Autor Tema: Pequeño crisol para vaporizar ácido oxálico (170ºC)  (Leído 19293 veces)
Paxkuali
Re:Pequeño crisol para vaporizar ácido oxálico (170ºC)
« Respuesta #15 en: 02 Febrero 2014, 07:43 »
Una pregunta,
para conseguir una buena transmisión del calor entre dos superficies metálicas, planas en este caso, qué material podría usar? A poder ser que sea removible, para poder hacer distintas pruebas.
Adhesivos como  cianocrilatos o epoxis, además de no poderse despegar, no aguantan más de 125ºC, creo. Hay un reparador nural 30 que dicen que aguanta 1000ºC, podría servir ese?
También me interesaría algo similar para unir calentador y pequeño crisol de porcelana.
« Respuesta #16 en: 02 Febrero 2014, 09:23 »
... Haría falta calcular grosor y longitud de hilo para 12V 50W.
Aqui tienes como calcularlo
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15425.msg185094#msg185094
Desconectado O2Fe
« Respuesta #17 en: 02 Febrero 2014, 11:15 »
Es verdad,sorry ! ::)    Espero que avance el tema del sublimador,estaré al tanto.
Paxkuali
« Respuesta #18 en: 27 Marzo 2014, 08:21 »
Hola,
aunque hace tiempo estoy en silencio, sigo con el tema. Estoy centrado en el control de temperatura. He probado termostato bimetálico ajustado en fábrica a 170ºC, pero no me gustan los resultados:
- esos termostatos tienen un error de +- 10%
- además el pequeño crisol tiene cierta inercia térmica, de suerte que cuando se desconecta la corriente la temperatura sigue subiendo casi 10ºC más, y cuando se conecta sigue bajando unos grados, de suerte que el resultado es una oscilación inaceptable.
He decidido probar con microcontrolador, un Arduino, unido a un sensor de tipo termistor, que controlará el calentador con un mosfet. Además he descubierto que existe una librería para el control de tipo PID, que en teoría evitaría esas oscilaciones. Existe una guía para principiantes, muy fácil de entender, para la librería PID
http://brettbeauregard.com/blog/wp-content/uploads/2012/07/Gu%C3%ADa-de-uso-PID-para-Arduino.pdf
Paxkuali
« Respuesta #19 en: 15 Abril 2014, 07:12 »
Hola,
he hecho el diseño de mi crisol de inoxidable. Es una cajita de inox de 20x25x20mm, 2mm de pared, abierta por arriba (luego llevará una tapa) con la base de 9mm de grueso con tres agujeros pasantes donde se alojan tres cilindros calentadores de 6mm. Y un agujero pequeño de 1.5mm para el sensor de temperatura. He probado doblando una chapa de 2mm y pegando las juntas con nural30.
Ahora necesitaría un modelo más 'presentable', un crisol hecho de inox, de una pieza, como este del croquis, aunque las dimensiones no son críticas.
Se calienta con tres calentadores de impresora 3D, que se muestra en el gráfico, de 30wat cada uno (cartuchos de 6mm de diámetro). El agujero pequeño de 1.5mm es para el sensor de temperatura.
Mi pregunta es: ¿cuánto me podría costar que alguien me hiciese una cajita de inox como esta? Supongo que habrá diferencia entre encargar una o encargar muchas.
Llan
« Respuesta #20 en: 17 Abril 2014, 02:36 »
Nosotros tenemos abejas y hemos hecho este tratamiento varias veces.
El ácido oxálico que nosotros usamos no es un polvo sino unos cristales muy parecidos al azucar. Es baratísimo. Usábamos precauciones de una careta de papel y unas gafas, pero siendo en el exterior creo que mucha gente no usa protección y la verdad es que casi te diría que no nos servía de mucho, apartándose un poco ya vale.
El primer día que lo probamos, medio acojonados, fuimos incluso al enterrador a que nos tomara la medida por si nos tenía que hacer el traje.  Y al final ya ibamos de cualquier manera.
Nosotros usamos un calentador que tiene una especie de cuchara y debajo la calienta una especie de resitencia de soldador de estaño. Lo compramos.
