Autor Tema: Torno Aslak 550x220 Aslak DK30  (Leído 8813 veces)
Manel1234
« en: 19 Enero 2014, 18:02 »
Hola de nuevo, bueno como podeis ver he adquirido otro torno muy parecido al mio casi casi en el 90 % de piezas y despues de mirarlo tranquilamente todo lo que es el carro y fundicion en general esta mucho mejor acabada que el que ya tengo, tiene mas relaciones de velocidad, puede roscar mas relaciones, es mas largo etc.
Por supuesto y sabiendo que es un Aslak sabia que le falta muuuuuuucccchhhhhhhhhhhooooooooo ajuste porque esta gente almenos antes eran bueno mejor no decirlo.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15165.0
Aqui en este post de compra venta podeis ver las fotos, ya que es el torno que nuesto compañero Fleming vendia.
( por cierto llegamos bien jajajja, y sin frenadas brusca, lo digo porque lo llevamos en el todo terreno de Nevada2012).
Bueno vamos al lio, si haveis seguido un poco el post de Fleming se quejava de que el carro se quedaba bloqueado segun su posicion etc pues a mi es lo que menos me preocupa pues a falta de nivelar el torno que no se si influira segun en que relacion hace un ruido la caja norton que pa que, la he abirto i todo se ve correctamente no hay ningun piñon roto ni marcas raras, tiene aceite, i su juego entre piñon i piñon es correcto, bueno espero respuestas, saludos.
PD en caso que en un maximo de 2 meses no encuentre solucon como mi torno es igual pero un poco peor acabado de los dos hare 1 i la bancada para mirar entre puntos las piezas o un torno de madera bueno ja veremos.
« última modificación: 19 Enero 2014, 20:21 por Manel1234 »
Re:Torno Aslak 550x220 Aslak DK30
« Respuesta #1 en: 19 Enero 2014, 22:50 »
PUFFFF...me voy a aventurar a decir algo pero dejando por delante que de tornos pequeños se poquisimo...si lo tuviese in situ pues alomejor la cosa cambia..dicho esto pues te pregunto si te refieres a la caja norton..o a la lira de engranajes...lo digo porque son dos cosas muy distintas...yo quitaria los piñones de la lira y luego arrancaria el torno a ver que ruidos escuchas..ya que con la lira puesta el ruido puede confundirte..puede ser un rodamiento de la norton mal montado o defectuoso..la lira desalineada y por lo tanto ruidosa..mi consejo que vayas quitando cosas y verificando el ruido para intentar aislar el problema y ya una vez aislado ver si entre todos te podemos echar un cable..si estubieses cerca lo traias y en un par de tardes lo desmantelabamos y veiamos como solucionar el problema...tambien puedes tener poco pretensados los rodamientos del cabezal y por eso su piñon exterior al rodar con los demas producir molestas vibraciones que logicamente se traducen en un ruido infernal y molesto..aparte de que podrian estropear el piñon..supongo que todoe sto que te e dicho no te sirva de mucho pero por lo menos ya tienes una mini guia de por donde empezar a aislar el problema .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #2 en: 19 Enero 2014, 22:59 »
Bueno supongo que te confundes con los nombres..pero este torno que tu comentas no lleva caja norton,los engranages que comentas deben ser los de cambio de velocidades,como te dice Michel aisla todo lo que pueda producir ruido,que en este caso debe ser la lira si esta montada.
Manel1234
« Respuesta #3 en: 19 Enero 2014, 23:26 »
Hola de nuevo la lira no esta montada y bueno dijo la caja norton porque esta dentro de la caja que lleva el husillo y hace las diferentes revoluciones, en total si no me equivoco son 6 velocidades, el torno va mas bien duro, y es possible que sea algun rodamiento, alguien tiene el despiece de este torno o alguno parecido porque lo he buscado y no lo he encontrado, no lleva la etiqueta de las relaciones con la palanca pero por logica diria que la numero 1 deberia de ser la mas corta y subiendo deberia de ser mas larga pero yo diria que no se cumple muy bien. Otra cosa que tambien me llama la atención es que ese ruido deberia de ir asociado a un desgaste del piñon y ninguno presenta ningun signo de rozamiento. Saludos
« última modificación: 19 Enero 2014, 23:28 por Manel1234 »
« Respuesta #4 en: 19 Enero 2014, 23:32 »
Bueno pues algo mas descartado..reaprieta o mejor verifica el apriete de los rodamientos del cabezal...y no aprecias desgastes en los piñones porque el torno es nuevo y no se a usado casi..aunque tambien puede ser uno de los rodamientos de apoyo de los piñones..te va a tocar desacoplar uno de los trenes de piñones y verificar ruidos..todo esto es un poco tedioso pero no te queda de otra que ir poco a poco descartando..con paciencia..que al final tiene su recompensa .brinda
« Respuesta #5 en: 19 Enero 2014, 23:46 »
Manel mira de aflojar la tuerca almenada la que aprieta los rodamientos a bolas del eje no valla a ser que estén demasiado apretada y por eso este duro al girar y te haga ese ruido...lo mismo suena la flauta :-\
« Respuesta #6 en: 20 Enero 2014, 00:02 »
Puedes buscar el manual buscando por  BV 20 L, que es como casi todos los tornos iguales son denominados.
