Autor Tema: ¿Cómo conectar un motor trifasico 125/220V a monofásica 230V ?  (Leído 18522 veces)
neko
Un motor trifásico 230/400V se puede conectar a monofásica 230V, conectándolo en triángulo y usando un condensador.
Pero si tengo un motor trifásico de 125/220V ¿cómo debo conectarlo a monofásica 230V?
El caso es que ese motor está conectado en estrella con un condensador (como en el dibujo)
Mis conocimientos no dan para saber si eso es lo más adecuado. Por eso pregunto a los sabios de las chispas  ;D
El condensador es de 14 microfaradios 450V 50Hz.
Tampoco me cuadra mucho que se use un condensador para 450V.
¿Es correcta esa conexión? ¿O hay otra forma e sacarle más rendimiento al motor?
Como dato os digo que el motor no tiene fuerza para arrancar el solo el torno. El motor es de 370W.
« última modificación: 21 Enero 2014, 13:43 por neko »
Petete
Re:¿Cómo conectar un motor trifasico 125/220V a monofásica 230V ?
« Respuesta #1 en: 21 Enero 2014, 14:22 »
Si son 70 microfaradios para un motor de 1000 vatios, para el tuyo me salen 26.
« última modificación: 21 Enero 2014, 14:24 por Petete »
neko
« Respuesta #2 en: 21 Enero 2014, 22:25 »
¿Me puedes decir dónde lo has mirado?
Y lo de los 450V del condensador ¿Es el valor máximo que admite o cómo va eso en los condensadores? Que no tengo ni idea sobre ellos.
El inventor
« Respuesta #4 en: 21 Enero 2014, 23:16 »
Hola Neco
El esquema es correcto, tiene que estar conectado en estrella. Si cambias el condensador de rama entonces el motor gira a la inversa.
El rendimiento con condensador es menor que con corriente trifásica, pero es una forma fácil de poder usar en motor trifásico. La otra forma es con un convertidor de frecuencia, entrada monofásica y salida trifásica, entonces tienes la posibilidad de ajustar la velocidad de forma continua, incluso le puedes subir la frecuencia por encima de 50Hz con lo que le sacas mas potencia al motor.
La capacidad del condensador depende de la potencia del motor.
La tensión del condensador tiene que ser mayor que la de trabajo, los 450v están bien.
magudasil
« Respuesta #5 en: 21 Enero 2014, 23:29 »
No se que torno será, pero si ya 370W me parecen mas bien pocos, con el rendimiento que pierde al conectarlo a monofásica con condensador, se tiene que quedar en naa.
Saludoss..
neko
« Respuesta #7 en: 22 Enero 2014, 01:24 »
Pues el torno es este http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15122.msg183218#msg183218. Cuando empiece a usarlo si veo que se queda corto, pues a por un motor monofásico de unos 500W y creo que con eso suficiente.
Y ahora a leer los enlaces que me habéis puesto  .bien
« última modificación: 22 Enero 2014, 01:30 por neko »
magudasil
« Respuesta #8 en: 22 Enero 2014, 07:54 »
Pues para ese torno 370W me parecen muy pocos (incluso 500w, como trabajes algo de metal....), es mas, el Einhell anda por los 400-500w y a ojímetro, el torno es casi la mitad del tuyo....
En el último enlace que te ha mandado "Petete", puedes leer lo siguiente, con lo que te puedes hacer una idea sobre el trifásico con condensador:
"Rendimiento del motor
Los valores que se pueden esperar de un motor trifásico conectado a una red monofásica
son los siguientes:
Par de arranque: del 25 al 30% del par nominal
Potencia máxima: del 70 al 80% de la potencia nominal
Saludos..
« última modificación: 22 Enero 2014, 12:40 por magudasil »
Petete
« Respuesta #9 en: 22 Enero 2014, 16:05 »
Ese torno se merece un motor de 1Cv por lo menos pero yo le pondría un condensador de 30 microfaradios y probaría. Como ya tienes uno de 14 lo puedes aprovechar y simplemente le pones en paralelo otro de un valor aproximado y se suman los valores (las lavadoras los traen).
Es la prueba mas barata y rápida.
Una vez que te arranque, ya puedes ver las carencias que tienes y si te interesa cambiar de motor.
Ahora te quedarias con algo menos de 300 vatios. El de 1CV sería +- 740 Vatios para que te hagas una idea.
Ya nos contarás como quedó todo  .fotografo .fotografo
neko
« Respuesta #10 en: 22 Enero 2014, 22:43 »
El motor si que lo puedo arrancar ayudándole en el giro con la mano.
Si el motor que tiene, es el original ¿no será demasiado ponerle un motor con el doble de potencia? Al final el torno estará diseñado para soportar unas cargas. Y aunque sí parece más robusto que los pequeñajos que tienen 500-550W, igual es demasiado. Aunque si no le meto mucha carga, no le va a pasar nada.
Petete ¿por qué me dices de ponerle un condensador de 30 uF?
He visto en internet que el condesador lo puedo probar poniéndolo en serie con una bombilla. Si la bombilla se enciende,el codensador puede estar bien. ¿Pero cuál sería la forma ideal de descargar el condensador? POrque si cortocircuito los contactos, me da miedo en un condensador tan gordo.
Petete
« Respuesta #11 en: 22 Enero 2014, 23:42 »
empezando por el final para descargar el condensador un destornillador con mango aislado y hacer masa entre los dos bornes y carretera no hay ningun riesgo solo un chispazo o nada segun la carga que tenga.
Sobre los 30 uF:
Para 220 V la formula que aparece en el enlace que te puse son 70uF por Kw
Regla de tres 70 : 1000
                     X :   375
375 X 70= 26250      26250:1000= 26,25
Como los condensadores usados suelen dar algo menos, redondeando 30 pero 29, 28,27 tambien sirve en principio para prueba, es que yo uso condensadores de desguace ja ja.
Selección del condensador
Los valores aproximados de la capacidad del condensador necesario se indican en la
siguiente tabla. Debido al paso de la corriente del condensador a través del devanado del
motor, su tensión de trabajo es superior a la de la red:
Tensión red (V) Condensador C Tensión condensador UC
220 V ∼ 70 µF/kW ∼ 250 V
110 V ∼ 240 µF/kW ∼ 125 V
380 V ∼ 22 µF/kW ∼ 430 V
« última modificación: 22 Enero 2014, 23:50 por Petete »
Petete
« Respuesta #12 en: 22 Enero 2014, 23:54 »
El valor de voltaje del condensador ,aunque la tabla pone 250V, los entendidos en la materia del foro aconsejan poner de 350 a 450 que son los que mas abundan en desguace.
Es bastante desagradable presenciar la esploxión de un condensador así que yo......450 V
« última modificación: 23 Enero 2014, 22:29 por Petete »
neko
« Respuesta #13 en: 23 Enero 2014, 22:20 »
Gracias por tanta información, Petete  .bien
Petete
« Respuesta #14 en: 23 Enero 2014, 22:30 »
Para eso estamos Neko, lo importante es que te sirva.   .bien .bien