El que tenemos es de hierro o cobre, no me acuerdo, pero se le pega bien el estaño, eso sí, y yo lo estañé, no con el calor del aparato sino con un soplete o un soldador más grande eléctrico, no me acuerdo. Y eso lo hice porque sino estas todo el rato limpiándolo, rascándolo, porque sino no chuta bien. Con el estañado nos funciona bastante bien.
Funciona con 12V y lo usábamos con una batería de coche.
Actualmente en nuestra comunidad, Catalunya, es obligatorio poner un medicamento de entre varios que te dan a elegir y has de tener la cartilla sellada por el veterinario y has de comprar el producto a la fuerza, con lo cual el ácido oxálico  lo hemos dejado de usar.
En verdad te diré que a lo mejor, porque podrás entender que pudiera esto usarse en mi contra, podría ser que no pusiéramos nada, pero no te lo aseguro porque no me acuerdo muy bien, por lo dicho, ya que tenemos las abejas en un parque natural alejadas de abejeros que hacen transhumancia que son los que traen las enfermedades. Digo yo si, entonces, lo que sucede es que compramos el medicamento para tirarlo a la basura. Igual es mas sana la miel para nuestro autoconsumo sin medicamentos.
Tenemos la abeja negra del país y la verdad es que suponiendo que no les pusieramos nada, estan bien de varroa. La varroa no se extingue, solo se controla a niveles aceptables. También les sacamos los cuadros con cria de machos para higiene de varroa porque es ahí donde se hace muchísima limpieza de ésta que tiene preferencia por ir a las celdas de nuevas crias y ya sabemos lo que hacen ahí... malformaciones de los nuevos venidos.
El tema del ácido oxálico nos lo aconsejó un profesional que tiene miles de cajas y vende su producto a Francia y Alemania donde son muy curosos a la hora de mirar los residuos de la miel y el hombre usaba este método que no le daba problemas para dicha exportación. Es con quien te podría poner en contacto por si quieres el aparatito.
Pienso que con una resistencia de soldador de 12V tipo JVC, o quizás dos, no te hace falta ningún tipo de controlador de temperatura ni nada. Lo único que necesitas es que te pase por la piquera. Estas resistencias se pasan días enteros encendidas en los talleres de electrónica sin ningún control de temperatura. Quien no se las ha dejado un fin de semana encendidas, incluso.
El efecto que hace, como ha dicho el compañero químico, es la sublimación ya que pasa de sólido a gaseoso sin pasar por líquido.
No es este modelo el que teníamos pero era de este tipo que se mete dentro la piquera.
http://www.youtube.com/watch?v=kBuSKF8n31M
Este es el nuestro, "bioletal varroa"
En las fotos parece de cobre, yo ya no me acuerdo, y se ve como está sucio, una capita negra. Al estañarlo, como te he dicho más arriba, nos iba mucho mejor, rendía mucho más el calor. Y si no recuerdo mal, con el calor del aparato el estaño no se fundía. No te lo aseguro. Pero nos iba mejor estañado.
Te he encontrado la casa en Italia: http://www.bioletalvarroa.it/ita/index.html
Tampoco tienes porque hacer el modelo que se calienta la misma cuchara que entra en la piquera. Hay modelos que va haciendo el vapor en un depósito del tamaño de un ahumador  y sale un tubito que lo metes en la piquera y inyectas el producto durante un minuto, o el tiempo que sea, pienso que te sería más fácil hacerlo así. Por internet se ven modelos de estos. Y no es demasiado importante si se desperdicia un poco el ácido oxálico porque es realmente muy barato. Seguramente en las droguerías lo podrás encontrar más barato, a granel, que en algunos sitios apícolas, puedes alucinar con la diferencia de precio de según que sitio. El nombre viene porque se usa para sacar óxido. En las velas de los barcos se usa.
Nosotros usábamos una cucharada sopera por colmena y usábamos una de plástico, igualito que en las fotos. Nuestras colmenas son Dadant, con lo cual si usas Langstroth con doble cámara de cria igual necesitas una cucharada y media y si usas las Layens, imagino que como las Dadant.
