Autor Tema: El caso del ajuste de un plato Camlock  (Leído 4314 veces)
« en: 20 Enero 2014, 23:07 »
Hace ya casi cuatro años (¡cómo pasa el tiempo!), planteé al foro un problema que presentaba mi torno recién comprado en relación con el ajuste del plato de 160 mm que tenía un sistema de cono corto y tres tetones tipo Camlock D1-4. El caso es que aquello no rodaba bien. Y como sólo tenía un plato de tres garras, no podía ver si el problema era del plato o de qué (aparte de ser novato en estas lides). Bueno, después de muchos tiras y aflojas, me cambiaron el eje del husillo.
El tema:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=772.msg7387#msg7387
Pero este plato dejé de usarlo, porque uno de los tetones del Camlock no podía introducirlo más, a pesar que la señal estaba casi a ras del plato. Investigando hace poco (a raíz de los vídeos del "ruso" de Youtube), observé que la rosca en la que entraban los tetones en el plato no llegaba hasta el fondo. Pero como la rosca no era nada común (M10 X 1) lo fui dejando...
Así que compré en Ebay unos machos de estas medidas y logré aumentar la longitud de esta rosca inacabada. Y... asunto solucionado. Ahora el plato centra perfectamente y ya no existe ningún espacio entre el plato y la nariz del husillo. Coloco esto para que sirva a otros que puedan tener el mismo problema.
Desconectado japi
Re:El caso del ajuste de un plato Camlock
« Respuesta #1 en: 20 Enero 2014, 23:53 »
Hola Forane, yo en su dia tambien tuve problemas con un plato de ese tipo de 6 pitones. Recuerdo que el porta plato llevaba un pequeño escote donde tenia que encajar el rebaje del plato. Despues de darle muchas vueltas llegamos a la conclusiocn que el plato no ajustaba al contraplato ( metiamos una galga en un sitio y en el otro no como tu) por tres motivos el primero es que habia un piton que no roscaba a tope el segundo,motivo era como apretabamos los pitones del plato, debe de ser siempre en sentido antihorario, nunca en sentido horario y aunque no lo parezca tiene su importancia y finalmente tuvimos que rebajar un pelin el escote del contraplato, no dejaba entrar bien el plato.
« Respuesta #2 en: 21 Enero 2014, 00:12 »
Yo tambien tuve algun problema pero no tan serio,simplemente tuve que poner los tetones bien ya que no estaban parejos.
 Supongo Pepe que el plato que comentas ¿es el que venia originalmente con el torno no ? me gustaria saber ¿que salto tienes con este plato ?,el mio  las garras vienen marcadas pero el plato no lleva ninguna marca de donde va cada una y mas pronto o mas tarde tendre que rectificarlas.
 Por cierto el "Ruso" es buenisimo lastima de no entender nada de lo que explica,pero los videos son muy explicitos y si se tiene un poco de conocimiento sobre mecanizado algo se va pillando,y el torno que utiliza una maravilla y toca cosas que nunca habia visto.
enrike
« Respuesta #3 en: 21 Enero 2014, 01:42 »
 He oido mencionar ese famoso ruso,como lo puedo localizar en youtube.
gracias saludos
enrike
« Respuesta #5 en: 21 Enero 2014, 01:53 »
Gracias por tu rápida respuesta; veo que hay varios vídeos, los veremos tranquilamente.
buenas noches
« Respuesta #6 en: 21 Enero 2014, 23:04 »
Pues efectivamente, era el que traía originalmente el torno Optimum. Todas las combinaciones posibles de los tetones las realicé y no obtuve buen resultado. Ahora, con una barra gruesa de impresora, obtengo un "San Miguel"  ;D; casi un 0,0 comprobado con el comparador bien colocado, cuando en un plato de 200 mm de RDG tenía 0,06 de desviación de la aguja. algo que entra dentro de las tolerancias de estos platos.
El plato a que me refiero, de 160 mm, no recuerdo si tiene impresos los números de las garras, aunque creo que sí, en la zona más exterior del interior donde engarza la garra correspondiente.
Por cierto, que este plato lo desmonté y seguí los consejos del "ruso", engrasando los piñones interiores con grasa consistente y la hélice donde engarzan las garras con bisulfuro de molibdeno.
