Autor Tema: ¿Qué acero utilizar para pieza decorativa en baño?  (Leído 8339 veces)
Desconectado pritt
Hola a todos.
Tengo pensado hacer un juego de "toalleros" para el baño.
La base será parecida a la de este:
Llevará también para vaso y jabonera, con el mismo tipo de base, pero con el soporte del vaso hacia el frente, tipo esto:
Estos soportes para vaso y jabonera quería hacerlos en una sola pieza.
El resto de piezas de los toalleros serán de tubo de inoxidable, no sé de que tipo es, pero del que se utiliza para hacer barandillas y cosas así.
Para las bases y soporte de vaso y jabonera quisiera utilizar algún tipo de acero que estéticamente quede como el tubo de inox citado, de buen mecanizado y que no se oxide con la humedad y agua del baño.
¿Qué tipo de acero me recomendáis?
Teniendo en cuenta que no será mucha cantidad, aproximadamente 30 cms. de redondo de unos 5 cms. de diámetro y otro medio metro de unos 10 cms. de diámetro, ¿conocéis algún sitio que vendan al corte y hagan envíos de tan poca cantidad a un precio económico?
Teniendo en cuenta que mi "invento de torno" no tiene la rigidez de uno convencional, ¿qué plaquitas me recomendáis para su mecanizado?
diegolopez
Re:¿Qué acero utilizar para pieza decorativa en baño?
« Respuesta #1 en: 29 Enero 2014, 13:06 »
Yo he hecho alguna pieza en latón para perchas del baño, bien pulidas quedan perfectas.
Haran
« Respuesta #2 en: 29 Enero 2014, 13:56 »
Exactamente no sé lo que te pueden cobrar por un cromado decorativo, pero igual te viene a cuenta comprar un acero barato, mecanizar y cromar.
Por cromado para piezas mecánicas (se queda feo a más no poder aunque después se rectifica) suelen cobrar unos 30 o 40 euros por muñequilla, que supongo que seria parecido por esas piezas ya que irían totalmente cromadas y facilita mucho el trabajo. Ojo te hablo de cromado no decorativo... Por si te sirve la idea...
Desconectado pritt
« Respuesta #3 en: 29 Enero 2014, 20:25 »
Tengo pensado en combinar latón e inox.
El primer tramo de la base sería de latón, el resto en inox. Luego, entre la base y el tubo de inox, otra pieza ornamental de latón.
Toda la base en latón no me gusta.
Descartado totalmente: No quiero nada cromado.
De hecho el que tengo actualmente es cromado con acabado en grafito ... y por eso me lo tengo que cambiar, porque está que da pena ... y me costó en su día una pasta.
Desconectado RICO78
« Respuesta #4 en: 29 Enero 2014, 21:29 »
Aqui compré en una ocasion inox 321 al corte de diametro 30 aproximadamente.
Suelen tener inoxidables especiales que no suelen tener otros proveedores al corte:
http://www.acequisa.com/spanish/inox/310s.html#
Mira tambien este link sobre diferencias y aplicaciones de los distintos inoxidables
http://www.ingefilter.com/pdf/Manual%20Acero%20Inoxidable.pdf
La pagina 6 tiene un diagrama bastante interesante.
« Respuesta #5 en: 30 Enero 2014, 13:40 »
Pritt, depende de tu gusto para hacerlo de un material u otro, aunque si no te quieres gastar demasiado en cromados, yo combinaría el acero inoxidable (un 304 es perfecto para el baño) con latón o bronce, depende de lo amarillo que te guste.
El acero inoxidable, al igual que el latón bien pulidos con pasta abrasiva, quedan muy bien y después les puedes dar (sobre todo al latón) una imprimación con una laca especial para ello y se te conservará igual durante mucho tiempo.
Desconectado Jordi V
« Respuesta #6 en: 30 Enero 2014, 14:06 »
Hola, buenos dias!
Jose, ¿podrias ampliar la informacion de esa laca especial para imprimar el laton?
Estoy pensando en la proteccion de la atalaya, en parte de la cual aun no he puesto nada.
Gracias anticipadas y un saludo!  .brinda
Jordi V
Forja propano, martillo pilón Oliveras, Fresadora BF20 vario, Torno Quantum D250x550, Sierra cinta Belflex, Soldador Inverter tig, soldador  mig mag, plasma, esmeriladora, autogena oxigas. Laminadora mixta, prensa 20 TM, dobladora 3x1, micromotor, soplete butano, oxhidrico.
