Autor Tema: consulta sobre mecanizar nylon  (Leído 7021 veces)
Ivanrios
« en: 19 Enero 2014, 15:04 »
Necesito realizar unas piezas en nylon. Tengo un torno opti 180x300 vario del 2005. Las piezas serian para preparar las cabezas de unas mazas. Tengo barra de nylon de 50 de diametro y dada la poca experiencia en torno y las limitaciones que tengo con el necesitaria que alguien me echase un cable. Las piezas serian cilindricas aprovechando al maximo el diametro de la barra y. Tronzar piezas de aproximadamente 70 mm. De largo y vaciado su interior con una broca de 12 mm. Para el mango de madera de la maza. Agradeceria alguna aportacion que me permita realizar el trabajo de forma eficaz. Intente cilindrar un trozo de la barra sujetandolo con el plato y el contrapunto. Pero se me complica la cosa cuando los tronzo. Incluso si hay algun truco para centra cada pieza en las pinzas del plato. Muchas gracias
Desconectado entorno22
Re:consulta sobre mecanizar nylon
« Respuesta #1 en: 19 Enero 2014, 15:40 »
..para tornear nylon , yo he usado la velocidad y las herramientas del aluminio. Tienes que tener cuidado con las virutas que son largas y pueden atascar la herramienta...por lo demás es muy fácil y muy agradecido.
El centrado y el tronzado es igual al aluminio, cuando dices que se te complica la cosa ....explica un poco mas el problema
Ivanrios
« Respuesta #2 en: 19 Enero 2014, 16:26 »
Gracias por responder. Cuando digo que se me complica la cosa es porque igual no lo hice bien. Yo coji un trozo de la barra de nylon de unos 200 mm. De largo y lo sujeto en el plato de tres garras sin contrapunto para cilindrar y despues tronzar a la medida arriba indicada para posteriormente poder taladrar para encajar el mango de madera.Pero me quede en la fase de tronzar porque al intentar hacerlo se me salio de la garras. No poseo un perrillo de arrastre ni un punto giratorio, igual estes accesorios son necesarios para realizarlas piezas?. Mis preguntas tambien son: como sujetar al plato de tres garras dado el diametro y como tronzar y centrar las piezas. Piezas como lo deberia hacer en mi torno?. Agradeceria vuestras respuestas sobre como lo realizariais. Si necesitas mas info. O alguna foto para visualizar. Gracias
« Respuesta #3 en: 19 Enero 2014, 17:02 »
..creo que tu mismo das la respuesta... tronzar 200mm y 50 de diámetro "al aire" solo amarrados por el plato es muchísimo en cualquier torno ..necesitas contrapunto, en caso de no poder hacer otra cosa, sierra a mano , que es muy fácil con sierra de metal, con un pequeño exceso y  luego  lo refrentas a la medida final...es mi opinión
Desconectado aldrin
« Respuesta #4 en: 19 Enero 2014, 17:59 »
Para trozar lo puedes pillar con el plato y el contrapunto aun que sea fijo.
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #5 en: 19 Enero 2014, 18:15 »
Hola Ivanrios:Hay una norma universal que hay que tener en cuenta al tornear al aire(sin contrapunto ni luneta),que es que la pieza no debe volar del plato,mas de 3 veces su diametro,el nilon es facil de tornear hasta cierto punto,resulta que llega un momento(si se hace en seco sin rifregerar),que se calienta,se afloja del plato y puede salir disparado del torno(se de lo que hablo,a mi me ha pasado),pocas RPM,pasadas finas y paciencia.Saludos
« Respuesta #6 en: 19 Enero 2014, 19:21 »
Buenas tardes Ivanrios, Yo no soy un gran experto en tornos por lo que pido disculpas a los maestros.
Tu quieres cilindrar un calibrado de Nylon de 50 mm diametro y 200 mm de largo, quitando lo menos posible y luego tronzar en trozos de 70 mm.
En principio, me extraña que cilindres ese largo sin contrapunto y no tengas problemas.
Yo cilindraria, luego le daria la vuelta a la barra y acabaria de cilindrar la punta que estaba enganchada a las garras y seguidamente tronzaria a 70 mm de largo pero a partir del plato o sea, si las garras ya te cojen dos o tres centimetros de la barra, la cuchilla de tronzar solo estaria a 40 o 50 mm del plato y no tendrias problema.
