Autor Tema: ¿Distintos aceros inoxidables?  (Leído 9482 veces)
Paxkuali
« en: 26 Enero 2014, 18:31 »
Hola,
ya me perdonaréis que sea tan ignorante, pero he comprobado que hay unos aceros inoxidables  a los que atrae el imán (como si fuera hierro), y otros a los que no les atrae nada (como si fuera aluminio).
¿Existen dos tipos de inoxidable?
« última modificación: 26 Enero 2014, 18:33 por Paxkuali »
Desconectado RICO78
Re:¿Distintos aceros inoxidables?
« Respuesta #1 en: 26 Enero 2014, 18:36 »
« última modificación: 26 Enero 2014, 18:38 por RICO78 »
Desconectado dansanc
« Respuesta #2 en: 26 Enero 2014, 18:41 »
Hola Paxkuali,
sí, existen varios tipos de aceros inoxidables.
Los de mejor calidad resisten también al agua salada,
y son los que no son imantables porque contienen
muy poco hierro.
TOR
« Respuesta #3 en: 26 Enero 2014, 19:06 »
http://www.multimet.net/pdf/clasificacionaceros.pdf
Los aceros austeníticos forman el grupo principal de aceros inoxidables; la composición más habitual es 18% Cr y 8% Ni (por ejemplo, aceros 18/8, tipo 304). Se consigue un acero con mejor resistencia a la corrosión añadiendo un 2-3% de molibdeno, que se suele denominar "acero a prueba de ácidos": (tipo 316). En el grupo MC también se incluyen los aceros inoxidables superausteníticos con un contenido de Ni superior al 20%. Los aceros austeníticos templados por precipitación (PH) tienen estructura austenítica en estado de solución con tratamiento térmico, y un contenido de Cr >16% y de Ni >7%, con aprox. 1% de aluminio (Al). Un acero templado por precipitación típico es el acero 17/7 PH.
- Aceros inoxidables ferríticos
Este tipo de aleaciones tienen contenidos de Cr entre 12 y 29% y muy bajos contenidos de Ni (<2% ) Reciben su nombre debido a que su microestructura esta constituida completamente por ferrita.
Este tipo de aceros inoxidables son los mas económicos debido a su bajo contenido de Ni.  Sin embargo, las ventajas económicas que se derivan de ello no se pueden aprovechar del todo en estas aleaciones debido principalmente a los problemas tecnológicos asociados a la elevada tendencia a precipitación de fases secundaria (dificultad de elaborar productos de gran espesor y problemas de soldabilidad). Sin embargo, debido a su buena resistencia a la corrosión bajo tensión (CBT), a la corrosión por picaduras y por resquicios, en medios conteniendo cloruros, pueden ser seleccionados en determinadas aplicaciones, como alternativa a los aceros inoxidables austeníticos.
Los aceros inoxidables ferríticos son magnéticos, tienen una buena ductilidad y son resistentes a la corrosión y oxidación a temperaturas elevadas. El acero inoxidable tipo AISI 430 es el más representativo de este grupo, tiene aproximadamente 17% Cr y es considerado como una aleación multipróposito para aplicaciones en las cuales las exigencias de resistencia a la corrosión, especialmente en las uniones soldadas, no sean importantes. El acero inoxidable del tipo AISI 444 (18% Cr 2% Mo)  posee una mejor resistencia a la corrosión por picaduras y por resquicios, equivalente al acero inoxidable austenítico del tipo AISI 316.
En los últimos años se han desarrollado aceros inoxidables ferríticos diseñados especialmente para su empleo en la fabricación de tubos de condensadores para agua de mar. Aleaciones para esta aplicación suelen tener contenidos de Cr> 26% y Mo > 3% y se les denomina aceros inoxidables super-ferríticos.
- Aceros inoxidables austeníticos
Este es el grupo más popular de la familia de aceros inoxidables. Son aleaciones no magnéticas endurecibles por conformado en frío (en cuyo caso es posible que se vuelvan ligeramente magnéticas) pero no por tratamiento térmico. Su microestructura está constituida fundamentalmente por granos de austenita. La presencia de Ni en estos aceros permite estabilizar la fase austenítica, pues de otro modo la adición única de Cr  produciría una microestructura ferrítica a temperatura ambiente.
Los aceros inoxidables austeníticos tienen una excelente resistencia a la corrosión, muy buena conformalidad y en términos generales son fácilmente soldables (mejor que los ferríticos).
