Autor Tema: Un cojinete en la memoria  (Leído 4681 veces)
Desconectado stirling
« en: 25 Enero 2014, 22:37 »
Hola compañeros:
Bueno no sé ni cómo empezar.  Voy a enseñaros un video de una
 cosa  que se me ocurrió .idea un día y a mí me gustó mucho, de descubrir como era.
Solamente una cosa, el video sale muy movido, (me sabe mal)porque es un poco
mareante ,tenéis que tener un poco de paciencia, si lo queréis ver. Pues nada mas.
¡ A!  decidme que os ha parecido, porque si no os gusta, os amenazo con poner otro,
que ya tengo en mente ;)
 Salud
 Stirling
http://www.youtube.com/watch?v=2r2H07cG_Z0&feature=youtu.be
« última modificación: 26 Enero 2014, 13:52 por stirling »
Torno Belflex 280/700 vario pb 38
Re:Un cojinete en la memoria
« Respuesta #1 en: 25 Enero 2014, 23:12 »
¡Buenas Noches!Este es el futuro: http://www.fayerwayer.com/2013/06/todo-lo-que-debes-saber-sobre-las-unidades-de-estado-solido-ssd/. Es una maravilla el único handicap es el precio, pero una maravilla.
jmlbjm
« Respuesta #2 en: 25 Enero 2014, 23:23 »
Hola a todos
Me gusta Stirling, me gusta mucho.
Desconectado alfredos
« Respuesta #3 en: 25 Enero 2014, 23:34 »
stirling, espíritu investigativo  .palmas
Solo voy a criticar una cosa que me ha chirriado: Los discos duros mecánicos almacenan la información magnéticamente. No llevan ningún laser en parte alguna. Y menos mal, porque si lo llevaran, igual a esta hora estabas en el oftalmólogo. Los láser solo se han utilizado en CDs y sus evoluciones (que se puede observar que llevan su etiqueta de peligro por fuera), y algún invento extraño que no tuvo éxito.
Por cierto, un disco de 10000 rpm es (era) un pedazo disco. Los hay hasta de 15000, pero los más comunes giran a 5400 o 7200 rpm.
Los SSD se van a merendar los platos magnéticos, los cojinetes y todo.
« Respuesta #4 en: 26 Enero 2014, 09:17 »
Me gustan estos hilos.
« Respuesta #5 en: 26 Enero 2014, 09:42 »
Stirling el investigador, je, je, je, me ha impresionado el video por su información, usamos muchas veces elementos que no nos preocupa ni como funcionan.
Tal como dice Alfredos, mi ordenador tiene dos discos duros, uno clásico tipo magnético de 1TB y a 7500rpm y un SSD de 64Gb para arranque y sistema operativo.
El ordenador arranca y se pone en disposición de uso en unos 15 seg, es una maravilla y no puse el de 1TB también de SSD porque no sé si existen de este tamaño, pero si así fuese sabiendo lo que me costó el que tengo, hubiese tenido que empeñar a la "perpetua" para poder comprarlo. (Menos mal que no lee el foro)
 .brinda .brinda .brinda
« última modificación: 26 Enero 2014, 18:53 por jobolo »
Mauro Jads
« Respuesta #6 en: 26 Enero 2014, 11:02 »
                  Stirling  .palmas Sherlock Holmes .
« Respuesta #7 en: 26 Enero 2014, 11:30 »
¡Buenos Días! Si que admirable la actitud de este forero, espero que mantenga esa capacidad toda su vida, sera siempre joven, como el insigne forero :Sr.Marti.llorca que no deje de sorprenderme cada vez que interviene.
Stirling, entre las virtudes del SSD, se puede golpear y no se estropea, no tiene partes mecánicas, el consumo por ello es muy bajo, tarda poco en arrancar y menos en parar,es perfecto para portátiles,etc.
Jobolo, hay discos híbridos que en una parte es SSD, y el resto convencional, de manera que aprovechas las dos tecnologias, con una reducción de espacio y consumo. en un mismo Bus SATA. Puede interesarte, el precio esta a medio camino entre las dos tecnologías.
Desconectado fusval
« Respuesta #8 en: 26 Enero 2014, 13:04 »
muy interesante, si señor.
En realidad no solo el disco duro, sino todo lo que gira normalmente lo aguanta un rodamiento.
Pero hay que tener en cuenta que el diámetro del rodamiento, o mejor dicho del camino de las bolas del rodamiento son las que determinan la velocidad máxima de giro. Un rodamiento 10 veces mayor, de las mismas proporciones, genera inercias y esfuerzos 1000 veces mayores. En todo lo que se mueve la monitorización es la clave del progreso, aunque en nuestros genes llevemos el "burro grande, ande o no ande"
« Respuesta #9 en: 26 Enero 2014, 14:44 »
Jobolo: Para información, y para los futuros historiadores: un disco (que ya no es un disco) de un tera SSD, decente, viene a costar 450-500 euros, mas IVA.
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #10 en: 26 Enero 2014, 15:34 »
Molt be Carles,cada dia et superas:Has hecho la autopsia a un disco duro,ahora ya sabemos todos lo que hay dentro,lo del cojinete endeble,tienes razon,pero ya te han dicho que pronto no sera necesario,las ciencias avanzan que es una barbaridad,no dejes de investigar y preguntarte cosas,pues nos tienes entretenidos,no todo el mundo tiene humor de hacer lo que tu haces,me ha dicho un pajarito que te quedan cosas en el tintero,esperamos sorpresas.Salut
« Respuesta #11 en: 26 Enero 2014, 16:09 »
disco duro que cae en mis manos , se aprovecha como el cerdo en matanza ---- tooo
imanes rodamientos aluminio para fresar etc...
yo sigo con la cosa de como aprovechar esos motores para algo , incluso pense en los que les gusta el radio control pero no se como hacerlos funcionar sin la placa del disco duro
« Respuesta #12 en: 26 Enero 2014, 19:07 »
Gracias Borsalino y Alfredos, el híbrido me daba "yuyu" porque si se estropea uno de los dos o lo arreglas, si se puede, o te quedas "cojo".
Sin embargo por separado lo sustituyes y sigues con el ordenador, en mi opinión el híbrido es como las TV que vendían con el magnetoscopio acoplado, uno se estropea y te quedas sin ninguno...hasta que se repare, claro.
El precio de los SSD los conocí cuando me monté el ordenador hace unos meses y desistí de colocar uno grande porque se me desequilibraba el presupuesto y preferí de momento un microprocesador y la tarjeta gráfica de calidad y potentes, los soportes de almacenamiento puedo sustituirlos sobre la marcha...lo iba a hacer con el premio de la lotería del foro, pero mi gozo en un pozo.  .confuso2
