Autor Tema: El Viruton ?  (Leído 5979 veces)
Desconectado Nacho
  • Administrator
El Viruton ?
« en: 17 Octubre 2009, 00:30 »
Hola,
No, no os asusteis no es el titulo de ninguna peli cachonda ni nada por el estilo  ;D  ;D
Es que el otro dia meti esta broca....
y salio una viruta de mas de un metro sin partir y de este calibre....  :D  :D
espero que os guste....
Desconectado Manrique
Re:El Viruton ?
« Respuesta #1 en: 17 Octubre 2009, 00:48 »
la leche  :o :o
Desconectado delcano
Re:El Viruton ?
« Respuesta #2 en: 17 Octubre 2009, 10:10 »
Mas que la broca, es el torno el que permite eso. En el mío ni soñarlo.
Re:El Viruton ?
« Respuesta #3 en: 17 Octubre 2009, 18:28 »
Si, depende de que torno, puede que en lugar de retorcerse la viruta lo que se retuerza sea la bancada.
Re:El Viruton ?
« Respuesta #4 en: 17 Octubre 2009, 18:50 »
Que pasada Nacho, cuelgala en el techo del taller como guirnalda  :D ;D :D ;D
Desconectado Nacho
  • Administrator
Re:El Viruton ?
« Respuesta #5 en: 17 Octubre 2009, 20:56 »
bueno bueno el torno tiene algo que hacer pero el filo de la broca tambien.....  ;)
carpin:
buena idea la proxima vez saco mas y os la regalo para navidad  ;D  ;D
Desconectado entorno22
Re:El Viruton ?
« Respuesta #6 en: 17 Octubre 2009, 22:52 »
La viruta ¿es de hierro? ...si es de hierro es una pasada...¿cual era el tamaño del agujero central y cuanto el de la broca?......¿usaste refrigerante/lubricante?....la compraste en un taller que hacen locomotoras? jejeje
rafa
Desconectado Nacho
  • Administrator
Re:El Viruton ?
« Respuesta #7 en: 19 Octubre 2009, 09:49 »
no es ALU pero aun asi,el agujero inicial es de 14 mm y luego sin contemplaciones le meti la broca de 30  mm y eso es lo que salio  ;D
y efectivamente la broca la compre en el astillero la utilizaban para hacer hacer el agujero de la helice jajajajajaja  :D  :D  :D
Desconectado tio_gil
Re:El Viruton ?
« Respuesta #8 en: 19 Octubre 2009, 19:22 »
oye, que si la necesitas más gorda, ya sabes que la tengo colgada...  lo que no sé es si la vas poder encajar. ;D ;D ;D ;D
