Autor Tema: Soldar aluminio  (Leído 9693 veces)
jjtzos
Soldar aluminio
« en: 23 Enero 2014, 17:54 »
Se poderia soldar aluminio con electrodo, tengo una inverter ( solter icon 2050 pro ).
Saludos y muchas gracias
Re:Soldar aluminio
« Respuesta #1 en: 23 Enero 2014, 19:49 »
Buenas tardes amigo Jjtzos.
Yo no se mucho de soldadura por lo que, poco te puedo ayudar pero, hace un tiempo hice la misma pregunta y los maestros me dijeron que el unico soldador que soldaba aluminio era el Tig  AC- DC  y que los que eran solo DC, no lo soldaban.
Los Reyes me trajeron uno AC-DC  que aun no he puesto en marcha,. Soldara aluminio con material de aportacion y gas pero creo que tambien podra hacerlo con electrodo.
Desconectado fleming
Re:Soldar aluminio
« Respuesta #2 en: 23 Enero 2014, 20:23 »
Buenas,
Ampliando un poco lo que dice marti.llorca, la teoría (ojo, que no la práctica, que de eso no sé) dice que se puede soldar Aluminio con TIG DC con electrodo positivo (polaridad inversa). Aunque lo recomendable es AC. Lo mejorcito, es corriente pulsada con balance de ciclos positivos y negativos
El inconveniente de soldar en con electrodo positivo, es que la carga térmica (70%) se concentra en el electrodo, por lo que hay que bajar la corriente
Para AC, se recomiendo Tungsteno puro ó Tungsteno aleado con Circonio. La punta no debe estar afilada, sino redondeada.
Las series 1000, 3000 y 5000 son las que presentan más soldabilidad. Se recomienda el empleo de
varillas más ricas en elementos de aleación que el metal base.
Los mejores resultados se obtienen soldando con corriente alterna y alta frecuencia, y protegiendo con argón.
xto2812
Re:Soldar aluminio
« Respuesta #3 en: 23 Enero 2014, 20:45 »
yo estoy empezando a soldar aluminio con una solter aerotig ac dc hf  ,pero lo q se me hace complicado es configurar tantos parametros q trae .  ¿para q sirve el balance de ciclos y como debo usarlo ?
« última modificación: 22 Febrero 2014, 10:19 por carpin »
JOSE LUIS MARTIN
Re:Soldar aluminio
« Respuesta #4 en: 21 Febrero 2014, 23:46 »
hola. con soldadura al arco tengo entendido que se puede soldar aluminio con electrodo en corriente continua, como mi soldador no tiene, pues no lo he podido probar. yo he soldado bronce con electrodos en corriente alterna y no suelda bien, lo que si he soldado perfectamente en alterna ha sido el acero inoxidable.
Desconectado arcangel
Re:Soldar aluminio
« Respuesta #5 en: 22 Febrero 2014, 22:56 »
Hola xto2812, habitualmente uso esa máquina para el aluminio, generalmente sueldo sin pulsado pero te paso la configuración para soldar en arco pulsado
  Seleccionar AC y TIG
  Seleccionar la opción de pulsado(la de en medio de las tres opciones)
  Seleccionar 2 tiempos y hf
Para chapa de 1.5:
  Pre gas -0.3 seg
  Rampa de subida- no necesaria
  I1 (ajuste de corriente en la parte alta de la onda cuadrada)- 50 amp
  I2 (   "               "                       baja              "             )- 20 amp
  T1 (tiempo que dura la corriente en la parte alta  de la onda cuadrada)- 1seg
  T2 (                          "                              baja            "               )- 0.5 seg
  Rampa de bajada 3 seg
  Istop 10%
  Post gas- un segundo por milímetro de grosor de la chapa
  Configurar diámetro del electrodo- 1.6, a partir de 72 amp usar electrodo de 2mm
Espero te sirva de ayuda
xto2812
Re:Soldar aluminio
« Respuesta #6 en: 23 Febrero 2014, 19:29 »
gracias arcangel
esa configuracion ya la tenia pero queria saber q valores se usan en la configuracion  AC mode  auto el unico q se realmente poner es el del diametro de tugsteno
Re:Soldar aluminio
« Respuesta #7 en: 23 Febrero 2014, 22:44 »
Los parámetros (frecuencia y balance) en ac auto, los configura la máquina automáticamente dependiendo del amperage que selecciones
DaniHawk
Re:Soldar aluminio
« Respuesta #8 en: 24 Febrero 2014, 20:13 »
existen electrodos de aluminio para grupos electricos, pero solo sirven para soldar aluminio de al menos 4 o 5 mm de espesor, y por lo visto queda una soldadura muy fea, la pieza a soldar debe de estar caliente antes de soldarla, yo una vez intente soldar chapa de 3mm con grupo inverter DC y no me salio, entre otras cosas porque no precalente la chapa supongo... y porque el grupo en  vez de serde AC, era de DC (corriente continua)
Re:Soldar aluminio
« Respuesta #9 en: 25 Febrero 2014, 21:36 »
Esto del foro, a veces es curioso,. Y no lo critico pero lo comento.
Un forero, aprendiz, hace una consulta sobre soldadura, .Eso es correcto y para eso esta el foro
Como tambien es lo usual y correcto entre toda la buena gente del foro, se le contesta intentando ayudarle y recibe ocho mensajes hasta el punto que estos foreros se intercambian consejos y experiencias pero el aprendiz que pidio ayuda ,.A desaparecido.
Ni esta ni se le espera,.
Es curioso esto y el caso es que veo que ocurre con bastante frecuencia,. Bueno, paciencia y resignacion.
Era simplemente un comentario porque me choca, no acabo de entenderlo.
Un saludo a todos.
