Autor Tema: mi nuevo taladro-fresador  (Leído 6513 veces)
locuno
« en: 21 Enero 2014, 23:44 »
Lo encontre bien de precio y nuevo......y lo pense poco.
Para mi gusto tiene algunas pegas,como las velocidades,algo corto de desplazamientos y desplazaminto vertical presiso.
Por otro lado es muy robusta,nueva,foco direccional y una mesa muy grande..
Esta claro que es "chinorri" pero haber que resultado da..
Que os parece?
enrike
Re:mi nuevo taladro-fresador
« Respuesta #1 en: 22 Enero 2014, 01:13 »
Seguro que es taladro fresador ? lleva hueco el husillo  para el tirante del portapinzas ?,tampoco aprecio en la foto como poner profundidad de pasada (ajuste fino ) en el eje Z.
SALUDOS
locuno
« Respuesta #2 en: 25 Enero 2014, 15:50 »
Tiene algunas pegas y una de ellas es esa....el desplazamiento de z (fino) aunque tengo un par de ideas en mente..
Tiene alojamiento para mt2..
http://imageshack.com/a/img853/1849/hhx9.jpg
« Respuesta #3 en: 25 Enero 2014, 16:00 »
Lo del ajuste fino seguramente encuentres una solucion..pero lo realmente importante es que la caña del alojamiento morse sea hueca y tenga salida por arriba para poner un tirante de sujeccion...si no es asi dificilmente podras fresar nada ya que te expulsara los portaherramientas
« Respuesta #4 en: 25 Enero 2014, 19:03 »
Es muy guapo para usarlo como taladradora, pero no se te ocurra fresar sin antes comprobar lo dicho por Michel y si no está hueco deberás de taladrar todo el husillo para poner un tirante
Además, lo ya comentado, muy dificil dar pasada sin ajuste fino, seguro que algo se te ocurrirá.
locuno
« Respuesta #5 en: 25 Enero 2014, 23:20 »
Entiendo lo que comentais.....intente fresar un trozo de aluminio y se salia el portablocas....pero a la vez entiendo el porque habia un esparrago largo que atravesaba todo el eje.. .bien
¿Que cojida deveria de usar para coger fresas y demas?
Gracias...
Enrique
« Respuesta #6 en: 25 Enero 2014, 23:35 »
Hola, esa maquina es una HBM16 conocida también como ZAY 7016 internet y YouTube están cargados de información de personas propietarias de estas maquinas.
 Por cierto donde la compraste y por cuanto te a salido? si no es mucho preguntar.
Sl2
locuno
« Respuesta #7 en: 25 Enero 2014, 23:42 »
No hay inconveniente...
Se quedo desfasada en una empresa de maquinaria de burgos y el precio 500€...
¿Me podriais ayudar con el tema de cogida para las fresas?
Desconectado nat
« Respuesta #8 en: 25 Enero 2014, 23:56 »
  No sé si lo he entendido bien, pero te refieres a como sujetar las fresas. Si el taladro lleva un cono mt2, sólo tienes que hacerte con un juego de pinzas con un cono mt2  el que es bastante probable sea de la misma rosca del espárrago que tienes.
locuno
« Respuesta #9 en: 26 Enero 2014, 00:07 »
Compre un cono mt2 pero viene con un chaflan en su cola..
¿Los hay con rosca para sujetarlos en el eje z?
Desconectado nat
« Respuesta #10 en: 26 Enero 2014, 00:18 »
   El cono que dices no sé si es el de la imagen que pusiste con el portabrocas. Si es éste, el chaflán que dices es para que quede encajado el portabrocas.  Pero esto en el caso de las fresas no es suficiente, ya que si te jijas con un simple golpe lo puedes extraer.
     En el caso del portapinzas éste suele llevar un cono con una rosca interior que deberías sujetar con el espárrago largo que decías tener, así de éste modo el cono queda bien sujeto.
« Respuesta #11 en: 26 Enero 2014, 08:57 »
LOCUNO....lo que necesitas para que puedas fresar ya que por fin nos as aclarado que lleva tirante de sujeccion..ay te van unos enlaces de herramientas que sirven para tu maquina .bien
PRIMERO una forma economica para empezar..son unas pinzas para sujetar fresas directamente desde 3mm hasta 10mm
http://www.ebay.es/itm/NEW-6-PCS-MORSE-TAPER-SHANK-MT2-COLLETS-Range-3MM-10MM-CNC-Milling-Lathe-/160854063965?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item2573a63b5d
Un plato de plaquitas para planear y escuadrar
http://www.ebay.es/itm/New-MT2-M10-50mm-Face-end-mill-cutter-10pcs-carbide-insert-APMT1604-CNC-Mill-/161082195492?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item25813f3e24
un portapinzas y sus pinzas que es probablemente lo que mas gente usa
http://www.ebay.es/itm/New-ER25-MT2-Collet-Chuck-Holder-Fixed-CNC-Millling-US-/160789011742?pt=BI_Tool_Work_Holding&hash=item256fc59d1e
las pinzas correspondientes hasta 16mm
http://www.ebay.es/itm/New-7pcs-2-4-6-8-10-12-16-ER25-Spring-collet-ER-Collet-chuck-CNC-Cilling-Lathe-/160669722802?pt=BI_Tool_Work_Holding&hash=item2568a968b2
y esto un mandrinador para abrir agujeros..hacer radios etc...
http://www.ebay.es/itm/Morse-taper-MT2-M10-MK2-Boring-head-50mm-2pcs-Borng-bar-12mm-10pcs-inserts-/161083407621?pt=UK_BOI_Metalworking_Milling_Welding_Metalworking_Supplies_ET&hash=item258151bd05
Y UN JUEGO DE FRESAS para empezar..
http://www.ebay.es/itm/10-Piece-2-Flute-End-Mill-Set-TiN-Coated-Metric-3-12mm-/271262704571?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item3f288463bb
y si tienes mas dudas tu pregunta e intentaremos echarte una mano .brinda
locuno
« Respuesta #12 en: 26 Enero 2014, 09:39 »
Mejor imposible  ;D
Muchas gracias señores...
Muuuuchas gracias michel .bien
Ya ire poniendo avances.....saludos
« Respuesta #13 en: 26 Enero 2014, 12:09 »
DE NADA..JA JA..cualquier duda pregunta...yo en maquinas pequeñas no tengo mucha idea...pero de herramientas mas o menos soy un usuario avanzado  .brinda
« Respuesta #14 en: 26 Enero 2014, 16:21 »
michel siendo un completo gorron movido por mi propio interes  como soy,  :D  si encuentras un clamp kit a buen precio para completar las herramientas que expones ya la petarias jajajajjajaj