El tratamiento has de hacerlo pasado el otoño, cuando ya está todo cosechado, creo yo, y que pase cierto tiempo hasta la próxima temporada para que vaya marchándo posibles residuos, a pesar de ser un tratamiento aceptado por apicultura ecológica según tengo entendido. Pero eso por internet veras mejores consejos.
Sobre la varroa, para los curiosos, es un arágnido, como las garrapatas de los perros. Cuando se echan productos sin control hay gente que usa lo mismo que le echarían a los perros o para matar arañas. Ha habido mucha contaminación en otra época y seguramente aun hay gente que por ignorancia o por falta de ética aun usaran cosas de estas. Hay partidas de miel de China y Argentina, años atrás, que no se dejaron entrar en Europa por contaminación, no solo de los productos de la varroa. Ahora parece que se tiene más en cuenta.
 Sobre la varroa: http://coronaapicultores.blogspot.com.es/
Llan
« última modificación: 17 Abril 2014, 02:57 por Llan »
Paxkuali
« Respuesta #21 en: 17 Abril 2014, 05:22 »
Muchas gracias, Llan
He estado leyendo sobre la sublimación del oxálico, y he llegado a la conclusión de que es importante el control de la temperatura: el oxálico empieza a vaporizarse a partir de 160ºC, pero si la temperatura se acerca a 190ºC el oxálico se descompone y se produce ácido fórmico. El fórmico también se usa contra la varroa, pero nunca en forma de vapor! Por todo ello no me convencen nada esos aparatos que carecen de control de temperatura.
ismael_34
« Respuesta #22 en: 28 Marzo 2016, 05:54 »
 buenas @Paxkuali
     como llevas ese sublimador, conseguiste hacerlo?
            yo estoy haciendo pruebas con distintas tipos de calentadores y el que mas me convence es  una lampara halogena de las que se empotran en la escayola, tiene  un consumo bajo en comparación con los sublimadores que venden que suelen ser de 150 watios
            las lamparas estas aparte de ser de 50 w tienen un cristal refractario que no se oxida al colocar encima el oxalico, la temperatura realmente no la e medido pero la fundición del oxálico es larga unos 3 minutos y creo que puede garantizar que no llegue a fórmico, lógicamente habría que tomar medidas de temperatura para estar seguros, pero la lamparita esta al tener poco consumo es fácil controlar la temperatura colocando un pequeño ventilador que empuje el gas hacia la colmena y si fuese necesario bajar temperatura cosa que dudo, se podría hacer con el mismo aire del ventilador
« Respuesta #23 en: 28 Marzo 2016, 06:20 »
para bajar la temperatura de la lampara podes usar un dimmer y regular la intensidad  de la misma, con lo cual regulas la temperatura.
Desconectado silvyana
« Respuesta #24 en: 09 Mayo 2016, 13:49 »
Buenos días
Tarde, pero para dar ideas y completar mas información, puede valer.
En "aliexpress" encontraras termostatos con PID, por 15 Euros, esto significa que la temperatura que persigues, será lo más aproximada a la que dispongas en el punto de consigna del termostato, el ventilador, te va a enfriar tu brebaje y de forma exagerada y como vas encaminado al acero inoxidable, encima, este hace de disipador, que sin ventilador se podría pasar por alto, si pones un ventilador, ya no va a pasar de largo dicha acción.
Solución, pon o dispón potencia mas que sobrada en las resistencias o soldador que te va a controlar el Termostato con PID, control PID a estos precios, si o si,  el sistema tiene en cuenta la Proporcional, Integral y Derivada de la información de la sonda y usa una sonda de las que si las metes en agua con hielo, en 0,5 segundos ya están dando la información de 0 grados y si le pasas a agua hirviendo en 0,5 segundos te toma la lectura de 100 grados, otros 10 eruditos, termopares, creo que un "K", hay tablas en Internet, las sondas de resistencias variables y cápsulas integradas, tienen mucha persistencia, de camino, con la prueba anterior, calibras la sonda a su termostato, lo malo, es que las instrucciones vienen en Chino, pero siempre encuentras el modelo plagiado, encontraras las instrucciones donde casi todo coincide.
Por dar ideas, esta, sin pensar, pero a lo mejor sirve, y poner el crisol de cristal???
Pedro
« última modificación: 09 Mayo 2016, 13:51 por silvyana »
