Autor Tema: Dudas sobre mi proyecto  (Leído 4922 veces)
Erecc
« en: 24 Enero 2014, 13:18 »
Veran, compañeros cibernautas, en el acero y en el calor(?) XD bueno, el caso, es que quiero hacer una aleación, de bronce, con el sistema que mencione en mi presentación, sea se decir, con un microhondas, bueno, habia pensado en hacer el molde con arcilla horneada, pero no estoy muy seguro de como hacerlo, alguna sugerencia? necesita alguna clase de horneado especial, o debería mezclarlo con algo? la arcilla sola podra resistir la temperatura? o la ceramica en si? si echo el metal incandescente dentro de un molde de arcilla sin hornear, cuales serian las consecuencias? y a que temperatura tengo que hornear susodicha arcilla para convertirla en ceramica en el caso de que sea necesario.
Bueno, esas son mis dudas con respecto al molde XDD en cuanto al crisol, me recomendais ocmprarlo o hacerlo? he leido que se pueden comprar como limaduras de carburo de silicio, de un granulado especial: Granulometría 40 39%
80 18%
120 18%
400 18%
Bentonita 7%. (1)
alguien sabe donbde podría conseguir este material? navegando por el foro he visto que por aspe cerca de aqui de alicante :P XDD se puede, pero parece ser que la noticia tiene su tiempo, si pudiesen darme algún dato más estaría muy agradecido.
Bueno, eso en cuanto al crisol, que por cierto, si me pueden dar algun consejo para la hora de cocerlo, prensarlo y para hacerlo consistente o donde puedo conseguir uno de esas caracteristicas, pues de lujo XD y gracias.
Y otra cuestión sería si se pueden poner dos metales con puntos de fusión diferentes en el mismo crisol, y que consecuencias negativas puede tener, y bueno, iré posteando las fotos del resultado y esas cosas :P, así que en cuanto antes queden resueltas mis dudas, antes podré empezar!!!!
PD: donde se pueden comprar ladrillos refractarios(?)?
PD2: algún consejo para quitar el arrabio ese?
PD3: algun consejo en general que tener en cuenta?
PD.edit1: y para el asunto de las pinzas¿ teniendo en cuenta el alto punto de fusión del cobre, que me recomendáis? y para los guanteletes? y de gafas protectoras?, se necesitaría desgasear esta aleación como con el aluminio?¿ o por el propio proceso lo hace innecesario? cristales de soda? XDD o carbonato de sodio
« última modificación: 24 Enero 2014, 13:36 por Erecc »
Erecc
Re:Dudas sobre mi proyecto
« Respuesta #1 en: 24 Enero 2014, 14:08 »
No espero resolverlo todo de una, cuando empecé a informarme no sabía nada, pero bueno, granito a granito se hacen montañas ^^, es un tema que me ha interesado siempre y ahora por fin ,puedo empezar a hacer cosas  .palmas, así que cualquier ayuda, por pequeña que os pueda parecer , será de muy muy agradecer, así que si sabéis algo que me pueda ayudar o alguna pista, no seáis tímidos, que todo viene bien.
« Respuesta #2 en: 24 Enero 2014, 21:29 »
Buenas tardes amigo Erecc.
Estas haciendo lo correcto, la presentacion y a continuacion tu proyecto en el lugar adecuado.
Quieres hacer mucho pero hay que comenzar po el principio.
Primero, toda maquina es peligrosa pero la fundicion lo es mucho,. No por eso no se tiene que enseñar, practicar y disfrutar con ella pero con precaucion y seguridad y sabiendo donde esta el peligro.
El hacer aleaciones no es facil, hay que tener experiencia, conocer los metales, saber las caracteristicas mecanicas que obtendremos al alear y las proporciones de cada metal.
El horno de micro-ondas no lo conozco,. Los hornos son electricos, de gas-oil o los modernos de induccion-
Tu quieres hacer Bronce, supongo que sabras que es una aleacion de Cobre-Estaño porque si la aleacion es de Cobre-Zinc, seria Laton.
En las aleaciones, primero se funde el metal de mas alto punto de fusion, en este caso el cobre que es de 1086 grados y seguidamente se le añade, en este caso, el estaño, TAMBIEN FUNDIDO, Lentamente y removiendo.
NI SE TE OCURRA AÑADIR EL ESTAÑO SOLIDO AL CRISOL CON EL COBRE FUNDIDO,. Hay peligro de EXPLOSION, Yo he visto caras desfiguradas de por vida y cuerpos marcados para siempre.