El acero inoxidable del tipo AISI 304 (19% Cr – 10% Ni) es el más representativo de este grupo de aleaciones. Posee una buena resistencia a la corrosión atmosférica y se lo emplea en forma significativa en la industria química, alimentaria y médica. Cuando las condiciones de servicio exigen una mayor resistencia a la corrosión por picaduras se emplea el acero inoxidable del tipo AISI 316 ( (17% Cr – 12% Ni – 2% Mo) que es empleado mayormente en procesos industriales como la elaboración del papel y en la industria alimentaria.
El proceso AOD permitió obtener aceros inoxidables con contenidos de S inferiores incluso a 0,001%. Esto permitió reducir los problemas de fragilidad en caliente y se dio inicio al desarrollo de aceros inoxidables cada vez más aleados.
De esta manera, vieron la luz nuevos tipos de aleaciones más resistentes como el grado AISI 317 (18% Cr – 13% Ni – 3,5% Mo) y los aceros inoxidables “super-austeníticos” con adiciones mayores de Mo y N. En  este último grupo destacan las aleaciones del tipo 20% Cr – 18% Ni – 6% Mo – 0,2% N (avesta TM 654 SMO) y la aleación  producida comercialmente en 1992, del tipo 24% Cr –22% Ni-7.3% Mo – 3% Mn – 0,5% N (avesta TM 654 SMO), considerada como uno de los aceros inoxidables austeníticos comerciales de mayor aleación fabricado hasta la fecha, capaz de competir en resistencia a la corrosión con la mayoría de las super aleaciones de base Níquel.
Estas nuevas aleaciones son empleadas en procesos químicos donde hay presencia de medios muy agresivos (elevadas concentraciones de cloruros y altas temperaturas de operación). Aplicaciones típicas son las plantas de procesado de la pulpa de papel, sistemas de conducción de agua de mar, construcción de elementos estructurales de plataformas offshore, etc.  La Tabla 1 muestra algunos tipos de aceros inoxidables austeníticos con sus composiciones químicas nominales.
- Los aceros inoxidables martensíticos
Son aleaciones que tienen una estructura austenítica a elevadas temperaturas y que puede ser transformada a martensita después de un tratamiento térmico de temple, elevando su dureza y resistencia al desgaste.  El contenido de carbono de estas aleaciones varía en un amplio rango (entre 0.15% y 1% C), mientras que el contenido de Cr suele oscilar entre el 12% y 18%. Los aceros inoxidables de bajo contenido de carbono (0.15% C) están asociados a un menor contenido de Cr en el acero, debido a que éste tiende a estabilizar la ferrita a elevadas temperaturas, lo que impide al acero sufrir la transformación martensítica después del temple.
Todos los aceros inoxidables martensíticos pueden ser templados y revenidos y la dureza alcanzada dependerá del contenido de carbono de la aleación. En aceros de bajo carbono la dureza máxima es de 45 HRC y en los aceros de alto contenido de carbono la dureza puede alcanzar valores próximos a 60 HRC. Al igual que los aceros al carbono, estas aleaciones son susceptibles a la fragilidad de revenido cuando son tratados térmicamente después del temple en el rango de 450 a 540°  C.
La Tabla 1 muestra la composición química de algunos de los aceros inoxidables de mayor empleo en la industria. Dentro de este grupo el acero inoxidable más representativo es el tipo AISI 410 (12% Cr- 0,15% C – 1,0% Mn) que junto al acero AISI 431 puede ser empleado en la fabricación de pernos, ejes de bombas, válvulas, alabes de turbinas a gas y vapor. Aceros inoxidables martensíticos de alto contenido de carbono (>0,2% C) son empleados como acero para cuchillería (tipos AISI 420 y AISI 440).  La resistencia a la corrosión de este tipo de aceros inoxidables está asociado a su contenido de Cr y a su microestructura. Las aleaciones de mayor contenido de C exhiben una menor resistencia a la corrosión en condición de temple y revenido, debido a la mayor susceptibilidad a la precipitación de carburos de cromo que presentan estos materiales.  En términos generales se pueden decir que los aceros inoxidables martensíticos presentan una menor resistencia a la corrosión que las demás familias de aceros inoxidable, pero tienen una resistencia mecánica elevada. Algunas aleaciones pueden ser tratadas térmicamente para alcanzar valores de resistencia superiores a 1400 Mpa (2000,000 psi). En la Tabla 1 se muestran las composiciones químicas de los aceros inoxidables martensíticos más representativos.