Re:Soldar aluminio
« Respuesta #10 en: 26 Febrero 2014, 09:47 »
No se trata de entenderlo Martí, es sólo cuestión de educación y de ser bien nacido.
Si alguien hace una pregunta y hay varios foreros que se toman la molestia de intentar resolvérsela, a veces buscando documentación que el aludido la podía haber encontrado por sí mismo y no da señales de vida, eso hace que la próxima vez que alguien tenga alguna cuestión, esos foreros estén "quemados" y no quieran ayudar y ese "forero" se puede decir que es un desagradecido.
Lo mismo pasa con el que entra en el foro sin presentación alguna y lanza su pregunta, a veces en plan profesional y si te he visto no me acuerdo, en estos casos yo me inhibo del tema y como si no lo hubiese leido, que creo es lo que deberíamos hacer todos...bajo mi modesta opinión.
Como he observado más de una vez, el foro debería de dejarse leer a cualquiera, pero para opinar en él tendría que usarse la presentación como contraseña para su ingreso como forero y además con puntos de inscripción obligatorios, por lo menos el lugar real de residencia y los elementos de que dispone o su oficio.
Aunque todo lo anterior se seguirá repitiendo y el que más o el que menos volverá a caer en la misma situación...es la naturaleza humana, no tenemos remedio.
Un saludo afectuoso.
fititoe
Re:Soldar aluminio
« Respuesta #11 en: 06 Junio 2014, 00:09 »
Muy buenas.
Cuanta verdad en las expresiones de los Señores Marti.LLorca y Jobolo, pero pienso que hay que girar la vista hacia el lado positivo, este post aunque el que inició el tema ha desaparecido (del foro), hay muchos foreros que han hecho uso del conocimiento de los Compañeros que se han tomado la molestia de contestar. He tomado nota de las respuestas y seguro que me serán muy útiles.
Siempre agradecido de todo lo que se aporta en este gran foro.
Re:Soldar aluminio
« Respuesta #12 en: 06 Junio 2014, 14:22 »
Hola compañeros.
El amigo Jobolo tiene toda la razon y coincido con el en que es inevitable pero hay una cosa que ha dicho que me ha interesado.
Aquel que se inscriba en el foro, deberia hacer la presentacion y en ella, indicar su lugar de residencia y de que medios dispone.
Yo lo encuentro Muy Acertado,. deberian de tomar nota los moderadores,. si no esta en las normas, ponerlo y si ya esta, hacerlo cumplir o no se le ingresa porque si observo que , los que mantienen el anonimato, son los que mas intentan aprovecharse del foro.
Amigo Fititoe,. de señores nada,. Compañeros que ya es mucho.
Y tambien te doy la razon,. verdad es que escuece un poco que haya gente que solo vaya por su provecho y no participe en el espiritu del foro pero en los mensajes de ayuda, tambien se ayuda a otros foreros por lo que las aportaciones, siempre son positivas.
carbonero
Re:Soldar aluminio
« Respuesta #13 en: 07 Junio 2014, 02:19 »
A la raíz de los últimos comentarios me surgen una serie de interrogantes,,,
Efectivamente, un usuario registrado en el foro y con estatus de aprendiz para más señas, hace una consulta en el foro,,,, a renglón seguido agradece las posibles respuestas y se despide enviando saludos. Dicho usuario en su día escribió un mensaje de presentación y rellenó en su ficha su lugar procedencia. No me ha llevado más de un minuto echar un vistazo a los 15 mensajes que tiene escritos en el foro y ver que en todos ellos siempre agradece las posibles respuestas a sus consultas y se despide enviando saludos. Aun así dicha actitud le ha servido para que, implícitamente, se le tache de mal educado,, desagradecido y, por ende, mal nacido por,,, ¿por qué? ¿por no insistir en el agradecimiento? Sinceramente,,, no acierto a entenderlo.
También parece que se pide al equipo que mantiene este chiringuito que sea condición sine qua non, para poder participar en el foro, rellenar una serie de puntos a la hora de inscribirse, tales como el lugar real de residencia y los elementos de los que dispone o su oficio -deseando estoy de que se inscriba una meretriz-. Llegados a este punto dudas me asaltan,,, ¿se creará ad hoc una comisión inspectora para corroborar que todo lo que rellenamos los usuarios es verídico? ¿hará falta, si no, darse de alta ante notario para que éste de fe? Y lo más importante,,, ¿para qué? ¿Qué tiene que ver dónde vivo para saber si importa mucho la marca de los electrodos? O como dicen en mi pueblo ¿qué tienen que ver los cojones para comer trigo? Si alguien necesita ayuda ya se preocupará él de decir dónde vive,,, seguro. Y si no, pues el problema lo tiene él,,, no los demás.
En este tipo de foros sólo se inscriben dos clases de personas,,, las que disfrutan con lo que aquí se lee y/o publica y las que, por circunstancias de la vida, en un momento puntual, o en dos,,, o en quince,,, necesitan de los conocimientos de los que por aquí pululan. La ayuda, o el consejo, si se ofrecen, debería ser forma altruista,,, sopesando, incluso, la posibilidad de que ni siquiera agradezcan el detalle,,,, la vida es asín y hay gente pa´to,,,, De otro modo, si lo que se busca es el reconocimiento de los demás, podrían los jefes del chiringo poner un botoncito de "me gusta" al que podamos darle y mostrar nuestra admiración. De todos modos, sea como fuere, nadie obliga a nadie... ni a contestar, ni a dar las gracias. Eso va en cada uno de nosotros.
Desconectado fot
Re:Soldar aluminio
« Respuesta #14 en: 07 Junio 2014, 11:22 »
Jejejeje.
......Inteligente reflexión.
