Autor Tema: Ajuste  (Leído 2005 veces)
Cenicienta
Ajuste
« en: 29 Enero 2014, 22:37 »
Hola a todos.
Tengo una duda  sobre un ajuste a ver si alguien me lo puede aclarar.
En principio creo tenerlo claro pero.. hay un detalle que me gustaría que alguien me lo alclare.
Un ajuste entre un agujero y un eje. Diametro 40 H7 / n6
Según tablas     agujero H7  40 +25                Diametro mayor 40,025   Diametro menor 40,000
                                                  0
                              eje  n6 40  +33                Diametro mayor 40,033   Diametro menor 40,017
                                               +17
Hasta aquí creo que está claro y sin error a mi entender.
Mi duda es porque este tipo de ajuste sale como Muy fordazo ya que podría darse el caso que hubiera una interferencia por ej: agujero 40,010
y eje 40,020 pero aqui el motivo de mi duda también podría darse  agujero 40,025  y eje 40,017 y en este caso no hay interferencia .
Entonces si lo entiendo bien ¿porque es un ajuste forzado si puede darse que haya holgura?
Gracias y saludos.
Manel1234
Re:Ajuste
« Respuesta #1 en: 05 Febrero 2014, 00:00 »
Hola a ver si te resuelvo algo, independientemente de que esten o no bien calculadas las toleracias, a mi entender estas mezclando un ajuste o calidad de eje diferente de la calidad o ajuste del agujero, es decir si no quieres tener esa incertidumbre te aconsejaria que buscases un acabado de eje mas acorde con el del agujero, por ejemplo otro h7 a ver que te sale, este es el problema de la calidad china, su tolerancia es tan amplia que despues a la hora de montar juega un papel muy importante la suerte de encontrar dos piezas que entre ellas funcionen bien. Saludos.