- Aceros Inoxidables Dúplex
Estos aceros inoxidables, prácticamente desconocidos en nuestro medio, no son precisamente nuevas aleaciones, pues fueron producidas por primera vez hace ya más de 60 años. Sin embargo, los primeros aceros inoxidables dúplex presentaron una serie de inconvenientes, como una elevada susceptibilidad a la precipitación de fases secundarias (como la fase sigma), baja tenacidad, baja resistencia a la corrosión y poca soldabilidad.
El empleo del N como elemento de aleación revolucionó el desarrollo de estas aleaciones y permitió la aparición de la segunda generación de aceros inoxidables dúplex en la década de los 80, del cual es más representativo es sin lugar a dudas el acero inoxidable del tipo 22% Cr-5% Ni. Estas aleaciones son muy resistentes a la CBT y a la corrosión por picaduras inducida por cloruros.Como su nombre lo indica, los aceros inoxidables dúplex están constituidos microestructuralmente por dos fases: ferrita y austenita.
Estos materiales tienen la ventaja adicional de tener una elevada resistencia mecánica alcanzando valores de limite elástico entre 700-900 Mpa (el doble de límite elástico que los aceros inoxidables austeníticos) lo que puede representar en muchos casos un ahorro significativo en costos de material. Un ejemplo de ello es la aplicación de estos materiales en la fabricación de tanques de almacenamiento para buques de carga, donde el acero inoxidable dúplex 2205 ha mostrado tener una resistencia superior al acero inoxidable austenítico 317 LN y ha permitido un ahorro significativo en peso de la estructura.
Otro campo de aplicación importante es la industria alimentaria donde los aceros inoxidables  dúplex del tipo 2304 y 2205 pueden reemplazar ventajosamente a los aceros inoxidables del tipo 304L y 316L, reduciendo el riesgo de CBT y de contaminación del proceso productivo.
EL desarrollo de los aceros inoxidables dúplex ha dado origen a nuevas aleaciones más resistentes como mayores contenidos de Cr, Mo y N.  Esta nueva generación corresponde a los aceros inoxidables super-dúplex (25% Cr – 7% Ni – 4%Mo – 0.25% N) cuya resistencia a la corrosión por picadura suele ser equivalente a la de los aceros inoxidables super-austeníticos.  En la Tabla 2 se presentan algunos aceros inoxidables duplex de mayor difusión en el mercado.
- Aceros inoxidables endurecidos por precipitación
Son aceros inoxidables del Cr –Ni que contienen adicionalmente otros elementos de aleación como el Cu y Al que favorecen la precipitación de fases secundarias y elevan significativamente la dureza y resistencia mecánica del material cuando es sometido a un tratamiento térmico de envejecimiento. Estos materiales ofrecen una alternativa para obtener una buena resistencia mecánica por medio de una tratamiento térmico a menor temperatura que puede ser aplicado incluso después de la fabricación de la pieza o elemento mecánico.
Las propiedades mecánicas (resistencia y dureza) que se pueden alcanzar con estas aleaciones son superiores inclusive a las obtenidas por los aceros inoxidables martensíticos (aprox. 1480 Mpa).  Asimismo, debido a que el contenido de Cr es mayor que en estos últimos la resistencia a la corrosión resulta también ser superior. Los aceros inoxidables endurecibles por precipitación pueden ser del tipo martensítico, semi-austeníticos y austeníticos. La Tabla 3 presenta algunos tipos de aceros inoxidables endurecibles por precipitación.
 FONTANA, Mars. Corrosion Engineering. Mc Graw Hill Book Company. EEUU, 1985
- NACE, 1985. Basic Corrosion Course. EEUU, 1985
- FLINN, R / TROJAN, P. Materiales de Ingeniería y sus aplicaciones. Mc. Graw Hill, México, 1982
- ASKELAND, Donald. La Ciencia e Ingeniería de los materiales. Grupo Ed. Iberoamérica, México, 1985
- EVANS, U. The Corrosion and Oxidation of Metals. Edward Arnold Ltd, 1981
- JONES, D.A. Principles and Prevention of Corrosion. Macnillan Publishing Company, 1992
http://www.ingefilter.com/pdf/Manual%20Acero%20Inoxidable.pdf
Por eso se llaman aceroS inoxidableS. De lo contrario sólo se llamaría acero inoxidable. Qué interesante mundo este de los aceros. Sólo les afectan pocas cosas. No como a nosotros, bueno a algunos, que nos afectan muchas. Tenemos más carbono.
