Autor Tema: necesito consejos para mi cnc.  (Leído 13485 veces)
frasquito
« en: 24 Enero 2014, 22:28 »
Buenas, me presento como un pardillo en este tema. por eso os pido consejo para no equivocarme .Lo primero creo que es deciros lo que estoy intentado hacer, una cnc de 1500mm. por 1000mm. sobre todo sería para madera, aluminio , etc. La estructura la tengo hecha de tubo estructural de 50 *50, tengo compradas las guia sbr de 20 , he pensado poner husillo de 2005 en todos los ejes, en principio quisiera poner dos motores en el eje x, para no tener problema, mi pregunta es , ¿que electronica poner para no equivocarme , la verdad que quisiera una que no tuviera problema en lo sucesivo , quisiera poner nema 34 ,1600oz, ¿pongo los 4 motores de la misma potencia?, ¿que kit me recomendaríais , que sea bueno ?, GRACIAS.
Desconectado Octavio
Re:necesito consejos para mi cnc.
« Respuesta #1 en: 25 Enero 2014, 09:36 »
No se que sentido tiene el crear una encuesta como esa, así que la he eliminado para no confundir a los foreros.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #2 en: 25 Enero 2014, 13:00 »
MIchel: creo que frasquito creo un hilo con una encuessta asociada, que es lo que dice Octavio que ha quitado
frasquito
« Respuesta #3 en: 25 Enero 2014, 18:24 »
Buena, no si lo que he expuesto es algo malo, inusual, o no tiene sentido, por si acaso perdonarme, pero todavia no comprendo porque es así, ya que lo unico que quería era opiniones para poder construir mi máquina, que creo que de eso de trata este foro para exponer dudas, etc y si alquien con buena fé respondieran para  ayudarnos los unos a los otros. Con esto agradezco la respuesta de michel, pero la verdad necesitaría saber la potencia de los motores u los accesorios para un buen funcionamiento y para no tener problema .Lo de la máquina que pretendo construir a mi no me parece una barbaridad, es 1,5 m. * 1 m. , yo las he visto el doble de grande , y por mi trabajo la necesito de estas medidas. GRACIAS ...
Manuel Fuentes Garcia
« Respuesta #4 en: 25 Enero 2014, 18:47 »
 Fraquito  tu idea de trabajar esta bien, he visto el enlance que pusiste, primero antes de dar un paso en falso, la conexion que tiene es LPT no recomendable si vas ha trabajar con Windows 7 ya que no soporta esta conexion,  y después que caballo grande se conduce con riendas pequeñas, quiero decir que si pones dos motores para el mismo axis posiblemente tengas problemas de sincronismo y no es necesario puesto que hay mesas grandes que trabajan con un solo motor en un axis, por supuesto con suficiente potencia, mira uno igual mas barato.
http://www.ebay.es/itm/CNC-3-AXIS-NEMA-23-425-OZ-IN-/111219764786?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item19e536ee32
Saludo. M.Fuentes
rafa001
« Respuesta #5 en: 25 Enero 2014, 20:04 »
« última modificación: 27 Enero 2014, 22:16 por rafa001 »
frasquito
« Respuesta #6 en: 25 Enero 2014, 20:16 »
Buenas,lo primero gracias por responder, vamos haber si nos entendemos, lo primero yo soy una persona aventurera, con lo cual la idea de construir la máquina seguirá para adelante , no solo por lo que llevo gastado ya, sino porque creo que lo bonito de todo esto es construir tu propia máquina con sus sacrificios y despues saber responder cuando la máquina te falle, y si todos pensamos lo contrario estos foros no tienen sentido, ( CON ESTO  NO TE ESTOY QUITANDO LA RAZON MICHEL,  LO MEJOR  SIN DUDA  ES COMPRAR UNA NUEVA ).Bueno la máquina que pretendo hacer como dije va con husillo , tengo pensado como esta,http://www.youtube.com/watch?v=Tg0KDdbeJo4&app=desktop," bueno parecida", y lo que tengo de estructura es esto pero un poco más avanzado ya que son las unicas fotos que tengo, le tengo ya los railes puesto y parte del eje y. (LO SIENTO PERO ME MEDEJA SUBIR FOTOS, CUANDO PUEDA LO SUBIRE), Con lo que he leido por ahi si lo pones esclavos los motores no tiene muchos problemas, porque mark 3 , puede sincronizarlo bien, o eso creo yo.  Si no me lo contais y le meto uno solo , pero con el peso he pensado dos.Con lo que sigo con el foro abierto por si me podes ayudar.GRACIAS.
frasquito
« Respuesta #7 en: 25 Enero 2014, 20:31 »
Otra cosa rafa la estructura es de cuadrado de 5 * 5 estructural ,(creo de 3, o 4), y  va reforzada, no lo sé pero creo que es robusta.Eso creo yo.
frasquito
« Respuesta #8 en: 25 Enero 2014, 20:36 »
Con respecto a " MICHEL", , y no es por desagradar , que dios me libre, pero creo que has quitado tus aportes, o por lo menos yo no los tengo, no se por que, porque aunque tengas o no razón lo que comenta , se debería dejar para tomar conclusiones para otros forofos,animo y ayuda a quien no lo sabe todos.GRACIAS.
