Autor Tema: Alternativa al Imageshack  (Leído 3622 veces)
jevitroner
« en: 26 Enero 2014, 21:04 »
Buenas!
 Hace un par de semanas, me hice una cuenta en imageshack para poder colgar las fotos de la restauración de mi Cumbre. La verdad es que el programa va muy bien, pero , oh sorpresa! me aparece un mensajillo que me dice que en dos semanas caduca. Mirando por internet, he leido versiones diferentes sobre lo que ocurrirá cuando caduque, pero la que mas peso tiene, es la que dice que si no pagas, mantendrás las fotos subidas hasta el momento, pero no podrás subir ninguna foto más, lo que me ha hecho buscar otras opciones.
 Algunas eran buenas, y otras no tanto, pero casi todas pecaban de lo mismo: tenías que ir cambiando el tamaño de la foto una a una, cosa que con el imageshack era rápido, en los demás es un pelín mas lento, pero al final he encontrado uno que va muy muy bien:
 Photobucket.com. Es sencillo e intuitivo y muy rápido en el registro.La única pega es que creo que "sólo" tiene una capadidad de 500 megas para guardar fotos, que sinceramente, creo que es una cantidad a la que se llega subiendo muuuuchas fotos.
 Si vuestra decisión es pasaros a este programa, aquí os pongo un pequeño paso a paso de cómo configurarlo, para que las fotos os las ponga directamente en 800x600, puesto que las sube en su tamaño original, y despues se tendrían que ir una a una retocando el tamaño. de esta forma, se toca la configuración una vez, y ya no se tendrá que volver a cambiar para subir fotos al foro:
 Después del registro, estando en la pantalla de "Home", hay que pinchar en la pestañita que hay al lado del nombre de usuario que os hayáis puesto (a la derecha del todo de la pantalla) y se desplega un menú.
 En este menú, hay que pinchar donde dice "user settings"
 En esta nueva web , se ven varias opciones de para cambiar, y varios apartados a los que ir ( personal, albums, privacy, etc), debemos ir al apartado Albums.
 En las opciones que aparecen, abajo del todo hay que pinchar en dos opciones en el orden que pogo en la foto: Primero en "Turn on easy linking mode" y dejarlo pinchado (luego os diré el motivo) y después, pinchar donde dice "Customice Upload Options"
y se abrirá un cuadro con opciones. Es en este cuadro, donde deberemos poner la resolución deseada, que en nuestro caso es 800x600. Pinchamos en la resolución, y después clickamos en "save".
 Hecho esto, no nos tendremos que preocupar nunca más por el tema del tamaño, las fotos se verán siempre en el foro a 800x600.
 Para subir las fotos, se debe hacer pinchando en la pestaña naranja donde pone "upload"
Despues, pinchar en el recuadro azul donde pone "choose photos & videos" para buscarlas en el pc, o sencillamente arrastrando la foto a la ventana del programa, y acto seguido empezará a subirla.
 Una vez subida, conseguir el link es muy facil, y puedes hacelo de 2 maneras: En el apartado "Library" nos sale directamente en el pie de cada foto (os acordais de la opción que hemos pinchado antes??? pues era para que aparezcan ahí los links ;)) la que nos interesa es la fila donde pone "IMG". Se selecciona y se copia.
La segunda manera, es haciendo la foto grande, y automaticamente a la derecha ya os saldrá el link que buscais.
 Se copia ese lick haciemdo un click sobre el y se pega en el foro ;)
 Menuda chapa os he dado, espero que haya quedado más o menos claro, si teneis culquier duda, mandadme un MP e intentaré aclararla.
 Un saludo foreros
Lluneta
Re:Alternativa al Imageshack
« Respuesta #1 en: 01 Abril 2014, 14:39 »
¿esto puede servir también para un iPad?
Lluneta
« Respuesta #2 en: 01 Abril 2014, 14:40 »
jevitroner
« Respuesta #3 en: 01 Abril 2014, 18:38 »
Supongo que si. Prueba ;)