O como como el que al leer que en un anuncio decía: ACEROS INOXIDABLES, le dijo a su amigo: ¿nos hacemos?.
carbonoTOR
« Respuesta #4 en: 26 Enero 2014, 19:22 »
C..o TOR, podías haber escaneado el texto y meterlo como pdf, el rato que te hubieses ahorrado en escribir todo esto, ¿ya has puesto que el 316 se usa para uso alimentario?...es que me ha cogido "ñoña" a la mitad de lectura, je, je, je.  .yupi .yupi .yupi
Paxkuali
« Respuesta #5 en: 26 Enero 2014, 19:32 »
Muchas gracias. ¡Lo que me queda por aprender!
fernando_45
« Respuesta #6 en: 26 Enero 2014, 20:04 »
carbonoTOR
jajajaaa que bueno.Mientras estaba leyendo la explicación...me estaba acordando de ese chiste genial.Y al final de la lectura va y me lo encuentro jajajajaaa muy bueno.
Otra vez me has alegrado el dia TORpedo.
Creo que le falta un poco mas de humor en general al foro.
« última modificación: 26 Enero 2014, 20:12 por fernando_45 »
Duallight
« Respuesta #7 en: 26 Enero 2014, 20:07 »
TOR, me suepreendes a cada dia, no hacia idea de tus conecimentos 'inoxidables'!!! .palmas .palmas .palmas .palmas .bien .brinda
« Respuesta #8 en: 26 Enero 2014, 20:13 »
Hola TOR,
esa respuesta tuya merece el título de
TRATADO.
Será citada como referencia en este foro
cuando surjan preguntas sobre estos metales......
Desconectado alfredos
« Respuesta #9 en: 26 Enero 2014, 20:29 »
Me ha parecido interesantísimo. Y si hubiera entendido más de la mitad, seguro que lo encontraría apasionante  .palmas
Un día de estos me repasaré lo de las microestructuras. Lo prometo.
« Respuesta #10 en: 26 Enero 2014, 20:36 »
Buen aporte Tor, el acero que mas he soldado sido el 316 por trabajar en alimentación.
Y el chiste de los vasco que se hacen de acero inoxidable muy bueno yo también lo sabia, como este que operan a un vasco sin anestesia jajajaja
http://www.elmundotoday.com/2012/12/operan-a-un-vasco-con-anestesia/
« Respuesta #11 en: 26 Enero 2014, 21:00 »
¡Gracias!TOR  Y RICO 78 por el aporte,
Paxkuali
« Respuesta #12 en: 27 Enero 2014, 05:49 »
Hola,
Empiezo a entender lo que me ocurrió cuando puse la cocina de inducción: unas cazuelas funcionaban (las que atraían el imán) y otras no. Estas últimas no me parecían de aluminio por su peso, y no me explicaba.
Ahora ya sé lo que tengo que decirle al que no entienda por qué no funciona una cazuela, '¿no te das cuenta que es de acero austenítico?'
Desconectado SebaPerez
« Respuesta #13 en: 27 Enero 2014, 07:08 »
Muy buen aporte inoxidaTOR
Torno mg bv20l, plasma 16mm, soldador inverter con tig, fresadora wanderer, sierra de cinta optimum s122g, tig ac/dc welbach alpha 225, torno dx1000 en largo proceso de restauración, hilo esseti 250, cutting 3ts y muy poco tiempo libre
Desconectado tuercade12
« Respuesta #14 en: 27 Enero 2014, 10:03 »
Hola
Puede que no venga a cuento, os comento EL 316L aunque no sea de conocimiento general se usa para construir pesas de 1kg (y otros valores nominales) para la transferencia y diseminación de los patrones nacionales K3 y K24 (nacionales de España claro) de Platino Iridio copias del que se custodia en el BIPM en Sevres, París. El patrón nacional en este momento es el K24.
También es muy utilizado en la construcción de útiles y accesorios para las calibraciones en las que intervengan masas debido a su amagnetismo. Esto es debido a que un campo magnético puede perturbar la medida cuando se realizan las comparaciones.
Además para evitar problemas con los cálculos de empuje del aire tiene la ventaja que su densidad es próxima a 8000 kg/m3
Si os interesa podéis consultar la recomendación de la OIML R111-1 que es la referencia actual sobre características metrológicas y físicas de las pesas.
Sólo es un comentario sobre los usos del acero inoxidable y me pareció interesante, además de ser parte de mi trabajo.
Si me puesto en plan libro gordo de petete, os pido disculpas ya que llevo tiempo haciendo una pequeña cruzada para que la gente conozca el tema de la metrología en general.
Pinacho S90VS/200, Lagun FTV2, Taladradora de columna ERLO C25, y mucha imaginación
