Autor Tema: Perforado fuera de centro, peor con vaciado  (Leído 11040 veces)
Desconectado perro tornero
« en: 27 Enero 2014, 12:07 »
Buenas.
Me fui de vacaciones unos días, pero al regresar me tenían un realito en el trabajo, unas piezas mal encaradas en su fabricación.
esta es la casilla en cuestión:
Además para complicarla mas es de inoxidable 316L.
Que me recomiendan hacer.   .confuso2 , ya probé con un dispositivo guiada en el diámetro, vuelta y vuelta pero no sale bien se cruzan las perforaciones y en el vaciado del centro la broca busca hacia el vaciado a pesar de que le puse un perno para que la guié.
« última modificación: 27 Enero 2014, 12:09 por perro tornero »
torno itam 42, turri 160, taladro plamac, fresadora Nº2 y balancin 5 TN mucha mucha paciencia.
Desconectado alberttoy
Re:Perforado fuera de centro, peor con vaciado
« Respuesta #1 en: 27 Enero 2014, 13:47 »
Por decir algo:
¿Y si se marca con un centrador en dirección radial?
« Respuesta #2 en: 27 Enero 2014, 13:53 »
Marca el orificio del pasador y con una fresa deja plano donde perforaras,que cuando apliques la broca coma con los dos filos uniformemente,el vaciado interior no lo termines hasta tener el orificio del pasador terminado,y si puedes terminalo con cuchilla.
Desconectado pedro.b
« Respuesta #3 en: 27 Enero 2014, 14:53 »
Voy a dar mi opinión, que no e si será la forma correcta de hacerlo.
Por lo que creo entender, la pieza ya está hecha pero falta hacerle el agujero.
Yo lo intentaría hacer con una fresa de metalduro  de 3 mm y rezando 3 padres nuestros y 2 ave marias.
Después con el camino hecho ya le pasas la broca o escariador de 3.1
TOR
« Respuesta #4 en: 27 Enero 2014, 15:15 »
Buenas tardes.
¿Quién asume el fallo de fabricación? ¿Es propia o de empresa externa?
¿Compensa más emplear muchas horas en modificar lo que puede ser un trabajo perdido desde el inicio o defectuoso en su final o repetir las piezas?
Petete
« Respuesta #5 en: 27 Enero 2014, 15:25 »
No he entendido si el agujero central ya está hecho  y hay que hacer el del pasador o si no está hecho.
En el el caso que no hubiera ninguno yo estoy con Pacomuson.
en el supuesto que ya estuviera, me haría un casquillo del mismo material de 17,5 y procedería a alojarlo en el centro para luego seguir como dice Pacomusón.
« Respuesta #6 en: 27 Enero 2014, 15:37 »
Buenas tardes.
El error es interno, muy mala mala decisión. (el famoso yo les dije). el problema es que el material tarda en llegar 30 días.
La perforación de 3,1 es la que hay que hacer en la pieza.
« Respuesta #7 en: 27 Enero 2014, 15:47 »
Si el orificio central ya esta hecho,no te queda otra que poner una sufridera en el interior,de lo contrario la broca al 3.1 al atacar el lateral del orificio interior se desviara,no se que nivel de acabado necesitas en el interior pero si tiene que quedar lo mejor posible haz la sufridera partida y que para sacarla no tengas que marcar mucho el orificio,ten en cuenta que al hacer el taladro de 3.1 la sufridera tendra rebabas con lo que dificultara su extraccion.
fernando_45
« Respuesta #8 en: 27 Enero 2014, 15:59 »
Entiendo que estas intentado hacer el taladro del pasador.O rectificandolo.
Y la broca cuando llega al vaciado interior se te va hacia adentro.Porque no pruebas a meter algo macizo dentro del mismo diametro antes de taladrar a modo de eje, para que la broca no encuentre un vacio sino algo macizo.
Pienso que deberia ser el relleno de un material mas blando que el inox, porque luego cuando haga rebabas por dentro alomejor no lo puedes sacar...
No se si me he explicado muy bien...
fernando_45
« Respuesta #9 en: 27 Enero 2014, 16:06 »
Creo que hemos escrito mas o menos el mismo sistema.
Pienso que como dice el compañero pacomuson es buena idea que el cilindro de relleno este seccionado a lo largo en dos, para poder retirar primero una parte y luego la de la zona del taladrado.
Muy buena idea pacomuson me lo apunto.
Petete
« Respuesta #10 en: 27 Enero 2014, 16:08 »
Pacomuson y Fernando 45: No se si se entiende mal pero es lo que yo puse en mi post.
« Respuesta #11 en: 27 Enero 2014, 16:11 »
Si entendi tu respuesta ,pero cuando di la mia no sabia si el central estaba ya hecho.
Petete
« Respuesta #12 en: 27 Enero 2014, 16:14 »
Por eso yo lo pregunté  .bien
fernando_45
« Respuesta #13 en: 27 Enero 2014, 16:22 »
Llevas razon Petete.
En un principio lo lei pero no lo entendi del todo bien.Pero llevas razon es el mismo sistema, rellenar el hueco del eje con algo mazizo antes de taladrar.Como tu apuntabas.
mcfly
« Respuesta #14 en: 27 Enero 2014, 16:45 »
No tienes a nadie cerca con una maquina de electroerosión?