« Respuesta #9 en: 25 Enero 2014, 20:48 »
Los e quitado porque entiendo que no son adecuados a tu proyecto y asi no se ensucia tu hilo con cosas que no te sirven..prefiero que aporten los que realmente entiendan tu proyecto y puedan aportar soluciones..yo tu proyecto me queda muy grande..mi experiencia va enfocada mas a maquinas manuales.. .bien .brinda lo que si estaria muy bien es que rellenases bien tu ubicacion..a que te dedicas.. tus maquinas..hobbys...etc..asi alomejor tenias algun forero cerca que podia echarte una mano in situ..con la ubicacion de españa..la verdad es que es demasiado grande... de echo es que yo al igual que otros muchos foreros casi nunca contestamos a personas que no tienen rellenado su perfil..no por nada en especial si no por simple cuestion de buenas maneras y asi todos nos vamos conociendo .bien y asi se va cribando personas que solo entran a solucionar un problema y luego nunca mas se sabe de ellos..como te digo cuestion de buenas maneras y de tener foreros que por lo menos tengan intencion de aportar algo..y para subir fotos necesitas un servidor externo como imagehack o similar..ay algunos tutoriales en el foro que explican como hacerlo .brinda
« última modificación: 25 Enero 2014, 21:00 por MICHEL 100% »
frasquito
« Respuesta #10 en: 25 Enero 2014, 21:10 »
Me resulta grato que sigas ahi, lo del perfil ha sido por descuido, por no estar familiarizado, ahora mismo lo soluciono.Pero creo que lo mejor es dejar este tema porque al final va a parecer,SALVAME, y lo que importa , para mi es lo de la máquina haber si lo puedo solucionar, con esto te agradezco de todo corazón que me respondas. Pero sigo en el foro diciendo si pueden dar algunos kits, para este tipo de maquina que ya hayan utilizado alguien que no hayan tenido problemas, GRACIAS.
frasquito
« Respuesta #11 en: 25 Enero 2014, 21:22 »
"MICHEL", me quedas un poco pensativo , realmente es tan descabellada las medidas de la máquina, porque cuando me pongo haber videos, foros, etc, veo máquinas como la mia y aun más grandes y los motores como yo estoy exponiendo , (a lo mejor yo me estoy equivocando con tantas medidas , pero no lo veo. Lo  malo de todo esto es que ya tengo casi todas la estructura hecha, con sus guias, Bueno tengo la mesa y casi el eje y, pero si lo veis , soy capaz de modificarla. GRACIAS.
rafa001
« Respuesta #12 en: 25 Enero 2014, 21:35 »
« última modificación: 27 Enero 2014, 22:17 por rafa001 »
frasquito
« Respuesta #13 en: 25 Enero 2014, 21:43 »
Rafa, ya me estás asustando, a ver si puede subir fotos para que la veas.
« Respuesta #14 en: 25 Enero 2014, 21:43 »
Frasquito..mira..yo no soy experto en routers y por eso no me gusta mucho opinar..no se lo que has visto en otros sitios..etc..pero lo que si te puedo decir es la cantidad de routers echos caseros que e visto que no sirven para nada..con esto te quiero decir que lo normal en un proyecto es un minimo de planificacion mecanica y electronica antes de acomenter el proyecto..por eso en tu caso no entiendo tu proyecto...el porque pues muy facil yo no me entra en la cabeza como alguien puede hacer un chasis..comprar guias..etc...sin saber claramente los motores etcc...que va a poner..es que se me hace muy dificil ayudar a alguien que tiene esos criterios porque como no entiendo ni comparto su forma de pensar pues no puedo ayudarle..siento ser tan esplicito pero soy de los que pienso que un proyecto A LA QUE SALTA..nunca puede salir bien..o por lo menos esa es mi opinion..aparte de que el unico router grande que e visto  y es mas pequeño que el que tu planteas es el de un buen amigo del foro y claro no estoy para opinar del tuyo... me gustaria ayudarte pero en este caso no tengo la experiencia suficiente ni me atrevo a darte consejos al tun tun... .bien
este es el router de mi buen amigo carlinos .brinda
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=8292.0
« última modificación: 25 Enero 2014, 21:45 por MICHEL 100% »