El trozo sobrante, lo sujetas y vuelves a tronzar
Eso haria yo pero los maestros pueden tener mejores soluciones,. un saludo.
Ivanrios
« Respuesta #7 en: 19 Enero 2014, 19:44 »
Gracias a todos por vuestras respuestas, ahora ya me encuentro algo menos perdido. Por cierto Marti. Llorca efectivamente,  por ahi van los tiros. Me lo has aclarado, pero la duda la tengo en como debo hacer para que la pieza de 70mm. De largo quede lo mas centrada posible en el plato ( garras) para acto seguido refrentar?. Hay alguna herramienta para centrar las piezas. Pense en poner en el portaherramientas de mi torno una trozo de varilla cuadrada con un rodamiento en en extremo, entonces aproximarlo hasta la pieza.... no se igual me lio mucho.
vikingo
« Respuesta #8 en: 19 Enero 2014, 20:00 »
bueno,esto que dices del trozo de varilla con un rodamiento, es una manera,que yo utilicé alguna vez, y no va mal. pero lo ideal,es un reloj comparador para centrar las piezas bien de verdad.
por otro lado,decirte que yo personalmente, solo utilicé nylon un par de veces, y para mi,la mejor forma,fue a pocas vueltas, y mejor refrigerando, porque tiende a derretirse. pero ya digo, solo lo hice un par de veces,así que tengo poca experiencia con ese material. bueno,y en general,jejeje
« Respuesta #9 en: 19 Enero 2014, 20:49 »
Partiendo de que para una maza no necesitas ninguna precision.. lo mejor que puedes hacer es cortar los trozos de nylon a la medida aproximada,refrentas una cara y cilindras a la medida le das la vuelta y que las garras cojan la parte ya cilindrada centrandolo lo mas posible,si no tienes comparador utiliza cualquier util que puedas utilizar para ayudarte.
 Para corte yo utilizo cobaltos bien afilados,si la herramienta no esta bien afilada puedes tener problemas de caletamiento,pero yo nunca he utilizado refigerante para el nylon.
« Respuesta #10 en: 19 Enero 2014, 21:18 »
Yo soy un mecanico VIEJO, . ANTIGUO y MALO, .  Que vaya eso por delante.
Normalmente, cuando enganchamos la pieza en el plato, ya no se quita hasta que el trabajo este terminado pero si, en algunos casos como este, hay que quitar y poner,.... Si el plato de garras es nuevo o esta bien ajustado, la variacion es minima pero el Nylon es mucho mas blando que el hierro y por tanto, al apretar, si puede bailar un poco de balanceo.
Te voy a decir como lo hago yo y me remito a la primera linea de este mensaje.
Si es hierro, tiza y en el Nylon, rotulador,..... Muevo el cabezal, la pieza se balancea, me apoyo en la torreta, hacerco el rotulador y me marca la parte alta del balanceo,. Paro y le pego un martillazo a la pieza que esta bien apretada,... Vuelvo a arrancar y la misma operacion hasta que, con golpes mas o menos fuertes, calculados segun el balanceo, consigo que la pieza quede centrada,. Reaprieto el plato y a la marcha.
Si quiero maxima precision, uso el reloj comparador en lugar de la mano pero, para tronzar las cabezas no te hace falta tanta precision.
Y ahora, los maestros se me tiraran a la garganta,. A deguello,, vale, de acuerdo pero uno detras de otro, no de golpe todos.
Ivanrios
« Respuesta #11 en: 19 Enero 2014, 21:50 »
Asi da gusto, en este foro se nota mucha profesionalidad  . Agradezco a todos las respuestas, ya me he quedado con bastantes cosas. Un saludo a todos
« Respuesta #12 en: 19 Enero 2014, 22:01 »
Marti...si por utilizar la tecnica que describes hay que canear a alguien...pues me parece que nos tendran que canear a mas de uno....ademas yo aportaria que tambien marco con rotulador una de las garras y la posicion del cilindro,para que cojan mas menos por el mismo sitio.
