Autor Tema: Torno Mateu  (Leído 9415 veces)
Gustavo Rodríguez
Torno Mateu
« en: 23 Enero 2014, 23:13 »
Estimados foristas, hace un par de meses importé de España junto a otras máquinas un viejo torno Mateu.
Es el primer torno que tengo y estoy encantado! Toda la vida quise tener uno, al fin se dio. Ahora casi no hay nada que haga en el taller que no pase por el torno...
Está bien cuidado y se nota que ha trabajado, prácticamente lo único fue limpiarlo, pintarlo y cambiarle el lubricante.
El único y gran inconveniente que tengo es que le falta la tabla de avances de roscar. No he encontrado nada en la web.
Es un torno de unos 2m entre puntos, husillo de unos 40 mm, husillo de roscar de 4 hilos por pulgada.
Si alguien tuviera aunque sea una foto de la placa de uno de ellos, se lo agradecería.
No estoy pudiendo enviar la foto pues la tengo en .jpg.
Saludos desde Montevideo!
Gustavo.
Desconectado dansanc
Re:Torno Mateu
« Respuesta #1 en: 23 Enero 2014, 23:36 »
Bienvenido Gustavo,
interesante el viaje de ese torno.
Nos gustaría ver algunas fotos de él.
No se pueden adjuntar a un mensaje directamente.
Primero las tenés que subir a IMAGESHACK.  Allí el
sistema te da un URL para pegarlo a tus mensajes.
En el foro hay un tutorial que te explica cómo hacerlo.
Ah, otra cosa, los recién llegados deben pasar por la
rúbrica "Presentación de Nuevos Foreros" y escribir
allí algo sobre sí mismos.
Ya vas a ver que aquí hay mucha gente dispuesta a
ayudarte.....
« última modificación: 24 Enero 2014, 13:26 por dansanc »
Re:Torno Mateu
« Respuesta #2 en: 24 Enero 2014, 00:04 »
un mateu!!!jejeejj pues con esoss trabaje yo!!con uno de 1,50 en el 93 de un amigo y luego con otro en el 2003 en un taller.aparte no compre uno en el 91 porque lo acaban de vender jijijijjij.sino yo tambien tendria un mateu.
la tabla de roscas puedes confeccionarla calculandola.es facil.en ese torno calculas la relacion directa  como si no tuviese norton.cuentas los dientes de los engranajes de la norton y puedes obtener las distintas relaciones.
son buenos tornos.incorporaban inversion mecanica mediante embragues de discos.
ademas de las palancas situadas en una barra  debajo de los husillos ,acostumbraban tener un palancon con la misma funcion por encima del cabezal.el escote de la bancada era generoso,del ordeen de unos 30 cm de longitud.y la robustez era  en todo el torno.
aqui tienes una foto que supongo sera como el  tuyo:
Gustavo Rodríguez
Re:Torno Mateu
« Respuesta #3 en: 24 Enero 2014, 01:44 »
Voy a intentar mandar una foto y haré mi presentación personal como sugirió mi compatriota.
El Mateu que tengo parece ser un modelo un poco mas nuevo que el de la foto, la caja es mas prismática pero los mandos son muy similares, pienso que son iguales.
Tal vez la tabla de avances le corresponda...
Justamente lo traje de muy cerca de Coruña, este vino de Lalín.
Sds.
Gustavo Rodríguez
Re:Torno Mateu
« Respuesta #4 en: 24 Enero 2014, 03:59 »
« última modificación: 24 Enero 2014, 04:02 por cxtaf »
Petete
Re:Torno Mateu
« Respuesta #5 en: 24 Enero 2014, 12:47 »
Buenoooooo En este ¿que se hizo la chumacera del  Titanic ?
Gustavo Rodríguez
Re:Torno Mateu
« Respuesta #6 en: 24 Enero 2014, 15:09 »
Jajaaaa, brillante! Tenés razón, este torno debe haber trabajado en la fabricación de la chumacera esa!
Estimado Frangc40, por casualidad tenés acceso a un torno como el de la foto que mandaste?
Realmente te parece fácil hacer la tabla uno mismo? Además de los dientes de los engranajes de la Norton, está la palanca de abajo con las 4 posiciones ABCD y todas las combinaciones de las ruedas en la "guitarra"...Capaz con una foto como el que tu mandaste podría ir verificando si coincide...
Re:Torno Mateu
« Respuesta #7 en: 24 Enero 2014, 21:22 »
Gustavo,
continúo mi pregunta en este hilo, que es más relacionado
con tu máquina que con tu presentación.
Me refiero a las dos palancas grandes, una sobre el cabezal
y la otra delante del mismo.    ¿Para qué son?