« Respuesta #7 en: 30 Enero 2014, 16:30 »
Yo para evitar que el latón se "oxidase" había utilizado un producto llamado laca ZAPON, lo compraba en la calle Galileo, cerca de Av. Madrid, hace años, ahora estoy desubicado y no sé adonde dirigirte.
En esta PAGINA puede haber algo interesante, sino ya nos vamos a lo general de Titan o alguna marca comercial conocida.
Acabo de encontrar otro SITIO quizá más interesante que el anterior, es cuestión de probar, a ver si alguno te va bien, a mi el zapón me servía, a lo mejor lo han superado.
« Respuesta #8 en: 30 Enero 2014, 18:02 »
Hola Jose!
Muchas gracias, en el ultimo enlace se encuentra esa Laca Zapon.
Veo que es marca Cinco Aros, y esa marca creo que todavia circula. Preguntaré en mi "drogueria de cabecera"  ::)   donde creo hacer comprado ya algo de esa marca. Y en cualquier caso, está por compra en internet en el enlace que pones.
Mersi, y hasta la vista.  .bien
Jordi V
diegolopez
« Respuesta #9 en: 30 Enero 2014, 20:08 »
Hay Zapón en spray en Leroy M.
Desconectado pritt
« Respuesta #10 en: 30 Enero 2014, 22:13 »
Es la combinación que me gusta.
De hecho lo quiero hacer casi igual que el que tengo, ya que me gusta mucho el diseño, que es de dorado más grafito, muy chulo, pero como digo el cromado está que da pena (y no fue precisamente barato en su día), pero cambiando el grafito por inox y el dorado por latón, precisamente para evitar futuros problemas.
La laca que dices la conozco y no la aconsejo en objetos que se manipulen corrientemente, ya que acaba por desprenderse en algunos sitios por el roce y luego en vez de cambiar de tonalidad uniformemente, lo hace "a trozos".
De hecho el latón da acabados muy estéticos sin conservarlo.
Como ejemplo:
... después de casi tres años:
... fallo de no haber hecho la foto con la misma cámara (es del móvil).
Eso teniendo en cuenta que tiene un uso diario, que, aunque no en exceso, pero se calienta y se lava constantemente con agua y jabón.
Lo que iba desorientado era en el tipo de inox aconsejable ante tanta variedad.
Por casualidad, ¿alguien sabe si el que normalmente se utiliza en carpintería metálica es el 304 u otro?
Lo digo porque lo que es tubo me lo facilitará un colega que tiene una carpintería metálica, pero claro, a él no le preguntes qué clase es, es "inox", sin más.
Duallight
« Respuesta #11 en: 30 Enero 2014, 22:36 »
Si lo consigues, lo mejor és lo 316, en tubos lo encontras fácil... .bien .brinda .brinda
Desconectado pritt
« Respuesta #12 en: 30 Enero 2014, 23:59 »
Veo que prácticamente tiene las mismas propiedades que el 304 que decía jobolo.
Como digo, el tubo me lo suministra mi colega del que usa él para carpintería metálica en general (sobre todo barandillas), pero no sé que aleación es.
Lo que me hace falta es el macizo.
Para el macizo, ¿también es buena esa aleación?
Lo que busco es una aleación cuyo acabado sea como inox que creo todos conocemos, pulido y brillante y que no se oxide en presencia de agua.
Si además mecaniza bien, mejor que mejor.
« última modificación: 31 Enero 2014, 00:03 por pritt »
Desconectado RICO78
« Respuesta #13 en: 31 Enero 2014, 00:59 »
Busca 316 o 304 con adicion de azufre. Creo que hay algun fabricante que lo llama 304plus o 316plus estos creo mecanizan mejor.
http://www.rodacciai.es/prodotti.php?pid=11
Tambien los Mecamax de Olarra son de facil mecanizacion:
http://www.olarra.com/mecamax/DesgHerra.htm
El problema está en encontrar un distribuidor que se sirva de estos fabricantes a los que te puedas dirigir para comprar al corte.
Puedes llamar a estas empresas y que te pongan en contacto con distribuidores que tengan stock de sus productos, porque no creo que vendan pequeñas cantidades.
Desconectado pritt
« Respuesta #14 en: 31 Enero 2014, 01:05 »
Muchas gracias por los consejos.
Sabiendo qué tengo que pedir, voy a calcular las medidas exactas de lo que necesito y trataré de localizarlo y pedir al menos dos o tres presupuestos.
Cuando lo tenga ya pondré el proyecto y su resultado.
