Autor Tema: manual como actuar un ciclo estar o cualquier boton desde el exterior  (Leído 4327 veces)
MANOLOMARAVILLAS
hola para todos los que quieran  ejemplo  arrancar un ciclo desde fuera y pararlo con stop desde un boton etc,, pongo como hacerlo.
digamos que a la breakboard, le conectamos   2 botones,en mi caso le pondremos el primer boton en la entrada numero 13 del puerto, y el otro en la entrada 15.
en el mach tenemos que  poner entonces configurado de esta manera en
oem trigger 1#    entrada 13
oem trigger 2#    entrada 15
una vez esto ya tenemos las entradas, pero aun asi no funcionara normal...
entramos en config   arriba a la izquierda,,,, una vez dentro seleccionamos
sistem hotkeys ( en español  teclado).
en un lado tenemos ahora  external buttons,
nos sale que pongamos en nuestro  oem 1 y oem 2 , que boton sera el que ara activar la entrada 13 y la 15.
en nuestro caso el 13 es el oem 1      y el  15 el oem 2.
ahora para saber que boton queremos nosotros, tenemos que tener la lista de botones oem. la
en nuestro caso  queremos el boton de cicle start en el numero 13. y  stop en el 15.
segun la lista oem   el start es el  1000
y segun la lista el oem de stop es el 1003
los e marcado en la lista en rojo.
pondriamos en  el siguiente boton  el numero de oem asi:
aceptamos y al pulsar los botones de fuera activariamos start y stop. si teneis dudas preguntar.
bajo pondre la lista:
Función   OEMCode
Pantalla 1 selecciona (por ejemplo, la pantalla de ejecución del programa)   1
Pantalla 2 de selección (por ejemplo MDI pantalla de selección)   2
pantalla por ejemplo Toolpath seleccionar   3
pantalla de ejemplo de posicionamiento Seleccione   4
por ejemplo, diagnósticos pantalla Seleccionar   5
por ejemplo, correcciones pantalla Seleccionar   6
por ejemplo, las Tablas pantalla Seleccionar   7
Inc Inc Up   100
Inc Inc Abajo   101
Restablecer Interp   102
Modo manual de palanca   103
Goto Segura Z   104
Inicio Z entonces X entonces Y, A, B, C - establece coords máquina   105
Unidades   106
Coords Mach   107
RSS aumento   108
Alimentación inferior   109
Husillo CW, restablezca la altura THC   110
Slow Jog Up   111
Slow Jog Dn   112
Toggle Flood   113
Toggle Mist   114
Editar código G   115
Cero radio de DRO en X   116
Cero radio de DRO en Y   117
Cero radio de DRO en Z   118
Límites de software   119
Toque el botón de compensación de longitud de herramienta   120
Herramienta Tab Guardar   121
Fixture Tab Guardar   122
Antorcha Activar Activar   123
Antorcha Cal Zero   124
Enc Load X   125
Enc Para X   126
Enc carga Y   127
Para Enc Y   128
Enc Load Z   129
Enc a la Z   130
Activar el modo de Mill / Turn   131
Toggle recorrido de la herramienta   132
Zero X Encoder   133
Zero Y Encoder   134
Zero Z Encoder   135
Corrector de Herramienta Tog   136
Fixture Off   137
Go Home   138
Toque la parte X Offset   139
Touch Parte Y Offset   140
Touch Parte Z Offset   141
Toque la parte A Offset   142
Toque la parte B Offset   143
Toque la parte C Offset   144
Touch Tool X Offset   145
Touch Tool Z Offset   146
Alegría Throttle seleccionar   147
Toque Corr Activar Activar   148
Auto Lim Override Toggle   149
Cambiar el límite   150
SS en Act4 Toggle   151
reservado   152
reservado   153
reservado   154
Unidades / rev - Unidades / min toggle   155
Establezca esta línea como junto a ejecutar   156
Jog Follow   157
Joystick EN   158
OFF Joystick   159
Pantalla la trayectoria de Maná   160
Zero XZ para abastecerse como se define en visualizadores (Turn)   161
El modo de coordenadas (G90/91)   162
Elevar la velocidad del husillo   163
Baja la velocidad del husillo   164
Sonda Láser Activar Activar   165
Zero láser de red en la ubicación actual   166
Z inhibición toggle   167
No haga caso de Cambio de Herramienta de palanca   168
Cerrar el archivo actual   169
Último archivo Re-load   170
Ciclo de incremento,   171
Etiqueta error Clear   172
Palanca CCW husillo   173
Puerto Paralelo Encoder3 MPG Jog Toggle   174
Eje Ciclo controladas por MPG 1   175
