Autor Tema: Sierras circulares con espaciado irregular de los dientes  (Leído 5533 veces)
Desconectado dansanc
Siempre me alegro cuando aprendo algo nuevo, y hoy es uno de esos días
donde aprendí algo que antes hubiese considerado una broma.
Resulta que la firma Leitz fabrica hojas para sierras circulares con los dientes
distribuidos irregularmente en la periferia (ver dibujo).
El resultado es que se evitan vibraciones, lo cual genera menos ruido y
mejora la calidad del corte.
Otra particularidad de estas hojas es que los cuerpos no son hechos de una
sola lámina de metal sino compuestos de varias láminas de acero y cerámicas.
Esto también disminuye las vibraciones de lado a lado, mejorando la calidad
del corte.
Los talleres de afilado tendrán que proveerse de máquinas que puedan afilar
con espaciado irregular....
Los chinos todavía no saben hacer esto....  ¿Cuánto tiempo les costará copiar?
¿Hay alguien que tenga experiencia personal con estas hojas?
Re:Sierras circulares con espaciado irregular de los dientes
« Respuesta #1 en: 25 Enero 2014, 20:00 »
Algo me parece haber oido amigo Dansanc, pero no las conozco.
Seria bueno que alguien pudiera informarnos si las hay en España, suministradores y precio porque a lo mejor, o peor, nos sean prohibitivas.
« Respuesta #2 en: 25 Enero 2014, 21:38 »
Deben ser el suplicio de los afiladores  ;D
Desconectado Mac
« Respuesta #3 en: 25 Enero 2014, 22:20 »
Eso seguro, pero pienso, y es mi teoría, que colocar los dientes a intervalos irregulares puede suprimir los armónicos y por eso no producen vibraciones notables en la máquina (si notamos vibrar una máquina a intervalos regulares es por que está vibrando en una frecuencia armónica)
« Respuesta #4 en: 25 Enero 2014, 22:41 »
Justamente Mac,  los intervalos irregulares suprimen
las vibraciones armónicas.
« Respuesta #5 en: 25 Enero 2014, 23:19 »
¡Buenas Noches! Y digo yo, no sera que al chino se le jod. la maquina de afilar y aprovecho los discos?.¿Que opináis? .confuso2
P.D. Permitid me esta nota de humor.¡Buenas Noches!Hermanos .bien
Duallight
« Respuesta #6 en: 25 Enero 2014, 23:26 »
 :) :) :) :) :) :) :) :) :) ;D ;D .bien
Desconectado aldrin
« Respuesta #7 en: 01 Febrero 2014, 23:55 »
Supongo que estáis hablando de sierras de cortar madera siendo de Leitz, habrá que probarlas, ami lo que mejor me funciona últimamente son las cóncavas, tienen el doble de puntos de corte con los mismos dientes.
« Respuesta #8 en: 02 Febrero 2014, 11:14 »
Hola Aldrin,
no conozco esas sierras cóncavas.
¿Podrías iluminarme, por favor?
« Respuesta #9 en: 02 Febrero 2014, 11:43 »
En las hojas de sierra es normal. Los dientes discontinuos sirven para reducir las posibles vibraciones ntre otras cosas.
Desconectado xalaix
« Respuesta #10 en: 02 Febrero 2014, 12:11 »
 Tenemos desde hace muchos años discos que se afilan unos dientes a derechas, otros a izquierdas y otros que cortan centrado (la periferia)
El proceso de afilado es el siguiente, primero se afilan los de un sentido,  después se afilan los del otro, y después los centrados, por consiguiente no creo que tenga más inconveniente que afilar primero los de una división "regular" y después los de la otra división "regular" pero desplazando de la primera tanda de dientes el ángulo correspondiente, ya hemos "salvado" la irregularidad.
No creo se tengan que proveer de nuevas máquinas o modificar las existentes.
Opino que este sería el sistema.
Xalaix
Desconectado aldrin
« Respuesta #11 en: 02 Febrero 2014, 16:51 »
Las concavas si necesitan un afilado especial,, se hace con unas muelas de diamante muy pequeñas de diametro que entran por la cabeza al diente, haciendo que ambos lados del diente corten, doblando los puntos de corte de una sierra alternativa.
« Respuesta #12 en: 02 Febrero 2014, 21:06 »
Gracias Aldrin,
¿quién fabrica esas maravillas?
Desconectado aldrin
« Respuesta #13 en: 03 Febrero 2014, 14:16 »
Esta seria una afiladora                             http://www.youtube.com/watch?v=Q9WxpLX35dA            Son las sierras que mejor me funcionan para cortar melaminas, se tapan menos que las de 96 dientes, la mayoría de marcas las fabrican, como freud.
fede2o
« Respuesta #14 en: 09 Febrero 2014, 21:46 »
En mi trabajo tenemos un disco haci pero es de widia no es lo mejor para cortes de precision aunque si el corte es presido para el melaminico  laminado despes de pocas horas de uso empiesa a astillar para cortes a favor de la veta es buena, pero para la maxima presision usamos discos de diamante el unico problema es que cuesta 800 dolares y como apenas toca algo que no es madera se destrullen los dientes como si fuera de vidrio,
Tambien la diferencia la hace la maquina aca trabajo con una escuadradora que cuesta mas de 25000 euros para subir bajar e inclinar es electrinico se apreta un boton  enves de hacerlo amano alla trabajaba en el pinar con una escuadradora omar de mil dolares, si el el carro no corre paralelo al disco el corte no viene presiso ni aunque si usas un disco de diamante,
Recordate que no escsolo el disco tambien es la maquina
