Autor Tema: Avellanar..... se dice asi?  (Leído 13786 veces)
Desconectado jordi3sk97
« en: 25 Julio 2010, 01:18 »
Tengo una placa de 5mm de Duraluminio y necesito empotrar un tornillo de M10 en esta placa.
La primera idea ha sido buscar un tornillo Allen con la cabeza cónica.
Normalmente habría cogido una broca de mayor diámetro y habría hecho el agujero cónico y ya esta, pero en esta ocasión es importante que quede bien y que el tornillo apoye correctamente en su asiento para que pueda hacer  la màxima fuerza posible.
Un inconveniente que he visto es que la longitud de la zona cónica del tornillo es superior a los 5mm de que dispongo y tendré que limarle la cabeza.
Preguntas:
1) Voy bien encaminado al escoger este tipo de tornillo o existe algo más especifico ?
2) Hay otros tipos de tornillos con la cabeza cónica y diferente perfil ?
3) Como se avellana ? Existe una herramienta especifica ?
enrike
Re:Avellanar..... se dice asi?
« Respuesta #1 en: 25 Julio 2010, 14:24 »
Avellanar: es la operacion de hacer asientos conicos en taladros para alojar cabezas de tornillo, o para matar las aristas en tadros para que no queden rebabas y facilitar el paso de otras piezas ; por tanto la pabra esta bien dicha.Para  el avellanado se emplean : brocas, fresas de maquina, fresas de mano (avellanador manual ) y tambien muelas conicas abrasivas.Para el tornillo que nos muestras ( M10-DIN963) el cono es de 90º x una long. de 5 mm,en teoria deberia quedar enrrasado sin necesidad de repasar el tornillo;tambien si te vale puedes meter el de M8,que tiene 4mm de long del cono. A tu pregunta de si hay otros tipos de perfiles, te dire que si por ejemplo rosca chapa, rosca madera(tirafondo ) etc...... saludos
aletorno
« Respuesta #2 en: 25 Julio 2010, 14:40 »
Añado un par de cosas más a lo dicho.
Si la chapa es de menos espesor que el tornillo lo que tienes que hacer es avellanar también el alojamiento roscado, no toques el tornillo.
Respecto al avellanador te recomiendo que te compres uno bueno con recubrimiento de titanio. Yo he comprado unos de unceta A5 5200 90º TIN que me está durando toda la vida (me costó alrededor de 30 euros) pero luego he comprado otros de blue master por un poco menos que son para tirarlos.
Es mi opinión, pero seguro que ahora viene alguien y te pone un link de un avellanador por 10 euros  ;D ;D ;D
« Respuesta #3 en: 26 Julio 2010, 01:50 »
Enrike:
Has clavado las medidas del tornillo !
Con lo del perfil me referia al perfil de la cabeza del  tornillo, a si existia normalizada alguna otra cabeza que fuera de mas de 90º y más corta, He encontrado esta página
http://www.vc.ehu.es/Dtecnico/DIN%20Index.htm
y no he encontrado tornillos con otro perfil.
Aletorno:
Mañana me acerco a la ferteria con las referencias que me das y a ver que es lo que tienen.
Lo de avellanar el alojamiento roscado en vez de rebajar la cabeza del tornillo, lo dices como norma general ? O en plan imperativo para evitar desastres ? ???
Es que el tornillo es muy barato, la placa de duraluminio cuesta 12 eur.+ las horas que le he echado pero la rosca es el bloque de un motor de coche que es bastante mas caro, aparte que la placa la mecanizo con el taladro de columna y la rosca la tendría que avellanar con el taladro de  mano...y tengo poca confianza con mi pulso :P
Gracias por las respuestas ! .bien
Desconectado tornillo
« Respuesta #4 en: 26 Julio 2010, 08:26 »
Enrike:
Mi consejo es que el avellanado, no lo hagas a pulso, te quedara horrible. Ten en cuenta, que el asiento cónico, es el que posiciona el tornillo. Si no lo haces perfecto, entrara desviado y tendras problemas con las roscas, (supongo que son varios tornillos) . Usa tambien el taladro de columna y centra lo mejor que puedas.
Editado.
He visto tu otro hilo, de la placa de acoplamiento del motor. Entonces con mas motivo, lo que de digo arriba. Si ya tienes los agujeros de acoplamiento bien centrados, vuelve a montar la placa en en taladro. Haz coincidir el eje del taladro con los agujeros, con una broca o varilla del diametro de este. Cambia la broca por la fresa de avellanar, sin desplazar lateralmente el eje del taladro y avellana. Yo le daría un pelin de holgura al agujero, unas decimas,  para que los tornillos cojan bien la rosca que va en el bloque del motor y entren suaves. El apoyo va ha ser en el asiento cónico.
« última modificación: 26 Julio 2010, 08:50 por tornillo »
aletorno
« Respuesta #5 en: 26 Julio 2010, 19:13 »
Si el avellanador es bueno no hay problema en hacerlo con el taladro.