Bloquear Borrar selección "switch"   176
Opcional Stop "switch" toggle   177
Desconectado toggle   178
Coordenadas de pantalla Abs máquina (es decir macnine coords ON)   179
Pantalla de trabajo + G92 coordenadas (es decir, coords máquina)   180
Coords Pantalla de trabajo (es decir, no con G92)   181
??? Toggle husillo real   182
Inicio X, Z Home (Turn)   184
Seleccione X para MPG 1   185
Seleccione Y para MPG 1   186
Seleccione Z para MPG 1   187
Seleccione A para 1 MPG   188
Seleccione B para 1 MPG   189
Seleccione C durante 1 MPG   190
Seleccione Jog Incremento de 1   191
Seleccione Jog Incremento 2   192
Seleccione Jog Incremento de 3   193
Seleccione Jog Incremento de 4   194
Seleccione Jog Incremento de 5   195
Seleccione Jog Incremento de 6   196
Seleccione Jog Incremento de 7   197
Seleccione Jog Incremento de 8   198
Seleccione Jog Incremento de 9   199
Seleccione Jog Incremento de 10   200
Alimente anular Off   201
Alimente override Jog   202
RSS feed override   203
Modo manual continua (como el botón 276)   204
Modo manual Paso (igual que el botón 275)   205
Joystick En   206
Joystick Off   207
Herramienta Borrar Z offset (Turn)   208
Herramienta Clear X offset (Turn)   209
Ajuste de corrección de valores para Zero (Turn)   210
Inicio Inicio X Z (Turn)   211
Inicio X (Turn)   212
Inicio Z (Turn)   213
Mostrar reciente lista de archivos de código G   214
Historia Display   215
Cargue código G   216
Flip herramienta de palanca (Gire de torneado delantera / trasera)   217
Z-inhibir EN   218
Z-inhibir OFF   219
Bit-Port Test Set (diagnóstico)   220
Anti-dive permitido toggle   221
THC anti-dive OFF   222
EN THC anti-dive   223
Inundación en   224
Flood OFF   225
Niebla en   226
Niebla de OFF   227
Archivo Teach carga   228
Toggle Toolpath Machine / Trabajo   229
Ventana de selección del Asistente para Display   230
Cargue las pantallas normales cuando Wizard hace   231
Simple alternancia de pantalla Complex   232
Salida 4 EN   233
Salida 4 OFF   234
Salida 5 EN   235
Salida 5 OFF   236
Salida 6 EN   237
Salida 6 OFF   238
Contexto Establezca Ayuda   239
Def-Ref todos los ejes   240
Toggle tangencial   241
Ahorra XYZ a G59.254 decalaje   242
ubicación no G0G53 a G59.254 compensado   243
Mover a G59.254 con selección de punto medio   244
Jog Mode Toggle través Cont / Step / MPG como relevantes   245
Fuerza referencia en todos los ejes   246
Toggle CV feed   247
CV alimentan   248
EN CV feed   249
Desactivar el movimiento en el eje X   250
Desactivar el movimiento en el eje Y   251
Desactivar el movimiento en el eje Z   252
Desactivar el movimiento en el eje A   253
Desactivar el movimiento en el eje B   254
Desactivar el movimiento en el eje C   255
Máquina Coordenadas toggle   256
Motor fuera de línea   257
-Online   258
Seleccione jog encoder en el eje X   259
Seleccione jog encoder en el eje Y   260
Seleccione jog encoder en el eje Z   261
Seleccione jog encoder en el eje A   262
Seleccione jog encoder en el eje B   263
Seleccione jog encoder en el eje C   264
Seleccione el valor de Step 1   265
Seleccione el valor de Step 2   266
Seleccione el valor de Step 3   267
Seleccione el valor de Paso 4   268
Seleccione el valor de Step 5   269
Seleccionar valor Paso 6   270
Seleccione el valor de Step 7   271
Seleccione el valor de Paso 8   272
Seleccione el valor de Step 9   273
Seleccione el valor de paso 10   274
Ajuste el modo JOG con el paso (como el botón 205)   275
Ajuste el modo CONT Jog (como el botón 204)   276
Incremento de velocidad de avance   277
Avance Decremento   278
Marcha atrás   279
Cambie a durar Asistente utilizado   280
Eje Ciclo controladas por MPG 2   281
Modo de cono Toggle en MPG 2   282
Toggle bandera dual MPG   283
El modo de transporte Toggle para MPG   284
Regreso al estado de pausa   285
Recuerde estado de pausa   286
Accionamiento de palanca de los alimentos rápidos   287
Recortar intervalo actual ahora   288
??? Formlas Set   289
Inhibir jog del eje X   290
Inhibir jog del eje Y   291
Inhibir jog del eje Z   292
