Autor Tema: necesito consejos para mi cnc.  (Leído 13474 veces)
Desconectado Octavio
Re:necesito consejos para mi cnc.
« Respuesta #15 en: 25 Enero 2014, 22:38 »
Buenas, lo del mensaje de la encuesta es que seguramente por desconocimiento del funcionamiento del foro, frasquito al crear el mensaje había creado ademas una encuesta con dos preguntas que no tenían mucho sentido en como estaban hechas, Salvo eso ningún problema.
frasquito
« Respuesta #16 en: 25 Enero 2014, 23:23 »
Bien , he tardado en contestar, primero me he quedado impresionado por las respuesta, segundo desilusionado  por todo ello, tercero  la verdad frustado , por que la  creo que llevais razón, no se puede hacer las cosas como yo las estoy haciendo.Bueno en estos minutos de reflexión ,he pensado abandonar todo esto. Pero pienso que del cobarde nunca se ha escrito nada,por lo que voy a intentar seguir adelante, aunque me pegue muchos palos, y la verdad si sale mal o bien lo expondre en el foro , por si alguno piensa hacerlo como yo, y abrirle el camino o cerrarselo, y la verdad quisiera que  el amigo" MICHEL", PUDIERA DECIR  " OLE, SIN SABER SE HA HECHO ESTO", o por el contrario llevaba razón. AUN ASI SIGO ABIERTO A TODOS LOS COMENTARIOS......gracias
isladelobos
« Respuesta #17 en: 26 Enero 2014, 01:07 »
Bueno, y entonces, 1.5 de X o de Y, aunque el area de trabajo será el mismo, no es lo mismo un pórtico largo que uno corto, y me refiero a que es mas importante la parte mecánica para una buena precisión que la parte electrónica, que se puede decir que está clara.
Los motores tienes nema 23, que para un proyecto como ese, son suficientes, a no ser que necesites velocidad de corte, pero como no es el caso, te valen.
Lo de dos motores en el eje X, volvemos al principio, depende de como has diseñado la mecánica, si la mesa es rígida, no te hace falta mas que uno, es mas, con uno puedes mover dos husillos a ambos lados de la mesa.
Faltan datos.
Pero, para fabricar una cnc y que funcione bien, no solo tienes que saber como se conectan los motores, sino saber porque se conectan así y cuales son sus límites, o quien crees que buscará los fallos y reparará la máquina cuando se estropee o cuando empiece a fallar en los cortes.
frasquito
« Respuesta #18 en: 26 Enero 2014, 10:02 »
Muchas gracias por responder ISADELOBOs, vamos haber porque todabia veo en los foros y muchos , que pueden ser como yo, no tenemos el concepto de x, y , yo siempre cuando me refiero al eje "Y" el movimiento de la cogida de la fresadora, mandril, etc. de izquierda a derecha , y el eje" X " del puente de adelante o a tras, con lo cual sería " X ".- 1500 mm. ," Y" 1000 mm. , que el area de trabajo se reducirá un poco. Despues pienso hacer la mesa rigida , con lo que lo que se movería sería el puente, que creo que es mejor por el peso. Respecto a los motores me voy a vincular por los nema 34 ,1600 oz,  porque si has leido mi foro me han metido mucho miedo,(" y creo que con razón"),los de los dos ejes para el "X ",  sigo con esa idea, tambien con el miedo del peso, etc. Quiero imitar , a esta máquina,http://www.youtube.com/watch?v=Tg0KDdbeJo4    ya se de antemano que no sera así, pero parecida.Ya en la estructura lo que es la mesa con respecto a las guia del eje X,la he bajado 15 cm. para que el puente no sea tan alto, y tenga menos peso, que os parece.GRACIAS...
« última modificación: 26 Enero 2014, 10:08 por frasquito »
frasquito
« Respuesta #19 en: 26 Enero 2014, 10:27 »
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/c/401/ehy4.jpg Estas es la primera estructura para ver lo que he comentado de la baja de la mesa. No se
 si saldra la foto.  Aunque lo tengo un poco más avanzado.
« última modificación: 26 Enero 2014, 10:30 por frasquito »
rafa001
« Respuesta #20 en: 26 Enero 2014, 11:04 »
« última modificación: 27 Enero 2014, 22:18 por rafa001 »
frasquito
« Respuesta #21 en: 26 Enero 2014, 11:15 »
Buenas, en principio estoy dispuesto a empezar de nuevo, metiendole tubos más grande y mas peso, 80 *  80 , 100 * 100,etc, estructurados pero tambien pudiera reforzar la estructura para darle más consistencia, ¡¿QUE OPINION ME DAIS?, ¿Y LOS MOTORES CREEIS QUE IRIAN BIEN ?, pienso ponerme husillos a bolas de 2005, ¿RAFA, que quieres decir que con esos motores la maquina,que  tendria problema de estabilidad por el peso de la estructura o que los motores no so lo suficientemente grades para moverla?.
rafa001
« Respuesta #22 en: 26 Enero 2014, 12:02 »
frasquito
« Respuesta #23 en: 26 Enero 2014, 12:46 »
Bien creo que lo he cogido, o lo hago bien o me estoy quieto, por lo pronto voy a cambiar la estructura , y tambien las medidas, que serán  inferiores, de 1200* 900, asi creo que tendre menos problemas , tanto es estabilidad y motores. Con lo que asi podria utilizar los husillos de bolas que he comentado.  La verdad es que estaba desfasado con lo que estaba haciendo.BUENO ESO SI ME ACLARAIS OTRA COSA YO ESTARIA ENCANTADO, pero lo que si que esta la tengo que hacer si o si.