En las aleaciones se tienen que emplear metales puros, lingotes 99-99 de pureza,. En este caso puedes usar el hilo de bobinados de motor electrico que es el unico que es puro,. No uses otro tipo de cobre aunque te garanticen que es puro y en el caso del estaño, tiene que ser lingote porque lo que hay en el mercado es aleado.
Las tierras de fundicion para moldes las conozco de verlas toda la vida, son las mismas que usan las fundiciones de hierro, unas finas para cubrir el molde y otra mas basta y corriente para llenar la caja pero no he visto que tengan ningun tratamiento especial, las ponen y punto,. Son dos cajas que se unen y en cada una esta  media figura de el modelo en negativo,. Supongo que el modelo lo abras echo en madera.
El crisol te aconsejo que lo compres ceramico, si quieres te puedo dar direcciones.
Los ladrillos refractarios de cualquier almacen de materiales de obra o bien en estos almacenes de productos para fundicion.
El bronce o el Laton no se tienen que desgasear, solamente con una espumadera, sacar de la superficie del metal fundido, una vez aleado, la escoria antes de verterlo en el molde,
Te he contestado lo mejor que he podido a tus preguntas, si necesitas alguna aclaracion mas, me lo dices y te ayudare en lo que pueda.
De todas formas, estas a menos de media hora de mi casa.
fernando_45
« Respuesta #3 en: 25 Enero 2014, 01:43 »
Pues yo tampoco tenia ni idea de que el bronce se fundia en el microondas...pero parece que si es posible
http://youtu.be/E1q4EAxbYOI
Y el vidrio tambien.No tenia ni idea.
http://youtu.be/iAhXChFxCQ0
Los ladrillos refractarios los encontraras en cualquier centro de venta de material de construccion ( si aun queda alguno en pie...) asi como mortero refractario tambien.
« última modificación: 25 Enero 2014, 01:48 por fernando_45 »
Erecc
« Respuesta #4 en: 27 Enero 2014, 13:55 »
 .palmas Genial, gracias por vuestras respuestas, un foro con buena actividad XD .ereselmejor bueno, pues si, pensaba echar el estaño tal cual, una vez fundido el cobre, en plan de, lo voy sacando y una vez fundido, pal microhondas, es bueno saber que eso caca, crei que sería buena idea, pero solo pensaba en no corromper el estaño con excesivas temperaturas.
Pues estaría genial si me pudieses mandar alguna dirección offline u online para mirar materiales y tal, a ver, pongo el enlace desde el que vi el proceso para hacer el hornillo que digo:
http://www.cientificosaficionados.com/fundicion%20microondas/fundicion%20microondas.html, parece ser que por sus propiedades es el mejor material el carburo de silicio, la forma de recoger las ondas y de calentarse con ellas.
mmm tu crees que cerámico iría mejor? el el cobre.. que hago, voy a un chatarrero a quitar/ comprar cobre? el del cableado no vale? en plan, cables viejos o de sony ericcson yo que se, ya me entiendes.
Y fernando_45 el video que me has pasado es muy revelador :), pero esta fundiendo estaño en el fogón... de que es la base que esta en contacto con el fuego? supongo que será parecido a lo del microhondas, no? en plan, aislante térmico para acumular calor en el "crisol" y que se funda, se podría hacer con metales de punto de fusión más altos? o el estaño/ aluminio sería el limite?
Una pregunta más, que clase de arena se utiliza? porque he visto videos en youtube, he mirado páginas y tal, y no se donde adquirirla
y otra cosa, si quisiese separar el bronce en cobre y estaño, solo se podría hacer con electrolisis? o jugando con el punto de fusón de los metales y la densidad se podría hacer algo?
« Respuesta #5 en: 27 Enero 2014, 22:20 »
Para fundir metales en un horno microondas tienes que seguir exactamente las instrucciones y utilizar los materiales que indican en el enlace que has puesto de científicos aficionados, pero ten en cuenta que solo podrás fundir las cantidades que indican (80 cc aprox.).
En este caso no te serviria el crisol ceramico.
Para el cobre puedes usar el de cables quitando el aislante previamente.
En cuanto a lo de volver a separar el cobre y el estaño me temo que no es posible como tu dices jugando con el punto de fusion y la densidad ya que en una aleación los metales se unen a nivel molecular no es una mezcla.
fernando_45
« Respuesta #6 en: 27 Enero 2014, 22:45 »
Yo creo que lo que hace en el fogon es precalentar el molde solamente.Yo no he visto el estaño.Si te fijas cuando saca el molde del fogon esta alreves, boca abajo.
Y le pone esa especia de campana con aluminio y arcilla para concentrar el calor me imagino...
