Autor Tema: Torno sherline 4530 y linuxcnc: AYUDAAAAA!  (Leído 2224 veces)
laberta71
« en: 29 Enero 2014, 13:27 »
Hola a todos,
soy nueva tanto en la torneria como con el cnc.
Hace unos meses mi marido y yo compramos un torno Sherline 4530 y lo hemos usado manualmente.
Ahora le hemos conectado el sistema cnc y ya surgen los problemas.
En el software hay una configuracion predefinida para los torno sherline y he utilizado una de esas.
He puesto en movimiento la machina y he escrito un simple codigo g para ver los movimientos de los motores.
El problema es este:
aunque le diga de moverse en las cuatro direcciones (+x, -x, +z, -z), los carro se mueven siempre en dos (+x, +z) -no se si me he esplicado bien-.
Espero que alguien pueda decirme donde me he equivocado y si me he saltado algun pasaje de la configuracion.
Gracias a todos por la ayuda.
Laberta71
« última modificación: 29 Enero 2014, 13:34 por laberta71 »
Desconectado alfredos
Re:Torno sherline 4530 y linuxcnc: AYUDAAAAA!
« Respuesta #1 en: 29 Enero 2014, 23:07 »
¿Quieres decir que solo se mueven en una dirección, pero no en la contraria?
Yo comprobaría con un polímetro todo el cableado. Ojo a los cables paralelos, que los carga el diablo.
No dices qué electrónica usas, esto podría dar pistas.
Salud.
laberta71
« Respuesta #2 en: 31 Enero 2014, 17:00 »
Hola, gracias alfredos por tu respuesta.
has entendido perfectamente. solo se mueven en una direccion y no en la contraria.
he estado buscando informaciones:
los motores que monta mi torno son NEMA 23 y el driver box es lo que manda sherline (el de esta pagina http://www.sherline.com/8760pg.htm).
todo me lo ha enviado sherline.
Ahm uso el linuxcnc.
Gracias.
laberta71
« Respuesta #3 en: 13 Abril 2014, 14:26 »
Hola,
ya he resuelto mi problema.
Sherline me ha vendido una interfaz que sirve para resolver estos problema. Parece que no llegaba la cantidad correcta de corriente a la puerta.
Esta es: http://www.sherline.com/8763pg.htm
Ahora ya funciona.
Tengo otras preguntas, pero abriré nuevos hilos.
Gracias por el interés.