Re:Torno Mateu
« Respuesta #8 en: 24 Enero 2014, 23:08 »
Gustavo,
la de arriba en los que yo maneje era la inversion de giro mediante embrague,lo mismo que con las palancas de la barra bajo usillos
la de delante creo que era la palanca de inversion de giro de los husillos.
hablo de memoria eh...que hace mas de 15 años que no veo uno.
cxtaf lamentablemente ya no tengo acceso.mi amigo lo vendio hace años cuando se jubiló,junto con una preciosidad de fresadora con automaticos en los tres ejes.
es facil de calcular hombre.pero sino,puedes ir al metodo facil.tan solo es poner la relacion directa,hacer el calculo correspondiente y luego pruevas a ver que roscas salen en las otras posiciones.
Gustavo Rodríguez
Re:Torno Mateu
« Respuesta #9 en: 25 Enero 2014, 00:07 »
La palanca grande que sale horizontal de la tapa de la caja es el embrague avante y atrás, es lo mismo que la que se ve en el carro.
La otra grande que está en el frente de la caja y sale vertical, trabaja en combinación con las otras dos mas chicas y concéntricas para seleccionar las distintas velocidades. Son las combinaciones de esas tres palancas las que determinan las rpm del plato.s
Las otras dos, también concéntricas pero mas chicas todavía que están pintadas, como dice frangc40, son avance rápido o lento e inversión del avance.
« última modificación: 25 Enero 2014, 00:15 por cxtaf »
Gustavo Rodríguez
Re:Torno Mateu
« Respuesta #10 en: 25 Enero 2014, 00:27 »
frangc40, a qué le llamas poner la "relación directa"?
Yo lo que veo es que ya hay una relación que desconozco entre el plato y la salida posterior donde va la primer rueda dentada de la guitarra. Las ruedas de la guitarra no hay problema porque las tengo a la vista y se calculan. Pero lo que pasa dentro de la Norton no tengo idea a menos que la desarme, creo...
Viste que más abajo de la selectora con las 10 posiciones hay una palanca con otras 4 combinaciones más? (ahí nomas tengo 40 relaciones diferentes).
marcelitoo
Re:Torno Mateu
« Respuesta #11 en: 25 Enero 2014, 04:20 »
Perdon por meter la cuchara... dentro de mi gran ignoracia si te sirve de algo, creeria que la palanca A,B,C,D te da velocidades de avances, en mi torno tengo solo 3 A,B,C donde la C se utiliza para cilindrar porq le da un avance lento al carro y la B le da mas velocidad y la A otro poco mas, ahora bien en la posicion A es donde suelo utilizar para roscar en pulgadas o withworth, te fijas cual seria en el caso de tu torno, pones la palanca de la norton en el numero mas alto en mi caso 10 y pruevas a ver que rosca te hace...
Si te llega a salir por dar un ejemplo una rosca de 18 hilos por pulgada que seria 5/16 ya tienes un punto de inicio en mi torno si de esa rosca le bajo un nivel a la norton osea al punto 9 me sale una rosca de 16 hilos que seria 3/8 y asi sucesivamente... ahi ya tienes una base y desde luego cuadernito y a ir anotando...
espero que te sirva y sino, mis mas sinceras disculpas, si no te dan muchas respuestas es porque estan todos deprimidos porq abandono e gremio un gran compañero llamado perico palotes para ya se les pasara y te ayudaran y enseguida conseguiras solucionar tu problema! un abrazo! .bien
Gustavo Rodríguez
Re:Torno Mateu
« Respuesta #12 en: 25 Enero 2014, 06:48 »
Muchas gracias Marcelitoo, voy a hacer esa prueba. Un poco me va aclarando cada uno... Tal vez no todas las combinaciones de palancas correspondan a pasos de rosca reales,  tabulados. En tu torno entonces, solamente la posición A es para roscar, o es solo un ejemplo?
Será la posición A lo que Francg40 llama "directa"?  .confuso2
Sds.
Re:Torno Mateu
« Respuesta #13 en: 25 Enero 2014, 09:13 »
Cxtaf, me he tomado la libertad de ponerte en "abierto" estas fotos para que se vean con todo su esplendor.
El que yo usé durante algún tiempo era similar al tuyo, pero en corto, (1,5m) la palanca del embrague es genial para adecuar las rpm que necesitas, yo la usaba como si de un variador se tratase...¡¡¡qué añoranza!!!  :'(
Gracias por enseñarnos un clásico de los que hay pocos y en tan buen estado.  .palmas
Re:Torno Mateu
« Respuesta #14 en: 25 Enero 2014, 11:53 »
si ...efectivamente una de las posiciones te da la relacion directa que obtendrias para calcular una rosca.pero no recuerdo en que posicion era si a b c o d...ten en cuenta que ya van muchos años y muchos tornos distintos entre medias.
dentro de la norton  puedes medir  los piñones escalonados a traves de la regandija por donde sale la palanca.con una linterna y una tiza marcas un diente y vas girando la norton a mano desde el engranaje de la  lira.con eso puedes calcular cuantos dientes tiene cada uno.
de todos modos yo directamente calcularia un paso cualquiera.por ejemplo  1 mm y  pondria los engranajes que me salen en calculos
no se que engranajes tienes pero yo haria asi
luego veria en que posicion sale esa rosca mecanizandola en un trozo de hierro cualquiera.con una sola pasada ya llega.
