Autor Tema: Ayuda Calibre digital falla.  (Leído 9608 veces)
Enrique
« en: 26 Enero 2014, 19:32 »
Hola, tengo un calibre digital del tipo chino. La cuestión es desde que lo compre en una ferretería por urgencia me estuvo fallando perdia la medida al desplazar para abrir o cerrar.
Lo limpie cuarenta veces, por si era problema de humedad o algo aceite-grasa, y no hay manera.
Habéis tenido la misma experiencia y lo habéis solucionado.?
Re:Ayuda Calibre digital falla.
« Respuesta #1 en: 26 Enero 2014, 19:46 »
¡Buena tardes!Entierralo(Un taper lleno de arroz hermetico de tamaño apropiado, sin la bateria, revisa la tension de bateria la que trae de fabrica puede estar mal) en arroz un par de días, puede que le entrase humedad, es un método barato y efectivo.
« Respuesta #2 en: 26 Enero 2014, 20:48 »
Si no funciona bien desde que lo compraste, lo suyo seria devolverlo. A mi me paso lo mismo con uno comprado por ebay y me devolvieron el dinero
« Respuesta #3 en: 26 Enero 2014, 21:35 »
Yo hoy mismo he reparado uno que me fallaba,me daba medidas absurdas y como ya lo daba por perdido lo he desmontado y limpiado con alcohol la parte del circuito impreso que hace de captador lo he vuelto a montar y funciona.
 Pienso que en algun momento se ha colado suciedad y por esto no leia bien.
« Respuesta #4 en: 26 Enero 2014, 22:54 »
Puede ser de la batería, que no tiene tensión suficiente para funcionar con normalidad.
Martinus
« Respuesta #5 en: 27 Enero 2014, 09:53 »
También a mí me ha pasado. La pila botón que traen los chinos ya no está para muchos trotes pero puedes comprar 50 (cincuenta) por unos euros.
La pila debe estar bien colocada, los contactos limpios y la tapa en su sitio. Y chuflan.
jozsef
« Respuesta #6 en: 27 Enero 2014, 14:05 »
todo lo que han dicho los compañeros pero ten en cuenta que ala mona  por mas que la vistan de seda mona queda  :'(
Tunido
« Respuesta #7 en: 27 Enero 2014, 14:11 »
El mío es también chinorris y me volví loco , le cambie la pila y seguía sin funcionar correctamente y al final me di cuenta que era por el frio , en mi taller en invierno hace mucho , mucho frio. Ahora en invierno utilizo el de toda la vida y el digital para primavera verano.
LOTE
« Respuesta #8 en: 27 Enero 2014, 14:24 »
Puede que sea una burrada lo que te voy a decir , pero a mi me ha funcionado hace un rato.
Después de leer el comentario que ha dejado borsalino , me parecio buena idea pero yo he decidido dejar el arroz para la paella del Domingo , he agarrado el secador de la señora, el calibre que estaba mal le he dado un poco de calor ( sin llegar al rojo cereza que no le vamos a templar   ;) ) y le he dejado funcionando . Lo que dure , pues no lo se.
Enrique
« Respuesta #9 en: 27 Enero 2014, 21:19 »
Hola amigos, lo primero siento no poder poner las fotos cuando las cargo me las deja en un formato pequeño y no se  la razón.
Bueno al lio, al final decidí abrir el calibre, y al hacerlo me encontré en un lado donde apoya la inducción
de la placa, un suplemento a forma de calzo adhesivo. Sin enrollarme mucho en el proceso prueba-fallo, al final quité ese suplemento y ahora funciona perfectamente.
Gracias a todos por vuestra ayuda.
jozsef
« Respuesta #10 en: 27 Enero 2014, 21:34 »
aleluya en hora buena que te ha funcionado, yo el mio lo sigo usando para medir la leña para el asado  .yupi
ferdiii
« Respuesta #11 en: 03 Febrero 2014, 20:02 »
Mi unidad también fallaba.Estando quieto encima de la mesa, cambiaban solos los valores de medición .confuso2
Le he limpiado los contactos de la batería y he apretado un poco fuerte la batería hacia abajo y ha vuelto a funcionar de nuevo.
Desconectado perro tornero
« Respuesta #12 en: 17 Febrero 2014, 02:34 »
En algunos casos, si trabajas en rectificados suelen pegarse las limaduras imantadas en el calibre,nosotros solemos limpiarlos cada 2 semanas,
torno itam 42, turri 160, taladro plamac, fresadora Nº2 y balancin 5 TN mucha mucha paciencia.
