Autor Tema: tornillo cortado  (Leído 6803 veces)
gedeon456
tornillo cortado
« en: 22 Enero 2014, 19:40 »
hola a tod@s tengo  un pequeño gran problema, resulta que compre una silla de oficina, y cuando la estaba montando tube un problema con uno de los tornillos se la lleve al distribuidor y la solucion que me dio fue cortarme el tornillo, es un tornillo de acero que esta encajado y sin cabez, mi pregunta es , ¿como puedo sacarlo para reemplazarlo? pq tengo una silla muy mona que no puedo usar
gracias por adelantado
Desconectado alberttoy
Re:tornillo cortado
« Respuesta #1 en: 22 Enero 2014, 19:50 »
¿Te entra la silla en el torno?
enrike
Re:tornillo cortado
« Respuesta #2 en: 22 Enero 2014, 19:52 »
 En primer termino debes presentarte y contar algo sobre ti..... eres aficionado a cosas de metales ? o solo quieres resolver  el problema  de la silla.
Re:tornillo cortado
« Respuesta #3 en: 22 Enero 2014, 20:04 »
pues nada, solucion tiene, pero lo primero la educacion y las buenas costumbres,
1, leete las normas
2, rellena correctamente tu ficha, ¿de donde dices que eres?   , igual alguien de tu zona podria ayudarte, mira que facil, vas a su taller y te podrian echar un cable.
3, presentate como toca
4, solicita ayuda.
saludos, Jose.
Desconectado Octavio
Re:tornillo cortado
« Respuesta #4 en: 22 Enero 2014, 20:12 »
Y para terminar... usar el buscador no está de mas, porque este tema se ha tratado varias veces y encontraras varias técnicas diferentes para solucionar tu problema a poco que busques.
gedeon456
Re:tornillo cortado
« Respuesta #5 en: 22 Enero 2014, 21:07 »
hola a todos soy de sevilla, disculpad mis modales, soy gedeon, soy aficionado a hacer cosas de metal pero se me escapan muchas de las tecnicas que dan en el foro de esta temática, bien por inepto o bien por falta de medios, puesto que estube mirando el foro de esta misma tematica
Desconectado Mac
Re:tornillo cortado
« Respuesta #6 en: 22 Enero 2014, 22:03 »
Bienvenido al foro Gedeon.
Bueno, vamos por partes.
Yo no volvería a ese distribuidor ni a comprar una caja de clips, me parece una solución chapucera a un problema que solucionado de otra manera habría dejado un cliente satisfecho y que probablemente volvería a comprar más cosas en el futuro, un simple "Si, ya veo, déjeme la silla y su número de teléfono y le llamo en cuanto la tenga arreglada" y luego solucionar el problema de una manera más elegante que cortar el tornillo.
Ahora la solución.
Si el tornillo está cortado al ras de la superficie donde está atornillado hay que usar un extractor de tornillos rotos ¿Cómo se hace? pues primero tienes que hacer un taladro longitudinal al espárrago del tornillo con una broca a izquierdas (no hace falta que sea pasante, salvo que el espárrago sea muy corto) y luego introducir el extractor a mano hasta que no puedas girarlo más con la mano, después con un giramachos o con una llave de la medida adecuada seguir forzando el giro, el extractor se encabará en el espárrago y acabará sacándolo, olvidé mencionar que el extractor también funciona girando a izquierdas
P.D. Si no sabes lo que es un extractor, aquí tienes una foto:
No es más que una herramienta con una rosca cónica a izquierdas endurecida en un extremo la rosca se clava en el espárrago y lo obliga a girar a izquierdas, que es el sentido en el que el espárrago sale de su alojamiento.
Te añado un vídeo, aunque está en inglés, se ven bastante bien los pasos a seguir
http://www.youtube.com/watch?v=SMrDYJvY0Ts
« última modificación: 22 Enero 2014, 22:09 por Mac »
Petete
Re:tornillo cortado
« Respuesta #7 en: 23 Enero 2014, 22:24 »
Mac no es por polemizar pero en el video no hay broca a izquierdas y yo creo que tampoco es necesaria ya que solo tiene el cometido de taladrar el tornillo roto. Lo que si tiene que ser del  PC  y por co....nes es el extractor.
« última modificación: 24 Enero 2014, 13:14 por Petete »
Desconectado Mac
Re:tornillo cortado
« Respuesta #8 en: 24 Enero 2014, 09:29 »
Si, tienes razón, en el vídeo usan una broca a derechas normal y corriente, pero usar una broca a izquierdas te puede facilitar luego la tarea, e incluso hacer que no sea necesario el uso del extractor, ya que a veces sólo con usar la broca la fricción afloja el espárrago lo suficiente para poder sacarlo a mano, otras veces afloja un poquito la rosca para que no haya que hacer mucho esfuerzo con el extractor y éste no se encabe tanto en el tornillo y sea más fácil separar extractor y espárrago.
Petete
Re:tornillo cortado
« Respuesta #9 en: 24 Enero 2014, 13:12 »
Ok tienes razon,solo que las de izquierdas son menos comunes en el taller  .bien
Desconectado JuCaFeGa
Re:tornillo cortado
« Respuesta #10 en: 24 Enero 2014, 16:17 »
Yo quité uno de un cuadro de bici soldando un trozo de varilla. Con poca intensidad y cuidado, para no dañar la pintura; pegó lo justo para poder darle vueltas.
Después me entró un ataque de risa, de la emoción,  :) :)
Desconectado pritt
Re:tornillo cortado
« Respuesta #11 en: 24 Enero 2014, 19:03 »
Si te fijas en el vídeo, el tornillo se introduce aún más.
Supongo que será precisamente porque lo ha roto a cosa hecha para mostrarlo en vídeo, porque tampoco lo veo muy normal: Lo lógico es que se rompa porque se "atranque" o porque haya llegado al fondo.
Petete
Re:tornillo cortado
« Respuesta #12 en: 24 Enero 2014, 20:03 »
Efectivamente Pritt da la sensación que ese tornillo está puesto ahí para la presentación del video, no se le ve muy afianzado, así que seguro que ahí no se rompió pero bueno para dar a conocer el apaño sirve de sobra.
Re:tornillo cortado
« Respuesta #13 en: 24 Enero 2014, 20:06 »
Y ahora entra en Basto Chapucero del foro,. Que de todo tiene que haber en la viña del Señor.
Aunque tengo el juego de extractores que habeis mostrado en la foto, no lo uso,. Cojo un calibrado de acero templado de un palmo de largo, con la muela le hago una punta conica de cuatro caras, le hago un agujero al tornillo, le encajo la punta con dos martillazos y saco el tornillo deroscandolo y a mi me va de cine.
Admito carcajadas y cachondeo, un saludo.
Desconectado Mac
Re:tornillo cortado
« Respuesta #14 en: 24 Enero 2014, 20:11 »
Si, son vídeos que han grabado para mostrar cómo hacer algunas cosas, si veis el resto de vídeos del usuario, veréis que es un canal dedicado a los Manitas, tan pronto te instala un canalón en la fachada como te explica cómo cambiar la batería de la placa base de un ordenador o te hace una revisión de una herramienta.
Marti.llorca la necesidad es la madre de la inventiva ¿Cuántas veces habremos reconvertido una herramienta o improvisado sobre la marcha? Si te ha funcionado, ole, ole y ole, si no te funciona, como digo yo, de los fallos se sacan lecciones más valiosas que de los aciertos por que te indican qué camino no hay que tomar.
