Autor Tema: embase para pequeños trabajos con soldadura con gas de proteccion  (Leído 5330 veces)
calima_zgz
hola, e probado a llenar un en vase mas pequeño y manejable para poder realizar pequeños trabajos o reparaciones y no tener que llevar la botella grande de mezcla o gas puro, se trata de extintores desechados en los que solo cargan co2, en los cuales solo puedes meter la presion que especifica en la valvula de seguridad, el que probe yo lo maximo es 190 bares, y el tamaño es mas que manejable, y no se si por casualidad el paso de la rosca es el mismo que el del manoreductor, la unica pega es que no tienes llave de paso solo valvula que al pretar se abre , yo creo que es una buena opcion para el llenado y el transporte de  estos envases, , yo para llenarlas uso el mismo racor que tienen para la salida del gas que me dijo el de la casa  que salen por esas mangeras cerca de 200 bares .Yo tengo al lado del taller , una casa de extintores y muchos los sacan fuera desechados, de los cuales reciclamos para chatarra la botella de hierro y por otro lado la valvula de laton ..y la verdad salen al mes al menos 30, asi que al fin de año es algo que guardar para almorzar los compañeros.
Duallight
Re:embase para pequeños trabajos con soldadura con gas de proteccion
« Respuesta #1 en: 27 Enero 2014, 22:19 »
Para la soldadura TIG, lo Argon tiene que ser puro, si usas un vaso de los extintores, ademas del peligro de los rellenar, te va a salir contaminado, com impurezas y la tienes liada, lo tema de los grifos, casi certo que no son compatibles! Mejor usar una botella de Argon de las chiquitas, no vas a tener mucho lio, aun que hagas trucos com los rellenos... .bien .brinda .brinda
calima_zgz
« Respuesta #2 en: 27 Enero 2014, 22:25 »
posiblemente salga contaminado, pero no saldra contaminado de oxigeno, no sera 100% seguro el argon que salga, pero como bien digo, son para pequeñas reparacione , en casos puntuales, y que no sea posible el trasnporte o el uso de la botella normal para el desempeño del trabajo a realizar.
« Respuesta #3 en: 27 Enero 2014, 23:40 »
Si quieres una botella pequeña buscate una de CO2 o de oxigeno de las utilizadas en los bares o en equipos medicos, pero que aguante los kilos que tiene la grande,olvidate de los extintores que no aguan tanta presion si ya de por si es potencialmente peligroso el rellenadode botellas,ya no te digo nada de meter presion en un deposito que no esta preparado para aguantar esos kilos.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #4 en: 28 Enero 2014, 02:41 »
Como bien te dice Pacomuson no te va  ha aguantar la presión un extintor normal, esos solo aguantan 17 kg por Cm2 y la presión de prueba es de 1,5 la presión nominal en este caso 25,5 kg por Cm2 para los de polvo químico.
Tendría que ser uno especifico para CO2 que aguantan  245 Kg / cm2
si no quieres que te explote.
La pruebas de estos envases se hacen hidráulicamente para evitar la proyección de metralla en caso de que no aguante ya que no explota se deforma.
Aquí abajo tienes una tabla de equivalencias para comparar las diferentes medidas de presión.
Un saludo y cuidado con el manejo de presiones. .brinda .brinda .brinda .brinda