Erecc
« Respuesta #7 en: 28 Enero 2014, 17:46 »
Entiendo, entonces debería usar dos crisoles, fundir cada uno por separado y luego unirlos? si quisese añadirle un cinco% o menos de aluminio para mejorar sus capacidades tendría que "desbrabarlo"? XDD, y donde podr´`ia conseguir un crisol de carburo de silicio? o en su defecto los moldes y contra moldes?
Entonces en el vídeo, solo funde cobre, no alea nada, no?
« Respuesta #8 en: 02 Febrero 2014, 16:43 »
Tal como te han indicado, para hacer la aleacion de bronce,. Cobre y estaño,.. fundes en dos crisoles y añades lentamente el estaño fundido al crisol con el cobre fundido removiendo lentamente.
Efectivamente, al verter el estaño al cobre que esta a 1100 grados, una parte del estaño se oxida rapidamente y se convierte en escoria pero como se continua mezclando, el punto de fusion de la aleacion, tambien baja rapidamente y se para la oxidacion.
Es por eso que te decia en mi mensaje anterior que, una vez efectuada la aleacion, tenias que sacar la escoria que se habia producido y que esta en la superficie, con una espumadera.
El punto de fusion de una aleacion se determina por los puntos de fusion de los metales aleados, .
Por ejemplo.
Para no hacer la operacion complicada, vamos a suponer en numeros redondos que el punto de fusion del cobre es de 1000 grados y el estaño, 200 grados en lugar de los reales que son,. 1086 y 232 respectivamente.
Hacemos una aleacion al 50 % por lo que al ser mitad y mitad, la aleacion de bronce tendra un punto de fusion de 600 grados.
En la practica, el bronce funde a 800 o mas grados pero es porque lleva bastante mas cobre que estaño.
Usa el hilo de cobre de bobinado de motor, el que quitan los que bobinan motores que se han quemado y lo venden como chatarra y es cobre puro,. Para fundirlo sumergelo antes en sal-fuman para quitarle el barniz y fundirlo perfectamente limpio.
El estaño es Carisimo,. piensa si haces aleacion de Laton que es parecida al bronce,. La ventaja es que en lugar de Estaño es Zinc que es diez veces mas barato que el estaño.
Añadir un 5% de Aluminio,... Vale,.... se puede hacer pero las aleaciones no son faciles.
Tenemos que saber, EXACTAMENTE, en que mejoramos la aleacion o sea, que cualidades aportara el aluminio al bronce.
Si haces una aleacion con el 80 % de cobre y el 20% de estaño o Zinc,. Tendras la seguridad de obtener un bronce o laton de mucha calidad,... Si le añades Aluminio, tendras que saber si mejorara esa calidad o ira a peor.
Erecc
« Respuesta #9 en: 05 Febrero 2014, 13:53 »
En teoría si añades hasta un 5% de aluminio, lo haces más resistente a al corrosión y mas duro en general, pero añadirle más solo obtiene el efecto contrario. Por la provincia de alicante marti.llorca podrías decirme algún lugar para conseguir materiales? o podrías decirme como mandar privados? XD porque no entiendo uno de los captchas de, cuanto pesa la cabecera... pero bueno, a ver si puedo contactar con Baldor, que me comentaste en mi presentación. Y muy cierto, estaba calentando el crisol seguramente.
« Respuesta #10 en: 07 Febrero 2014, 20:40 »
Vas bien informado,. Efectivamente, en todas las aleaciones, el tanto por ciento de los metales que añadimos y que mejoran la aleacion, revierten si nos pasamos.
La proporcion del cinco por ciento maximo de aluminio y la mejora de la aleacion, estoy seguro es la correcta.
En las aleaciones se tienen que usar metales puros segun  la tabla atomica de los elementos simples.
En el cobre no hay problema,. Usa el hilo de bobinado de motor, es cobre puro, pero el hilo quemado de los que bobinan motores que lo venden como chatarra,. Si no lo encuentras, aqui en Alcoy hay un taller de bobinado que tiene hilo quemado y si te interesa, puedo preguntarle a que precio lo vende.
Te hace falta,.. Estaño para el bronce o Zinc para el laton,... Estos dos metales,. Puros,.. No los hay como chatarra, tienen que ser en lingotes,. Si te interesa el Zinc, creo que puedo localizarte quien pueda vender un lingote y saber el peso del lingote y el precio.
En cuanto al estaño, podria darte una direccion de un almacen y te dirian peso y precio.
En cuanto al aluminio,. Puedes usar perfectamente el aluminio de carpinteria metalica, los retales de los perfiles de las ventanas o puertas,. Un hijo mio tiene una carpinteria de aluminio, si te interesa podria facilitarte unos kilos de recortes,.
Ya me diras, en lo que pueda ayudarte, ya sabes me tienes a tu disposicion.
