-shaft-Drivers-CNC-Mill-/281192940030?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item417867c1fe tendría todo el material a 385 Euros. Aunque los tres motores son de 8.4 Nm, pero tendría que conformarme. A demás le pondría unos amortiguadores para ayudar al movimiento del cabezal o eje "Z"
Con este otro tendría dos motores de doble eje 11.2 Nm para los ejes "X" e "Y" y uno de simple eje de 6.2 Nm que tendría que ir al eje "Z" y son 318 Euros
http://www.ebay.es/itm/3Axis-Nema-34-stepper-motor-1600-oz-in-dual-shaft-878-oz-in-Driver-CNC-KIT-/270863016937?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f10b1a3e9
Con este otro: http://www.ebay.es/itm/Germany-Warehouse-3Axis-Nema34-Stepper-Motor-1600oz-in-Dual-Driver-CNC-Router-/300973709706?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item46136e598a
tendría 3 motores de 11.2 Nm y doble eje, que es lo que quiero y esta el kit completo por 395. Al venir desde Alemania me ahorro el tema de aduanas etc.
En fin, aun me falta un poco, porque el dinero tiene que salir de la venta de una moto antigua que tengo que vender.
Bueno gracias. Por supuesto que publicare lo que haga. Para ti Sdoradas la peor parte, porque tu me tendrás que aguantar en persona mas veces. Hasta pronto, un abrazo.
Desconectado FIJO
« Respuesta #6 en: 02 Febrero 2014, 23:09 »
Hola, yo acabo de desmontar un motor NEMA34 de 1600 oz inch y otro de 880 oz inch, no llevan ni dos horas de pruebas, el motivo, demasiadas resonancias para mi maquina, jmllosa lo sabe, pues ha sufrido llamadas y whatsaaps  por mi parte bombardeandolo a preguntas, hasta que dimos con el problema, demasiados motores para mi maquina, ahora he montado motores Nema23 de 4,1 Nm y va de lujo, suena finísima y cero problemas de resonancias, si algún día veo que me quedo corto de potencia(que no sera así) se monta reducción y listo.
Lo de burro grande o no ande esta bien, pero a veces metemos elefantes donde solo entran burros.
Tengo toda la información sobre esos motores que pones desde Alemania, hay que usar su controladora si o si, eso o tirarte muchas horas probando configuraciones para que los motores vayan perfectos.
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #7 en: 04 Febrero 2014, 00:28 »
el exito no es burro grande. piensa que los motores paso a paso . con los pasos no puden acelerar por construccion y cuando mas grandes y peso del rotor  mas limitado en velocidad, fuerza si pero velocidad  no.  asi que hay que  barajar entre  mas velocidad y menos fuerza,,, o mas velocidad y menos fuerza,  una vez compre un burro de motor paso a paso hace ya años,,, y ni directo tenia la velocidad  necesaria para ir rapidito,,, asi que miratelo,,,
« Respuesta #8 en: 04 Febrero 2014, 22:26 »
Gracias. Ahora aun tengo un lio mas grande. Ya no se si tengo que montar los motores grandes o no.
A ver que lio. Yo creo que por lo menos al cabezal le tengo que poner un cabezal grande, porque creo que el peso es bastante grande. Lo de la mesa ya no lo se. A ver.....
sotogiovanny
« Respuesta #9 en: 16 Febrero 2014, 17:21 »
mira mi fresadora manual la cual le monté  cnc
Desconectado Octavio
« Respuesta #10 en: 16 Febrero 2014, 18:03 »
Muy buenas Sotogiovanny, deberías mirarte las normas y tutoriales del foro, en los tutoriales verás cual es la forma correcta de publicar las imágenes. El publicarlas dentro de un doc, zip, pdf, rar, etc.... si bien no va contra la letra de las normas si lo hace contra el espíritu de estas.
Haciendolo de la manera correcta no solo cumplirás con las normas del foro sino que ademas verán tus imágenes muchas mas personas. Unos por vagancia no bajaran un zip ( que ademas puede contener algun virus ) y otros porque vemos el foro con un telefono, ipad, etc.... no podemos bajar un zip y des comprimirlo.
