Autor Tema: ¿Conocéis las correas Power Twist?  (Leído 2719 veces)
neko
« en: 28 Enero 2014, 10:20 »
Buscando por el foro, no hay información sobre ellas. Pero supongo que más de uno las usará por aquí.
¿Qué me podéis decir sobre ellas?
Ya se que a la hora de montar, no hay nada mejor. Pero en cuanto a tema de ruido, deslizamiento, desgaste de correa y polea ... ¿algo malo?
¿Recomendáis algún sitio para comprarlas?
Desconectado jalmirall
Re:¿Conocéis las correas Power Twist?
« Respuesta #1 en: 29 Enero 2014, 10:00 »
Yo tuve una maquina de procedencia Inglesa que funcionaba con estas correas, a nosotros no nos dio buen resultado pues con el huso se van dilatando la correa hasta que el rodillo tensor que estaba accionado por un cilindro neumático, llegaba un momento que la dilatación de la correa adsorbía la totalidad del recorrido del cilindro neumático y había que cortar la correa para que pudiera volver a tensar,con el consiguiente estrechamiento de la correa.
Solucionamos esto problema montando una cadena de moto y el problema quedo totalmente solucionado.
Mi impresión es que es para trabajos con muy poco esfuerzo y recorridos muy intrincados, ya que puede trabajar los dos lados de la correa
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
Desconectado pritt
« Respuesta #2 en: 29 Enero 2014, 10:39 »
Yo la tengo puesta en el torno, ya que no encontré correas "comerciales" con tan poco diámetro como el que quería:
La mía es de plástico duro, tipo ABS o algo así. La que tú pones en la foto parece como más de fibra.
De momento, va bien, aunque como dice jalmirall, cuando lo probé veía que salían como limaduras del plástico, con lo que supongo que se irá desgastando y habrá que quitar eslabones.
El caso es que desde que la puse hará ya año y medio, funciona.
fiolledapool
« Respuesta #3 en: 29 Enero 2014, 14:03 »
Yo las utilizo desde hace años tanto en torno de madera como de metal y siempre me han dado buen resultado, son muy cómodas ya que no hay que desmontar prácticamente nada para montarlas como ocurre con las convencionales.
Las de fibra, como la roja que pones, es más silenciosa que las duras de ABS y  que las convencionales, en temas de vibraciones también note diferencia para bien.
Yo las compré siempre por ebay.com, hay varios vendedores, pero ahora con el tema de aduanas no estaría demás encontrar un distribuidor en Europa.
neko
« Respuesta #4 en: 29 Enero 2014, 22:22 »
Andrés, cuando dices que es más silenciosa que las convencionales, ¿te refieres con convencional a correas como la de esta foto?
jalmirall, por lo que dices, tu máquina tenía que transmitir bastante potencia, no?
Parece que las rojas son mejores que las negras, no?.