Inhibir trote de un eje   293
Inhibir jog del eje B   294
Inhibir jog del eje C   295
Haga rutina de calibración del tornillo   296
Cultivos Incondicional cualquier moran ahora   297
reservado   298
Alimentación manual de palanca (habilita valor en OEM DRO 122)   299
Herramienta actual Toggle está en puesto de herramientas frontal   300
Código para OEMTriggers ejecuta la macro en SetTriggerMacro   301
Modo de correr MPG Ciclo   302
Modo de correr Set MPG = Velocidad   303
Modo de correr Set MPG = Velocidad / Paso   304
Modo de correr Set MPG = do pasos eaxct individuales   305
Ajuste el modo de correr MPG = hacer múltiples pasos exactos   306
Empuje para correr X + +   307
Empuje para correr X -   308
Empuje a trotar Y + +   309
Empuje a trotar Y -   310
Empuje a trotar Z + +   311
Empuje a trotar Z -   312
Empuje a trotar A + +   313
Empuje a trotar A -   314
Calibrar MPGs   315
Guarde la tabla de herramientas   316
Ahorra mesa decalaje   317
Arrastre en la trayectoria hace zoom toggle   318
Arrastre en la trayectoria hace Pan toggle   319
De diálogo seleccione Asistente para Display   320
Ejecute Asistente Newfangled   321
Rescate de emergencia - sólo para uso probador   322
Cambiar la visibilidad de la pantalla 50   323
Gire touch mode tool fuera del eje X   324
Alternar el uso de la línea de paso de husillo para controlar voltios Torch   325
Herramienta de modo Turn toque fuera del eje Z   326
Seleccione el modo de lanzadera MPG   327
desconocido   328
Push to Jog B + +   329
Push to Jog B -   330
Push to Jog C + +   331
Push to Jog C -   332
Conmutación de ejes visualizadores muestran Dist to Go   333
Toggle X correr fuera   334
Toggle Y trote off   335
Toggle Z trotar fuera   336
Cambiar a un trote off   337
Alternar B jog off   338
Toggle C correr fuera   339
Establecer un mínimo softlimit temporal en la ubicación actual   340
Establecer un máximo softlimit temporal en la ubicación actual   341
reservado   343-347
Desactivar la visualización de la barra de menús   348
Activar la visualización de la barra de menús   349
Incremento de la velocidad del husillo de valor no% (Turn)   350
Velocidad del husillo Disminución por valor no% (Turn)   351
Movimiento eje X y A + + en conjunto (máquinas de espuma)   352
Jog X y un eje - juntos (máquinas de espuma)   353
Movimiento eje Y y B + + juntos (máquinas de espuma)   354
Jog Y y B - eje juntos (máquinas de espuma)   355
Inicio del ciclo   1000
Pausa (RSS Hold)   1001
Rebobinar   1002
Deténgase   1003
Solo   1004
Currículum   1005
Editar archivo   1006
Zero Todos   1007
Zero X   1008
Zero Y   1009
Zero Z   1010
Cero A   1011
Zero B   1012
Zero C   1013
Restablecimiento del avance   1014
Estimación de empleo   1015
Ejecutar desde aquí   1016
GotoZs   1017
Sistema coord   1018
Verificar   1020
Reajustar   1021
Ref. X   1022
Ref. Y   1023
Ref. Z   1024
Ref. A   1025
Ref B   1026
Ref. C   1027
Joystick Toggle   1028
Softlimits Toggle   1029
Radio Tracking Toggle   1030
Jog Toggle   1031
Modificado para mejorar la visibilidad de la imagen Octavio
« última modificación: 24 Enero 2014, 15:24 por Octavio »
Desconectado sdoradas
Gracias Manolo, te lo has currado mogollón, incluso las traducciones de los OEM.
Pueden ser muy útiles si te quieres hacer un panel para control manual de algunas funciones.
Lastima las pocas salidas y entradas del puerto paralelo.
ricalpe
Gracias por el  aporte Manolo, muy bien desarrollado.
Ricardo.
Desconectado alberttoy
Muy interesante.
¿Los pulsadores necesitan una resistencia de polarización al +5V?
Gracias Manolo
MANOLOMARAVILLAS
Si usas una breakboard . Segun su configuracion. De normal es a masa.   Y si es directo si es a masa o a +5v . Tendras que ponerlo en x o v  en active low... que significa activado a 0 o masa o activado en 1 o +5V.
MANOLOMARAVILLAS
Re:manual como actuar un ciclo estar o cualquier boton desde el exterior
« Respuesta #5 en: 11 Febrero 2014, 01:05 »
asi  para muchos sera ayuda..
ya are otro sobre los contadores de index etc,....
