Autor Tema: Un proyecto de tarjeta TB6550  (Leído 5341 veces)
Manuel Fuentes Garcia
« en: 24 Enero 2014, 12:56 »
Saludo a cada uno que me lea y puede tener este problema entre mano, es una placa desarollada por mi, la hice para desarrollar mi CNC, consta de un circuito TB6560AHQ de THOSHIBA que viene en muchas placas chinas, la hice individual para en caso de fallo poder cambiar facilmente, aqui pongo algunas fotos.
https://imageshack.com/i/nej7r9j
Mas
https://imageshack.com/i/4j27iep
Está funcionando con una placa china famosa USBCNC, la cual después de varias vicisitudes y fallos con la licencia pude hacerla que funcionara perfectamente, si alguien tiene esa placa con problemas puede dirigirse a mi correo E-mail siguiente,
m guion bajo fuentesgar arroba hotmail.com , esto es para que no me inunde el correo de porqueria.
Por supuesto todo a vuestra disposición.
Desconectado alberttoy
Re:Un proyecto de tarjeta TB6550
« Respuesta #1 en: 24 Enero 2014, 14:11 »
Hola. Bienvenido
Muy interesante.  Gracias por compartir.
¿te has hecho la placa a doble cara?.
¿buscabas algo que no dan las tipicas placas chinas?
Veo que has puesto dos resistencias te potencia. ¿son para medir la corriente?
Desconectado jmllosa
« Respuesta #2 en: 24 Enero 2014, 14:50 »
pues yo tengo dos de esas usb chinas tiradas en un cajon por prblemas de licencia, luego te envio un mail
saludos, jose.
« Respuesta #3 en: 24 Enero 2014, 15:01 »
Hola te doy respuesta a tus preguntas, la placa esta construida con PCB una cara, inconveniente ???, hay que poner unos puentes de hilo, mas comodo que dos cara que tendria que poner los pasachasis con hilo y hacer la placa mas dificultosa, las resistencias son para el consumo del C.I. .
En otra version más actual he puesto optoacopladores para conectarla a la placa china USBCNC que a la vez sirve de aislante electrico entre la placa y el PC.
Desconectado Octavio
« Respuesta #4 en: 24 Enero 2014, 15:08 »
¿Podrías poner alguna imagen real? Así podemos ver como te ha quedado el trabajo.
Saludos: Octavio
« Respuesta #6 en: 25 Enero 2014, 09:41 »
Por cierto donde has comprado los chips a buen precio? porque una vez que tuve que arreglar un modulo de un amiguete me salió mas barato comprar una placa china y "canibalizarla" que comprar los chips sueltos.
« Respuesta #7 en: 25 Enero 2014, 16:41 »
La has resuelto con pocos puentes.    .palmas
La verdad es que con tan pocos pueste vale la pena hacerla a simple cara.
Me uno a la pregunta de Octavio. Estuve buscando el chip y no lo encontre economico.
« Respuesta #8 en: 25 Enero 2014, 18:06 »
Bueno, por aqui de nuevo, los C.I. los compre en EBAY  5 unidades sobre 10 Euros, la verdad bastante economicos para lo que te ahorras en otras placas con más C.I., y si con 5-6 puentes está lista, pues me llevé mucho tiempo intentando para que no tuviese muchos, aparte de que las pistas fueran del ancho necesario por los retornos de intensidades y filtraje  las tensiones son aplicadas con una fuente de alimentacion con retardo de los 12V porque sino se funden facilmente http://foro.metalaficion.com/Smileys/default/idea.gif  sigo todas la premisa del fabricante en su 2º datasheet, y bueno despues de fundir algunos, siempre muere un inocente en la guerra, espero que las fotos se vean correctamente.
Saludos y vuestra dispocision, M.Fuentes
P.D. no hay que fiarse de EBAY con el más barato, pero existen chinos decentes, yo estoy esperando un pedido desde hace 4 mesee y creo que no llegará nunca.
« Respuesta #9 en: 25 Enero 2014, 22:55 »
¿Pero el integrado es TB 6550 o TB6560?
« Respuesta #10 en: 26 Enero 2014, 11:49 »
Hola Forane,  si, si es el famoso por sus hecho en el campo de batalla, el TB6560AHG, perdón  al Foro por la equivocación ha sido sin querer, son cosas del teclado  .confuso2, aprovecho que me corrigas, intentaré no vuelva ha suceder, y de camino te mando un saludo ya que creo que tienes un torno igual que el mio, el cual le hecho algunas cosillas sin importancia  .bien.
Saludos, Fuentes.
