Autor Tema: Luces LED. Advertencia sobre posibles efectos perjudiciales.  (Leído 6273 veces)
TOR
Buenas tardes.
Paso a poner el enlace a un estudio sobre este tema que tan resumidamente he titulado.
Por mi, desgraciadamente, habitual contacto con el "ojero", que es un gran especialista, puedo decir que insistentemente me recomendó que no es bueno para los llamados flexos para estudiantes por la cantidad de horas a las que se exponen.
Yo tengo este tipo de luces totalmente prohibidas.
Puede parecer un alarmismo pero he leído bastante los últimos meses sobre el tema y no es cuestión de reirse.
Es un campo que está empezando pero en el que se ha producido una "explosión" de ventas especialmente por el alto coste de la energía eléctrica dado su bajo consumo. Se colocan en cualquier parte. Y hay también estudios muy profesionales sobre el cambio de alógenos por leds. No es cuestión de quitar, tirar y cambiar.
Nunca comprarlos de procedencia no certificada.
Parece largo pero vale la pena su lectura. Su procedencia tanto por la Fundación como por los participantes es un dato muy importante.
http://www.mapfre.com/fundacion/html/revistas/seguridad/n128/es/articulo3.html
TOR
fausto
Re:Luces LED. Advertencia sobre posibles efectos perjudiciales.
« Respuesta #1 en: 19 Enero 2014, 18:52 »
Uff, yo como Perico Returns, pero además de una fundación.... si fuera una fundición todavía
Desconectado Manum
« Respuesta #2 en: 19 Enero 2014, 19:29 »
Hola a todos, gracias por la información TOR, "el saber es la mejor defensa que tiene el individuo", siempre es bueno saber a que nos exponemos para poder defendernos,.
Un saludo  .brinda
vikingo
« Respuesta #3 en: 19 Enero 2014, 19:46 »
yo creo que este estudio, lo encargó y financió alguna compañía eléctrica. no digo que sea sano mirar una bombilla LED, pero vamos, mirar una bombilla de filamento,tampoco. creo que lo mejor es no mirar directamente ninguna fuente de luz.
Desconectado dansanc
« Respuesta #4 en: 19 Enero 2014, 20:11 »
Gracias TOR,
me tomé el tiempo de leer el artículo entero, y me llamó la atención
que en ningún lugar se mencionó la distancia entre emisores y
receptores durante los experimentos.  La luz de tubos fluorescentes
también es dañina si la fuente está muy próxima.
Siemens
« Respuesta #5 en: 19 Enero 2014, 23:20 »
Habrá que tenerlo en cuenta para ulteriores averiguaciones, y de momento ser cautos.
Gracias por el aporte.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #6 en: 20 Enero 2014, 09:04 »
Me lo he leído enterito y tampoco encuentro de quien son los leds usados.
No es lo mismo usar unos Omron, Cree,Lumiled, etc que unos "marca blanca"
Si vais a un curso de leds, lo primero que te decin es que ni se te ocurra mirarlos de frente (y da lo mismo el color). Me refiero a LED's de alta eficiencia
(desde los que consumen 20mA hasta los de 3A o más - estos ya, con muuuucho cuidado- )
Como dice Dansac, los fluorescentes de toda la vida también dan prolemas (no deja de ser luz ultravioleta que "choca" contra fósforo y genera luz blanca)
Que hay que tener cuidado: Si, pero no nos pasemos.
Para saber que hay dentro de los leds de manera básica: http://ledlight.osram-os.com/knowledge/led-fundamentals/leds-basics/
TOR
« Respuesta #7 en: 20 Enero 2014, 10:17 »
Buenos días.
Efectivamente no pone la marca. Me imagino que será para evitar problemas legales por las reclamaciones que iniciarían las marcas que se mencionaran.
Ya he dicho que no es un tema de alarma, pero como con cualquier nueva tecnología cuanto más información seria creo que mejor. Por eso puse el enlace a uno que proviene de una fuente que suele ser muy seria. Por internet hay algunos que dan miedo.
Tito Gil muy interesante el enlace.
Lo de las marcas "blancas" lo tengo más que claro. Este verano mi S/E/M compró para dos doulaig de esos unas bombillas en la tienda de Mao. Pese a mi oposición, pero eran taaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnn baratas.
A los tres días observé que en los cristales de los focos había unas gotas como de resina. Quité un cristal y vi como "supuraban" las bombillas un líquido extraño. Coño, me entraron ganas de llamar a un exorcista. Esa misma tarde empezaron a hacer criscriscris, pfffrrr, pfffrrrrrrr, pequeña deflagración humeante y los dos focos al guano. Lo barato...
Cualquier cosa que ilumine nuestro conocimiento siempre es interesante.
TOR
Desconectado DEPENDE
« Respuesta #8 en: 21 Enero 2014, 18:41 »
Hola
Yo me pregunto cuantas de esas mismas celulas moririan expuestas a esos mismos 5mW/cm2 en 3 ciclos de 12 horas de luz solar.
Siemens
« Respuesta #9 en: 21 Enero 2014, 19:25 »
Hola
No sólo es un problema de potencia y tiempo, sino además de longitud de onda, y los led pueden tener un componente agresivo en el ultravioleta.
Aunque supongo vendrán filtrados en vidrio envolvente, lo que altera ya las condiciones de partida.
Será preciso mirar más...
« Respuesta #10 en: 22 Enero 2014, 18:48 »
Gracias amigo Tor por la aportacion.
A mi personalmente, me interesa mucho, de un ojo no veo y no hay solucion,. Y del otro, con dificultad por lo que, al final, tendre que operarmelo y es por eso que me interesa el tema.
Parece ser que los leds son perjudicales para la vista y segun los comentarios, tambien los tubos fluorescentes pero quisiera saber si las bombillas de toda la vida y las bombillas de bajo consumo son igusl, mejores o peores.
Gracias y un saludo.
« Respuesta #11 en: 22 Enero 2014, 19:51 »
cualquier bombilla ya sea led o de filamento es letal para el ojo siempre que estes cerca de ella , si focalizas mas sobre el ojo pues mas , no solo el ultravioleta te quita vista , y todas dan un amplio espectro de emisiones, la luz sea de la fuente que sea , siempre indirecta,
ultimamente me toca hace estudios de sistemas led de alta no altisima , sistemas que superan las 8000cd y a 12 metros de distancia , ya no hay quien las mire ,  cuando hacemos estudios en campo llegamos a usar gafas de soldar, no son sistemas convencionales ni mucho menos,  , descartado para casa jejejj
