Autor Tema: broca de corona de 1 metro de longitud  (Leído 3471 veces)
Martinus
« en: 23 Enero 2014, 10:29 »
Para hacer el agujero de 1 metro de largo de este cañón para entrenamiento de tenis corté una broca de corona y empalmé los dos trozos con dos angulares de 25.
Terminé el agujero, yes, pero como la herramienta no estaba nada equilibrada acabé haciendo con los brazos como Chaplin en el descanso de apretar tuercas en "Tiempos Modernos".
Para el del otro cañón me fui a mi tornero de cabecera, quitamos los angulares y en el torno empalmaron un redondo calibrado y equilibrado. Así quedó esta presiosité:
[/center]
« última modificación: 26 Enero 2014, 12:13 por Martinus »
TOR
Re:broca de corona de 1 metro de longitud
« Respuesta #1 en: 23 Enero 2014, 10:39 »
Pues si parece bien equilibrada y puedes hacer "bujeros" de los buenos.
Lo que no entiendo es lo del entrenamiento. Debe haber cientos de participantes, porque me imagino que con cada cañonazo habrá que cambiar al alumno.
TOR
P.D.: cuidado con lo que pones de fondo en las fotos que aquí hay mucho cotilla. No lo digo por mí...
Desconectado nat
« Respuesta #2 en: 23 Enero 2014, 13:50 »
   Hola Martinus, en el video no distingo bien el tipo de piedra del cañón y no sé si ya has usado la broca, pero si la piedra es muy dura y usas el taladro en modo percusión puedes cargárte la corona.
    Una vez, estaba usando una corona de diamante, y no me dí cuenta que el taladro estaba en modo percusión, nada en un momento broca a la basura y eso duele. :-\
Martinus
« Respuesta #3 en: 23 Enero 2014, 18:36 »
Es una piedra arenisca llamada Amarillo Fósil. Cantera en Hellín y venta en Pinoso (Alicante). Y sí le meto percusión.
Nunca las he usado, hasta ahora, ni en mármol o granito ni siquiera en piedra caliza (ni apetece probarlo).
Gracias por la información.
« Respuesta #4 en: 23 Enero 2014, 19:35 »
Y digo yo amigo Tor.
Ese cañon de entrenamiento, que demuestra lo buen artista que es el amigo Martinus,.
Supongo que tirara pelotas de tenis con aire comprimido y el tenista las devolvera.
Y no veo razon para asustarse ni ponerse las manos en la cabeza,..... La policia las tira tambien a diestro y siniestro en las manifestaciones y es cosa corriente que no extraña a nadie.
yacambu
« Respuesta #5 en: 23 Enero 2014, 19:46 »
Jolin Martinus,.....no te andas con tontunas...........es precioso .
