Autor Tema: Mesa o base para sujecion de fresadora  (Leído 9530 veces)
Desconectado operario112
« en: 27 Enero 2014, 23:01 »
Como la fresadora que adquirí hace poco no tenia ninguna base donde apoyarla y que quede a una buena altura para trabajar con ella, me he decidido a hacer un mueble que me sirva para colocarla y fijarla adecuadamente. Al mismo tiempo quiero utilizar esta mesa para instalar una pequeña bomba de taladrina con su respectivo deposito, y que el espacio sobrante se pueda utilizar para guardar utillaje en un futuro.
La parte alta de la mesa la he hecho con ángulo de 40x40, a ambos lados le he dado unos grados de inclinación para favorecer el retorno de la taladrina a su recipiente, mientras que en el medio que es donde apoyará la fresadora se ha hecho a nivel. De esta base no tengo fotos durante su construcción, pero se puede ver en la ultima foto el desnivel antes comentado.
El resto de la estructura es rectangulo de 60x40.
Este es el cuadrado que ira orientado al suelo, donde quiero colocar unas patas de nylon para poder nivelarla correctamente.
Aquí están los refuerzos interiores.
Verificando la nivelación de los refuerzos.
Comprobando niveles, una vez soldado todo el interior.
Hasta aquí lo que tengo hecho, ahora quiero hacer los refuerzos exteriores y cerramiento con chapa, para aprovechar el interior, con diferentes divisiones.
Por supuesto se agradecen todo tipo de ideas y comentarios para mejorarla.
Re:Mesa o base para sujecion de fresadora
« Respuesta #1 en: 27 Enero 2014, 23:19 »
Por lo que veo me parece bien como lo llevas y como dices te falta poner los refuerzos exteriores cerramiento con chapa, pues nada que decir por ahora, bueno si que me gusta la pinta que va tomando la mesa de la fresadora.
« Respuesta #2 en: 15 Febrero 2014, 09:55 »
Sigo con la segunda parte.
Una vez cortados y soldados los refuerzos laterales la mesa queda de la siguiente forma. Aquí ya tiene una mano de imprimación en la zona superior.
Para hacer la parte superior de la mesa he utilizado chapa de acero de0,8mm, espero que sea suficiente ya que esta no va a soportar esfuerzos mas allá de colocar alguna pequeña herramienta encima en el momento de preparar la fresadora para algún trabajo.
A la hora de preparar el desalojo de la taladrina en la mesa, he preparado una especie de matriz de forma cónica, de forma que partiendo de un hueco de 8mm vaya aumentando su diámetro por deformación de la chapa.
Esta hecho con material reciclado, es una pista interior de un rodamiento, una punta de un palier partido y un tornillo con su arandela. Al palier le he hecho un cono, para favorecer su inserción paulatinamente, con una rosca de 8mm para su apriete.
Aquí se puede ver "el invento" posicionado y dando forma a la chapa.
Aquí el hueco una vez terminado.
A la salida de este hueco colocaré un tubo de pcv de diámetro 20mm para canalizar hasta el deposito de taladrina.
Respecto al montaje de taladrina tengo algunas dudas, ya que me gustaría hacer la maniobra  a una tensión de 12 voltios, por seguridad, y se me ocurrió que tal vez podría utilizar un motor de lavaparabrisas de coche para bombear el liquido. Creen que esta idea es factible o un disparate?
Como siempre todo aporte será bienvenido.
yacambu
« Respuesta #3 en: 15 Febrero 2014, 13:00 »
Que buena pinta tiene,...........creo de deberías hacer dos,una para ti y otra para vender,pues algún novio le va a salir ,y así la tuya te sale por la patilla .yupi .yupi .brinda
Desconectado FIJO
« Respuesta #4 en: 15 Febrero 2014, 15:57 »
Me pongo a seguir este hilo, a ver en que termina
saludos y buen trabajo
Desconectado alberttoy
« Respuesta #5 en: 15 Febrero 2014, 18:04 »
No se cuanto rato aguantará en continuo un motor de limpiaparabrisas.
Algunos compañeros han usado bombas de acuario. Aunque van a 220 estan pensadas para ir totalmente sumergidas y aguantan años y años funcionando las 24 horas. No tienen problemas de retenes ni nada de eso, ya que la bobina va dentro de una pieza de resina que tiene un agujero. En ese agujero está el imán sobre  el eje.
« Respuesta #6 en: 15 Febrero 2014, 18:33 »
Pon una bomba de acuario y asunto solucionado..te durara muchisimo y a un precio contenido..es enchufar y listo..yo e montado muchisimas y ningun problema con las taladrinas..de echo en mi sierra alternativa tengo una hace cinco años y me costo 20 euros..asi que dejate de limpiaparabrisas ni leches...ja ja..me gusta mucho la mesa que te estas haciendo..digna de una fresadora profesional .brinda .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #7 en: 15 Febrero 2014, 21:18 »
Gracias a todos por responder.  .brinda
Pues optaré por la bomba de acuario, era otra opción que había barajado, pero me quedaba la duda de si soportaría bien la taladrina. Ya que me lo habéis aclarado lo haré así. La otra duda al respecto es si con un deposito de 5 litros tendré suficiente o necesito mas cantidad para que el circuito nunca se quede vacío. Digo 5 litros para poder hacerlo con un envase de uso cotidiano, como los de refrigerante de coche, aunque si alguien tiene alguna otra idea soy todo oídos.
« Respuesta #8 en: 15 Febrero 2014, 23:06 »
Muy chula la mesa para la fresadora que te estas haciendo.
Para la taladrina, posiblemente la bomba de acuario te vaya bien.
Hay otra opcion y es la bomba para depositos de agua de las caravanas,. Las encontraras en tiendas de venta de caravanas y posiblemente saquen mas agua pero hay que ver precios.
anino
« Respuesta #9 en: 16 Febrero 2014, 00:21 »
También puedes usar una bombas de agua de las  lavadoras
« Respuesta #10 en: 16 Febrero 2014, 12:22 »
operario...yo para mi sierra alternativa tengo la taladrina metida en una caja de esas de plastico transparente de taig y la bomba sumergida dentro..5 litros son muy pocos con una caja de las que te comento ya tienes bastante taladrina y el costo de la caja esta por debajo de los 10 euros .brinda
« Respuesta #11 en: 08 Febrero 2015, 19:53 »
Bueno, pues después de un largo paréntesis de casi un año (he pensado mucho como hacerla,jajaja) retomo el tema de la mesa con algunos avances que voy haciendo.
Ya tengo el cerramiento hecho, con planchas de 0,8mm. La fijación la he realizado con remaches, y le he hecho un cordón de sikaflex para asegurarme que no haga ruido procedente de alguna vibración al trabajar con la fresadora
« última modificación: 10 Febrero 2015, 19:33 por operario112 »
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #12 en: 08 Febrero 2015, 23:24 »
Buenas
Al final como ha quedado la mesa ::)
La intriga me corroe ;)
« Respuesta #13 en: 08 Febrero 2015, 23:36 »
Pepefoco, me estoy peleando con las fotos. Voy a ver si con un poco de suerte gano yo el combate y las puedo publicar...
« Respuesta #14 en: 09 Febrero 2015, 00:15 »
porque me pilla un poco lejos
QUE SI NOOOOOO    .fotografo .fotografo .fotografo
 :) :D ;D