Manel1234
« Respuesta #7 en: 20 Enero 2014, 20:40 »
Hola, y como se desmontan los trenes del torno porque sin quitar la tapa a priori no me me ocurre como, saludos.
« Respuesta #8 en: 20 Enero 2014, 20:46 »
Tu mismo te repondiste..quitando la tapa..pero antes de nada revisa el apriete de las tuercas almenadas que atacan los rodamientos del cabezal..a ver si va a aser que va muy forzado..recordemos que el control de calidad chino deja mucho que desear..asi que primero revision y luego ir desmontando..a ver si consigues un manual y te sera de mucha utilidad para ver el desmontaje..poco mas te puedo ayudar sintiendolo mucho lo tornos pequeños no tengo casi nada de experiencia con ellos. .brinda
Desconectado LATEBRA
« Respuesta #9 en: 20 Enero 2014, 21:27 »
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #10 en: 20 Enero 2014, 22:16 »
Letabra:Muy bien por el aporte,el torno yo lo veo igual al de Manel,y dire mas,creo que el piñon que hace mas ruido,es el señalado con el nº6 en la pg15,a ver si Manel lo comfirma.Salut
Manel1234
« Respuesta #11 en: 20 Enero 2014, 23:03 »
Hola de nuevo, gràcias por el link Latebra es el mismo torno, decir que despues de bajar 5 minutos al "taller" y darle mas juego al husillo, puedo asegurar que el torno ha cambiado el 100% el husillo antes estaba clavado y ahora va con juego, lo  he probado y no hace el ruido que hacia antes, aunque no se puede tirar cohetes hasta que vuelva a dar la carga correcta pues puede estar falseando alguna interferencia entre piñones Saludos, y ire informando.
Desconectado fleming
« Respuesta #12 en: 21 Enero 2014, 00:15 »
Coño!
Ese manual es lo más parecido a mi ex que he visto en mucho tiempo!!! y mira que busqué.
Hay una par de diferencia, como la chapa contra la que cierra la puerta, los interruptores-setas, la tuerca trapezoidal del charriot, la lira del automático es totalmente distinta, ese lleva dial para el roscado, y alguna cosilla más... pero se parecen de carallo.
Ahora que leo el manual, recuerdo que el mío cuando lo compré tenía la chapira negra de protección del husillo del avance automático... no se donde está, puede que la tenga por Coruña... cuando vaya en verano, si la encuentro te la traigo... me había olvidado por completo de que exisitía esa protección... a saber donde está.
Acuerdate que me tienes que escanear el manual del nodo.
Espero que te de más satisfaciones de las que me dio a mi. Dios, que gusto no verlo más en mi cuartucho jajajajaja, nunca pensé que podría odiar una máquina...
Nevada, estoy por lo madriles, me voy a pillar un variador... necesitaba las dimensiones del soporte del motor, porque como encuentre un chatarrero por aquí, me vuelvo cargadito... Mira tus privados please...
Manel1234
« Respuesta #13 en: 22 Enero 2014, 23:18 »
Hola de nuevo despues de aplicar carga a los cojinetes, y aun sin estar del todo ajustado he vuelto a encender otra vez el torno, los tirones han desaparecido, eso si es mucho mas ruidoso que el otro torno supongo que por llevar mas engraneges rectos que el otro, alguien que tenga este modelo puede confirmar que este torno es un poco ruidoso, porque el funcionamiento del cabezal parece por lo menos correcto, Saludos.
Petete
« Respuesta #14 en: 23 Enero 2014, 00:07 »
Manel1234 En las velocidades rapidas ¿tenias tirones al arrancar?
Yo tengo un Nupower y me pasa eso . Por lo que me dijeron parece ser que el motor empieza a funcionar con el condensador pero tiene un centrífugo o algo asi y cuando desconecta el condensador se achica y entra en bucle  y no se que hacer. Creo que ese torno tenia algo parecido ¿no? Por favor confirma.
En cuanto al ruido al no tener con qué comparar no te puedo decir si es o no ruidoso pero en principio no me parece que sea mucho.
