Autor Tema: Problema con G68/G69  (Leído 7382 veces)
hattori268
« en: 28 Enero 2014, 10:43 »
Hola metaleros.  Soy nuevo en el foro y tengo un pequeño problema.
Tengo que mecanizar una pieza de ajedrez, el Rey. El programa que uso es el winUnisoft, y el torno (Lathe) es un fagor 8050T.
El problema es cuando quiero hacer la cabeza del rey (e adjuntado una imagen y marcado en color rojo lo que quiero desbastar). El comando que uso
es el G68, aunque me dijeron que usara G69, que es desvastado en eje Z. Consigo que me lo haga pero... me lo hace mal, en vez de dar pequeñas pasadas, me saca todo el material de golpe... y no se como solucionarlo. Me dan un quebradero de cabeza los ciclos fijos... .confuso2
E adjuntado una imagen para que veáis  lo que quiero desbastar. Si os parece, subo el programa que hice en winUnisoft.
Un saludo!
PD: Soy novado, tened piedad de mis errores XD
Desconectado Octavio
Re:Problema con G68/G69
« Respuesta #2 en: 28 Enero 2014, 16:14 »
Muy buenas, deberías mirarte las normas y tutoriales del foro, en los tutoriales verás cual es la forma correcta de publicar las imágenes. El publicarlas dentro de un doc, zip o rar, si bien no va contra la letra de las normas si lo hace contra el espiritu de estas.
Haciendolo de la manera correcta ( con imageshack o similar ) no solo cumplirás con las normas del foro sino que ademas muchas mas personas verán tus imágenes. Unos por vagancia no bajaran un zip ( que ademas puede contener algun virus ) y otros porque vemos el foro con un ipad, telefono, etc.... no podemos bajar un zip y des comprimirlo.
« Respuesta #3 en: 28 Enero 2014, 16:19 »
hattori268..te voy a subir la foto porque eres nuevo en el foro...pero haz caso a los consejos de octavio y leete los tutoriales de como subir fotos al foro..es mucho mejor para la comunidad .bien
« última modificación: 28 Enero 2014, 16:31 por MICHEL 100% »
hattori268
« Respuesta #4 en: 28 Enero 2014, 17:01 »
Gracias por corregirmelo y perdonad por no haberlo puesto bien. Se os ocurre como puedo desbastar esa zona?
R0dr0
« Respuesta #5 en: 29 Enero 2014, 01:24 »
Si metes medidas y la línea de código, seguro que alguien te puede orientar sobre el fallo.
hattori268
« Respuesta #6 en: 29 Enero 2014, 12:19 »
Aquí estan las medidas. El punto cero es donde empieza la cruz.
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #7 en: 11 Marzo 2014, 22:25 »
En este enlace http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=11058.msg131596#msg131596 tengo un programa para codigoG que lo uso para hacer rebajes conicos exteriores, supongo que con pequeñas modificaciones para adaptarlo al fagor debe funcionar.
