Autor Tema: sierra de cinta en oferta  (Leído 7813 veces)
« en: 27 Enero 2014, 01:11 »
no se que precios teneis por vuestra zona,pero por aqui estan mas caras.
 http://www.leroymerlin.es/fp/16853424/-sierra-de-cinta-para-metal-
 esta creo es mejor con motor de induccion:
 http://www.amazon.es/gp/offer-listing/B00GMH25ZS/ref=dp_olp_0?ie=UTF8&condition=all
« última modificación: 27 Enero 2014, 01:52 por pacomuson »
Desconectado sdoradas
Re:sierra de cinta en oferta
« Respuesta #1 en: 27 Enero 2014, 09:26 »
La segunda, la stayer, la compre por ese precio y no es que la de un uso pro, pero funciona estupendamente.
Eso si, vete buscando sierras de recambio porque la que trae dura poco, en seguida se desgastan los dientes y el corte empieza a no ser vertical.
Tiene la posibilidad de trabajo en vertical con una simple tabla y dos escuadras (si te interesa le hago una foto y te lo pongo).
Referente a las hojas de sierra, Jose_56 me busco unas estupendas y baratas.
« Respuesta #2 en: 27 Enero 2014, 11:02 »
Si yo tengola BF 100 Sc de Belfex y en teoria te la venden como profesional,la verdad es que corta muy bien,pero como la cinta va en seco y tiene tan poco desarrollo,se gasta prematuramente.Estas sierras estan pensadas para cortar cuatro tubos en obra,pero cuando le metes macizo....
« Respuesta #3 en: 27 Enero 2014, 19:01 »
Ya que he hecho las fotos, que ademas me han valido para aprender a manejar el nuevo deposito de fotos (por ahora gratis), pues las pongo por si a alguien le es util.
Lo primero hay que quitarle un tope, en el eje de giro, que impide que se levante en 90º (a la vertical), y luego con una tabla, dos escuadras y una pletina hacer lo que se ve en la foto 1
La distancia o altura de la plataforma o tablero hay que medirla para que quede apoyada donde se esconde la hoja de sierra, quedando en horizontal.
Lo vemos en la foto 2
Las 2 fotos siguientes son dos vistas laterales que ayudan a darse una idea de como funciona.
Y eso es todo.
jose_56
« Respuesta #4 en: 28 Enero 2014, 22:34 »
muchas gracias sdoradas pero no me gusta vender mala calidad lo unico que consigo asi es que no volvais me alegra mucho que estes contento con las cintas proximamente cuando saque un huecoo ya te llamare y tomamos algo que tengo cosas que seguro te gustaran
Desconectado nat
« Respuesta #5 en: 28 Enero 2014, 23:20 »
  Hola Pacomuson, no sé que  tipo de hoja  usas, yo tengo la Belflex 150  y antes usaba las cintas Starret  de paso de diente 8/10 y se me estropeaban mucho, debido a que corto tipos de sección muy diferente.
    Hablando con un comercial, me recomendó que usara las de paso 10/14 ,  y bueno parece ser que ahora me duran más, en mi caso, según me dijo, los macizos desgastan los dientes pero las secciones delgadas de los tubos los fastidian aún más.
   Yo  ahora, hace unos días he empezado a usar aceite de corte en la pieza, pese a que el comercial  me lo desaconsejo en una sierra que corta en seco,  de momento parece que mejora un poco, ya veremos si a la larga la fastidio.
    ¿Sabes aquello de que la monja lo probó y...? ::)
« Respuesta #6 en: 28 Enero 2014, 23:28 »
El problema de usar aceite o otros refigerantes en estas sierras es que al final la sierra patina,y las sierras que llevan vulcanizado los volantes,los aceites deterioran prematuramente las gomas.
 Suelo utilizar varios tipos de sierra,no puedo decirte que paso de diente,pero para macizo utilizo un paso bastante mayor que para tubo.
 LO que comentas de los perfiles que estropean las sierras...suele pasar que si utilizas un paso demasiado grande se rompen dientes.
Desconectado nat
« Respuesta #7 en: 28 Enero 2014, 23:46 »
  Sí  bueno,  yo  estoy esperando a ver cuando  empieza a patinar la sierra,  aunque sólo le pongo un poco de aceite a la pieza,  pero  claro  no había caído en lo del deterioro de la goma que dices, no pensé en ello. .confuso2
Un problema que tuve cuando empecé a utilizarla,  fue que por lo visto la tensaba demasiado, y éstas sierras  al menos la mía, opino que al salir del volante y pasar entre los rodamientos guía van muy forzadas, entonces se me partían por arriba no por la parte del dentado.
  Ahora la suelo colocar menos tensada.  Pese a que  según el indicador  tiene que estar más tensa.  Pero no sé,  la tuerca del tensor  lleva  tres o cuatro arandelas gordas para suplementar  y a mí  esto,  me suena a chapuza total,  por lo que ya no me fío mucho de las indicaciones que me dé el fabricante.   Miré lo que costaba un indicador de tensión, y bueno casi me da algo, como unos  300 €, así que nada a ojímetro.
« Respuesta #8 en: 29 Enero 2014, 00:11 »
No conozco en concreto el modelo que comentas pero las  arandelas gordas que comentas podrian ser mas que arandelas...tengo un sinfin para madera que tambien lleva unas arandelas en el tensor,pero si las miras detenidamente o lo desmontas son unas arandelas abombadas que actuan como un muelle  para amortigual enganchones,lo normal es que las sierras de cinta lleven algun tipo de muelle.
« Respuesta #9 en: 29 Enero 2014, 21:54 »
No se cuanto valen las sierras de los enlaces de arriba pues no he podido abrirlos, pero para los que estais caninos como yo y buscais herramienta barata,en el Bricodepot hay una sierra de cinta por unos 90 euros, de la misma marca que el taladro de columna que me compre alli por 60 euros y del cual estoy ciertamente contento
« última modificación: 29 Enero 2014, 21:57 por Newlathe »
Desconectado nat
« Respuesta #10 en: 29 Enero 2014, 22:14 »
  Hola Pacomuson, éste es el modelo que te comentaba http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/513/90mb.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/812/qwmy.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/18/s2jg.jpg
     Cómo puedes ver no lleva muelles, ni ninguna otra sofisticación, es una sierra muy simple y a mí me da que ese conjunto de tuercas del tensor y las arandelas de la guía, es porque han aprovechado piezas para fabricar varios tipos de sierra sin preocuparse de afinarlas.
  En fin, esto son los gajes de la maquinaria barata.
« Respuesta #11 en: 30 Enero 2014, 01:50 »
todas las que conozco llevan algun tipo de amortiguacion en el volante superior.
