Autor Tema: Mesa o base para sujecion de fresadora  (Leído 9531 veces)
Re:Mesa o base para sujecion de fresadora
« Respuesta #15 en: 09 Febrero 2015, 23:34 »
Dale caña a las fotos Operario que al final saldran de cine.
Lo estoy consiguiendo yo que soy un burro cronico en esto del ordenador.
Te as pasao..... amigo Operario,. Mira que yo soy lento en todos mis trabajos pero,. un año pensando como hacer la mesa.... claro, asi ha salido de bien echa.
Desconectado operario112
« Respuesta #16 en: 10 Febrero 2015, 20:23 »
Marti-llorca, tienes razón, soy muy lento pensando  ;D.
Sigo con el proceso.
Para hacer las patas de la mesa utilicé unas piezas que vienen para fijar a techos y colgar varillas roscadas o tornillos en un hueco roscado que tienen en el medio, perdonarme pero no se su nombre comercial, las utilicé en un trabajo para hacer unas sujeciones para bandeja eléctrica y me llevé un sobrante de este material. Las he fijado a la mesa con tornillos auto taladrantes, y me preparé unos trozos de varilla de 8mm para hacer la regulación de altura de la mesa, de forma que si el suelo tiene alguna imperfección, regular y conseguir que la mesa quede completamente estática.
En la siguiente imagen se puede ver ya instaladas las piezas.
La punta de la varilla roscada va a llevar unos tacos que he cortado de nylon que son los que harán contacto con el suelo, de forma que la varilla no lo estropee y de paso obtener mas base de asentamiento. Perdonar, de esto no tengo fotos.
Aquí una foto con la fresadora ya colocada encima. Se pueden ver ( o intuir) los tacos antes mencionados en contacto con el suelo.
« Respuesta #17 en: 10 Febrero 2015, 20:37 »
Continúo.
Para hacer las puertas de la mesa he tirado de reciclaje, un buen amigo me regalo unas puertas de unas BIEs (bocas de incendio) que se iban a la basura, y despues de cortarlas para dejarlas a medida ya están casi listas.
Ahora me falta hacer unas maderas alistonadas para poder empotrar unas bisagras tipo mueble de cocina, que son las que quiero montar para obtener un buen ángulo de apertura de las puertas.
De momento he llegado hasta aquí, solo me queda comentar un pequeño detalle, y es que para evitar que la superficie horizontal de la mesa se raye con herramientas y demás, he comprado dos trozos de goma eva, de unos 2mm de espesor y los tengo colocados a ambos lados de la fresadora. El día que vaya a utilizar taladrina los retiro, y al terminar los vuelvo a colocar y así tengo la mesa medianamente protegida.
« Respuesta #18 en: 10 Febrero 2015, 20:45 »
Estoy seguro que si la fresadora pudiera hablar, te daria un monton de besitos.
Menuda mesa.
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #19 en: 10 Febrero 2015, 21:24 »
Buena mesa y solida  .palmas  .bien la foto del conjunto es un poco pequeña :o
Si aceptas comentarios te dejo caer algunos ::)
Dado que la viruta tiende a esparramarse por los alrededores de la fresadora, que tal um manparo vertical detrás para evitar que se cuele por la pared
meter en el armario un cilindro de PVC grande para deposito de taladrina (mejor con bomba de lavadora ,mucho mas caudal) un sistema de filtrado
encima del cilindro para recoger la viruta y no caiga al deposito
cerrar la mesa con plancha de Al para que no se desborde la taladrina y poner desagües flexibles directos al de la mesa así se mantiene limpios
los fuelles y husillos (no les gusta nada nada la viruta >:( ;D ;D)
la taladrina se come la pintura de la fresadora (en la BF20 me duro dos asaltos la pintura original)
una salida de taladrina tipo manguera para limpiar la mesa y otra sujeta a un soporte debajo de la fresadora apuntando a la herramienta para enfriar y limpiar la zona de trabajo de la herramienta
Posdata
si la viruta tiende a esparcirse no te cuento la taladrina con el giro de la fresa UNA FUENTE)
Bueno de momento solo eso ;) :) :)
« Respuesta #20 en: 17 Febrero 2015, 23:45 »
PEPEFOCO, discúlpame, se me pasó responderte.
Apunto tus ideas, la del deposito de pvc cae pero fijo, que tengo unos trozos de tubo de 160mm que me vienen genial por dimensiones. Aunque la taladrina la utilizaré en determinadas ocasiones si quería dejar algo preparado. El tema de forrar la maquina, no se si hacerlo como me comentas o poner en toda la pared del fondo una lamina de inox, y de paso dejarla protegida de las salpicaduras y de las posibles manchas que se produzcan al trabajar, ya que el banco de trabajo va situado justo al lado de la fresadora.
« Respuesta #21 en: 18 Febrero 2015, 01:08 »
 ;) hecha un vistacillo a mi rincón
Hecharle taladrina es fácil ,lo difícil es recogerla
Se llena la mesa de taladrina y viruta y desbordara por toda la maquina,husillos x e y incluidos
Y no les gusta nada la mezcla
Mira la tapa giratoria trasera y la mesa de trabajo con desagües que llevan la viruta al depósito pasando por el filtro.
Tengo dos bombas de taladrina una para la herramienta ( lubrinca y enfría )
Y otra de lavadora que sale por los canales exteriores de la mesa para llevarse la viruta
Hace falta que sea mucha taladrina ya que si no se hace una pasta con la viruta y se atasca
Para limpiar luego se le da un manguerazo de taladrina y como nueva ;D
