Autor Tema: grupo mig con hilo flux marca STYLE  (Leído 14269 veces)
DaniHawk
« en: 19 Enero 2014, 20:04 »
holas buenas, en milanuncios o ebay pueden verse muchos anuncios de este tipo de grupos MIG para soldar con hilo sin gas (fllux) de las marcas STYLE o ROYAL POWER (son los dos modelos exactamente iguales) supongo que seran marcas chinas porque solo cuestan 110€ puestos en casa en 24/48h,  mi pregunta es: para ajustar los parametros de la maquina se observa que tiene una rueda para regular la velocidad de hilo, un interruptor para regular la intensidad que pone MIN/MAX y otro que pone 1/2, este ultimo que pone 1/2 no se que parametro ajusta, y me gustaria saberlo puesto que habia pensado en comprarme uno de estos
foto del grupo:
foto de los controles:
Moncayno
Re:grupo mig con hilo flux marca STYLE
« Respuesta #1 en: 19 Enero 2014, 20:15 »
Con los interuptores puedes elegir 4 posiciones de potencia.Yo tengo uno de estos comprado en Makro y la verdad es que es bastante justo,puestos a comprar es preferible un inverter de electrodo de ese precio,ya que estos solo admiten bobimas pequeñas que son bastante caras.
DaniHawk
« Respuesta #2 en: 19 Enero 2014, 20:52 »
Moncayo muchas gracias por aclararme la duda, lo que dices es lo que me imaginaba pero no estaba seguro, puede que los electrodos sean mas versatiles y baratos, pero con electrodo estoy harto de practicar en las clases  :-\, estoy buscando un grupillo mig para practicar con el en mis chapucillas, que tengo muy poca practica y es lo que usamos en el trabajo
Ventanero
« Respuesta #3 en: 12 Febrero 2014, 14:45 »
Buenas, el fin de semana pasado fuí dispuesto a soldarle algunas cosas al coche de carreras de un amigo y cuando ví que la maquina de hilo que tenían era como la de la foto ni me puse los guantes... Hice una prueba con dos retales de chapa de 2mm con la maquina a maxima potencia y no calaba nada, solo dejaba la aportación pegada a la chapa pero de un tirón con las manos se partía...
O esa maquina en concreto estaba rota o eso no vale para nada, personalmente tambíen te recomiendo que te compres una buena inverter para soldar con electrodo y que en el futuro puedas conectarle una antorcha para soldar con TIG. Todas las soldadoras MIG que he visto o usado funcionan con trifásica, por lo que imagino no es una opción...
Ventanero
« Respuesta #4 en: 12 Febrero 2014, 14:48 »
Mira, te copio un fragmento de la conversación de otro post en este mismo apartado del foro, si que hay soldadores MIG para monofásico
Yo compre una en surgali y estoy muy contento. Tienes una por 440€ que creó que te encaja bien.
seria esta?
http://www.surgali.com/es/soldadura/soldadura-mig/soldadura-de-hilo-mig-200-amp-detalles
DaniHawk
« Respuesta #5 en: 17 Febrero 2014, 20:32 »
Ventanero alfinal cometi el gran error de comprarmela... es un grupo muy muy ruidoso, la intensidad minima es muy alta para chapas de 1,5mm de espesor y solo se puede soldar punteando, echa lo no escrito de proyecciones, dejando la pieza fatal, y haciendo otra prueba en chapa de 4mm  con maxima intensidad, nada mas echar dos cordones seguidos de unos 20cm se me calento y tuve que esperar 15 mins aprox a que la maquina volviera a funcionar, lo que voy ha hacer es lo que me habeis recomendado, tengo en mente un Esab Buddy Arc 154 de electrodos, que estan bien de precio y son muy chiquitillos
Desconectado nat
« Respuesta #6 en: 17 Febrero 2014, 22:49 »
    Existir máquinas mig en monofásico existen, y funcionan bien, la que tengo, diría yo que funciona muy bien.
   Lo que deberíamos entender de una vez, es que duros a cuatro pesetas no existen.  Cuando sólo una antorcha mediana ya cuesta del orden de 100 á 150 €, como es posible que nos oferten la máquina por tan sólo 100 €.
  DaniHawk si compras una máquina para soldar con electrodos y posteriormente piensas soldar con tig, te recomendaría que vieses como trabajan éstas máquinas y como trabaja una que tenga HF  y  se  pueda regular el gas con el gatillo de la antorcha. .brinda
DaniHawk
« Respuesta #7 en: 17 Febrero 2014, 23:13 »
gracias por el consejo Nat, un colega se pillo uno de la marca "TIGMIG" que es italiana con post flow, alta frequencia... me ha comentao que le va muy bien, desde luego que es lo que tu dices xd, en el curro tenemos  2 Esab OrigoMig c280 que van de maravilla, pero era por tener mi maquina de hilo... que pena que no sea mio el taller  .baba
pedro huerta
« Respuesta #8 en: 08 Junio 2014, 21:37 »
HOLA BUENAS, yo estaba pensando en comprar una maquina de estas, y queria saber opiniones antes ya que no la he usado nuca, seria para soldar chapa, muchas veces gastada y con el electrodo se me hace muy costoso ya que tengo q ir punteando y con mucho cuidado por los agujeros, vosotros me direis q hacer, no queria gastarme mucho porqur tengo un inverter bastante bueno de electrodos y esta solo la usatia en cosas especiales. gracias
DaniHawk
« Respuesta #9 en: 24 Junio 2014, 22:31 »
no merece la pena esta maquina para soldar chapas finas..
Cristov
« Respuesta #10 en: 24 Junio 2014, 23:46 »
...Coincido con la mayoria del grupo... las maquinas de hilo sin gas a precio asequible no suelen funcionar bien, es mejor un inverter bueno que una de esas, yo tambien estuve tentado tomahawk y se me quitaron las ganas con una demostración del profesor, con una que tenia por ahí tirada, al final compre una inverter de 200 y va de cine, ahora me estoy pensando comprar una antorcha de tig en cuanto encuentre solución a lo del gas, que seguro hay bombonas para tener en casa para chapuzillas...puede que con electrodo sea mas costoso hacer cordones pero creo que es mas efectivo...solo una humilde opinión de un ayudante de aprendiz de peon... ;)
