Autor Tema: PRENSA HIDRAULICA (necesito ayuda)  (Leído 7165 veces)
tony206gti
« en: 28 Enero 2014, 21:29 »
buenas señores
después de haber visto varios proyectos hechos por varios foireros me dispuse a fabricar mi propia prensa
e conseguido un gato de 30 tn pero tengo un problema el cual me iumpiude continuar
resulta que el gato se eleva muy poco a poco para estirar su totalidad hace falta una inmensidad de bombeadas y luego a la hora de abrir la valvula para recogerlo acargandome conb mi cuerpo encima va recogiendo como a golpes y también lentísimo,no se si sewra problema de purgado o cual puede ser el problema ,mañana le sacare una foto para que vean exactamente el gato haber si alguien se le ocurre algoi y puedo continuar el proyecto si no tocara buscar otro
saludos y muchas gracias por anticipado
Desconectado SebaPerez
Re:PRENSA HIDRAULICA (necesito ayuda)
« Respuesta #1 en: 04 Febrero 2014, 14:52 »
Yo también me estoy fabricando una prensa, con dos gatos de 20tn y cada bombazo me eleva 5 mm y para que baje le tengo que aplicar casi 50 kg a cada uno.
Torno mg bv20l, plasma 16mm, soldador inverter con tig, fresadora wanderer, sierra de cinta optimum s122g, tig ac/dc welbach alpha 225, torno dx1000 en largo proceso de restauración, hilo esseti 250, cutting 3ts y muy poco tiempo libre
« Respuesta #2 en: 04 Febrero 2014, 20:03 »
Buenas tardes amigo Tony.
No es que entienda mucho de gatos hidraulicos pero , en cuanto a la subida lenta, yo haria una prueba, metelo debajo de algo pesado, puede ser un coche o camion e intenta levantarlo, si lo levanta con esa subida lenta, el gato va bien y ese es su recorrido, si no lo levanta o al parar de bombear, el retrocede y no aguanta el peso es que el collarin del cuerpo o el del piston de la palanca estan viejos,. hay que ponerlos nuevos y son muy economicos.
En cuanto a la bajada, el gato por si solo no baja cuando le abres la valvula, baja pero poco a poco y a golpes por eso las prensas tienen unos muelles para que retroceda.
neko
« Respuesta #3 en: 04 Febrero 2014, 22:27 »
Que suba muy poco con cada empjón que le das, es así, cosas de la física. De algún sitio tiene que salir la fuerza que puede levantar. Y es a costa de subir menos recorrido del que tu bajas con la palanca.
« Respuesta #4 en: 04 Febrero 2014, 22:39 »
hola, como dice neko, y aparte dejo un enlace a el video.
http://www.youtube.com/watch?v=QDVDtijcL4w
Desconectado f3checa
« Respuesta #5 en: 05 Febrero 2014, 00:56 »
tony206gti, no se si estas hablando de un gato que has hecho la modificación para que funcione en invertido, o estas haciendo uso de el en posición normal.
Puedes tener un problema de suciedad en el liquido y que haya alguna válvula que no cierre bien o quizás un problema con el purgado y que tengas aire.
Para diagnosticar hacemos las siguientes pruebas:
1.- Primero intenta purgarlo abriendo la llave de descarga, y con ella abierta, bombea ocho o diez veces. Con esto aseguramos que no haya aire en el circuito de baja presión, la bomba de impulsión y el conducto que va al émbolo de alta. Cierra la llave de descarga.
2.- Bombea varias veces. Si has conseguido que el embolo de alta se desplace al menos 6 o 7 cm. y en caso que halla aire en el émbolo, hay que conseguir que esté arriba en la parte de las válvulas.
3.- Abre la válvula de descarga
4.- Si lo utilizas en modo normar, dale la vuelta.
5.- Empuja con la mano el embolo para que expulse el aire. No lo bajes del todo. Cuando falten un par de centímetros cierra la válvula de descarga. En caso de que hubiera aire, este es el primero que debe haber salido al empujar el embolo.
6.-Prueba ya en posición normal.
Lo tienes que haber conseguido, pero si no es así, repite los pasos 2 al 6 otra vez.
Suponiendo que no has sido capaz de que bombeando suba:
6.- Con la válvula de descarga abierta estira del embolo con la mano para sacarlo como 6 o 7 cm. Con esto consigues que entre aceite desde el deposito de baja al de alta por la válvula de descarga en lugar de por el émbolo de impulsión.
7.- repite desde el paso 4
Si aun así no consigues que funcione, puede haber un problema de cierre de válvulas o bien de Juntas.
« última modificación: 05 Febrero 2014, 00:59 por f3checa »
tony206gti
« Respuesta #6 en: 05 Febrero 2014, 21:02 »
muchas gracias compañeros mañana llevare a cabo vuestros consejos y os cuento el resultado y si soy capaz grabare un video con el mobil y tratare de subirlo para que lo veais
yacambu
« Respuesta #7 en: 06 Febrero 2014, 21:58 »
Hola Toni,...si despues de hacer todo lo que dice Checa NO funciona, Yo que tú lo vendía, .bien .brinda .brinda
Honda
« Respuesta #8 en: 08 Febrero 2014, 00:10 »
Prueba a desmontar todas las piezas sobretodo linpieza hay algunos que tienen unas rejillas metalicas que se taponan otros se les mete suciedad en los antirretornos que se ven en el esquema del compañero que el aceite este en buenas condiciones, son maquinas extremadamente sencillas si es marca mega te mando el despieze aun que son todos iguales en funcionamiento
