Autor Tema: Perforado fuera de centro, peor con vaciado  (Leído 11041 veces)
Desconectado perro tornero
Re:Perforado fuera de centro, peor con vaciado
« Respuesta #30 en: 28 Enero 2014, 21:37 »
Puedes hacer un anillo interior (de unos 22mm de diametro y 4mm de ancho) en la pieza de forma que al salir la broca por el medio salga limpiamente sin tocar ninguna pared?
Estaré muy saturado por el problema, por que no le entendí nada de nada.
torno itam 42, turri 160, taladro plamac, fresadora Nº2 y balancin 5 TN mucha mucha paciencia.
« Respuesta #31 en: 28 Enero 2014, 21:41 »
Ya probé con plato divisor, es mas antes que nada realice un dispositivo para perforar de un lado y otro.
Lamentablemente, persiste el problema de cruce cuando toca la parte vacía, y o suplementada con tocho de material.
mcfly
« Respuesta #32 en: 28 Enero 2014, 21:45 »
me refiero a un cilindrado interior en la zona donde has de taladrar a 3 (como si fueras a meter circlip). así podrás taladrar desde los dos lados y la broca saldrá limpiamente, pero te quedara el "anillo"
Has probado a en vez de talaladrar en la zona de cruce de los agujeros, utilizar una fresa?
« última modificación: 28 Enero 2014, 22:12 por McFly »
« Respuesta #33 en: 30 Enero 2014, 04:55 »
Hola despues de un día 1/2 de renegar, logre aceitar el proceso de perforado tal cual como dijeron muchos de los maestros, tuve que perforar de ambos lados asta que rompa un poco la pared del vaciado y luego con una mecha de 3.1 mm afilada como fresa logre sacar el material del centro.
Les agradezco mucho sus aportes, este foro es ejemplar cuando se trata de ayudar a un compañero. .ereselmejor
Gracias.
« Respuesta #34 en: 30 Enero 2014, 11:52 »
Buena idea por cierto lo de aplanar los filos de la broca la incidencia lateral disminuye enormemente.