« Respuesta #24 en: 26 Enero 2014, 15:33 »
Buenas Frasquito, yo también estoy liado con el diseño de mi próxima cnc y claro las medidas las tenia claras desde el principio, 1000mm en Y  600mm en X y 300mm era un Kit de china con husillos chinos y todo chino,( http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=14364.0)  pero bueno lo mío es para hobby y lo hago para pasar el tiempo.
Tienes que tener en cuenta la perdida de recorrido por anchura de patines, cuanto mas separación mas estabilidad pero menor recorrido, por ejemplo hablas de 1200mm si le das 300mm de separación entre patines tu recorrido útil serán 900mm, solo tu decides las dimensiones de tu cnc, eso si a mayor tamaño mas pasta, Rafa te ha comentado que los husillos de 20 de diámetro con esas distancias pandearían y esto es cierto.
Llevo unos meses dibujando el diseño de mi cnc y preguntando a amigos de este foro, lo que si tenia claro es que no quería aluminio para la estructura , quería algo  mas pesado y veo que tu  has empezado con una mesa de tubo, ten en cuenta que la base de la cnc tiene que estar perfecta y la soldadura no es muy amiga de esto. Yo estoy pensando en fabricar una base soldada y llevarla a que me la planifiquen, supongo que con una base plana ya es otra historia, eso si quedaría pendiente el paralelismo entre guías.
« última modificación: 26 Enero 2014, 15:36 por MONTORO »
frasquito
« Respuesta #25 en: 26 Enero 2014, 17:31 »
Buenas , gracias por responder, aunque yo me dedico al montaje de  cocinas, muebles, carpinteria en general, la máquina en teorio la estoy haciendo de hobby, pero no quiere decir que sea para hobby, eso lo decidiré cuando la acabé si llego ha hacerlo y despues según la vea a si la utilizaré , por eso no quiero equivocarme , y estoy dando coñazo a la gente, para que me ayudaran a no equivocarme.ESPERO QUE NO SE CANSEN DE MI. Bueno dicho esto te comento que las guias son iguales que las mias, y te digo que son iguales por que a si son y  todo lo he comprado en españa (me perdonareis pero no lo diré en el foro donde lo he comprado por respeto, si alguno estubiera  interesado se lo diria personalmente, pero esta muy claro solo hay que ir a las paguinas de ellos aqui es españa y ya sabes el precio.De rapido bien, de atencion , bien,) PERO LO QUE A TI TE HA COSTADO TODO EL JUEGO DE MECANICA COMPLETO A MI ME HA COSTADO SOLO LAS GUIAS, Y LA VERDAD POR LAS FOTO SON LAS MISMA.Ahora si tubiera que comprar los husillos y de más me saldrían por   500 € o mas , al presupuesto.Con todo esto ya no se donde puedo comprar lo que me falta por que así , tendré que dar la razón a MICHEL, es mejor comprarte una nueva y te dejas de todo.
   Con lo cual quisiera saber el resultado de tu comprar , como lo has hecho por paypal , si has tenido problemas, etc, porque estoy pensando comprar en el extranjero, ya que el producto por lo que estoy viendo es el mismo.
  Con respecto a la máquina como he dicho estoy dispuesto a todo, (recortar el recorrido de la máquina, ), con lo que sería facil, ya que alo mejor pienso hacer otra estructura más fuerte, aunque muy a pesar la mia no la veo del todo debil, pero hechare cuenta a los que saben.
 Sobre los husillos ya me iré tirando por 2505, ¡QUE OS PARECE.
  Y sobre tu máquina ¿ya tiene los motores comprado ' Y SI LOS TIENE MEGUSTARÍA SABER CUALES LES HA METIDO.GRACIAS
« última modificación: 26 Enero 2014, 17:41 por frasquito »
frasquito
« Respuesta #26 en: 26 Enero 2014, 19:13 »
 esto es lo que tengo. Vamos haber esto es solo pruebas que estoy haciendo está en basto, es para que os hagais un ejemplo.
Modificado para mejorar la visibilidad de la imagen Octavio
« última modificación: 27 Enero 2014, 10:00 por Octavio »
frasquito
« Respuesta #27 en: 26 Enero 2014, 22:48 »
Muchas gracias" MONTORO", por tu información lo tendré encuenta,Pienso que lo voy a hacer bien, empezaré con ponerle otra estructura mas solidas, aunque sigo diciendo que la que tengo la veo bien fuerte al ser estructural, pero vamos lo haré por la causa, y por si acaso.¿Que pensais de lo de los husillos de 2505?..GRACIAS
isladelobos
« Respuesta #28 en: 27 Enero 2014, 01:15 »
Esos carriles para cortar madera, me da que no, terminarán llenos de polvo y el polvo en el rodamiento, para coger ese carril al tubo, lo mejor es poner dentro del tubo una pletina de acero de 3mm como mínimo, de un lado al otro el tubo, luego le practicas roscas y coges el carril bien a esa pletina, y la cantidad de agujeros que soportan el carril con el tubo, deberías duplicarlo, como mínimo.
No se cuanto pesará tu eje Z, y como bien te contaron mas arriba y bien sabes, cuando la máquina esté cortando en uno de los costados, todo el peso estará ahí, en ese lado, con lo que tendrás que estructurar eso mucho mejor.
Deberías comprarte un comparador y ver los pandeos con la carga estimada, en el centro del pórtico y de la mesa, a ver si es viable.
« Respuesta #29 en: 27 Enero 2014, 12:55 »
Aun no tengo comprada la electronica, pero si que seran unos nema 34, (caballo grande ande o no ande) yo como no controlo de servos pues se me va de mis conocimientos, ya me gustaria.
Como te ha comentado isladelobos tendras que proteger las guias del polvo de la madera que como bien sabes entra en todos lados, piensa en aspirar pero bueno eso vendra mas tarde.
Los husillos de 2505 mejor que los 2005 claro.
