Autor Tema: Pequeño crisol para vaporizar ácido oxálico (170ºC)  (Leído 19291 veces)
Paxkuali
Hola,
Para situar mi pregunta: una de las formas de tratar los ácaros que atacan a las abejas es tratarlas con vapor de ácido oxálico. Para eso, hay que tomar 1-2 gramos de ácido y calentarlo a 170ºC para que sublime, e introducir esos vapores en la colmena.
Estoy tratando de fabricarme un sublimador: el pequeño crisol (o como se le quiera llamar) va a ser de 35x21x10mm, calentado eléctricamente y controlado por un termostato. Estoy dudando en fabricármelo en inoxidable, o un crisol de carburo de silicio o de cerámica refractaria... Dicen que ese ácido es muy corrosivo.
Agradeceré cualquier consejo que podáis darme.
Desconectado joshagrady
Re:Pequeño crisol para vaporizar ácido oxálico (170ºC)
« Respuesta #1 en: 30 Enero 2014, 08:45 »
Un googleo rápido me lleva a descartar el inox casi de inmediato, aunque hay alguna aleación que si que aguantaría tendrías que tener un control muy exigente de la soldadura, juntas, etc.  Ve la tabla de corrosión de Sandvik Enlace para más información.
Más suerte parece que tendrías con el SiC.  Enlace.
Para usar alguna cerámica refractaría tendrías que controlar muy bien el material en sí, ya que hay una gama muy amplia y con unas resistencias a la corrosión que varia bastante.  Enlace
Que consta que no soy ningún experto en la materia, pero creo haber resumido bastante bien los resultados de una búsqueda superficial.
Suerte con el proyecto.
« Respuesta #2 en: 30 Enero 2014, 08:55 »
¡Buenos Días!¿Es muy abrasivo?¿Es muy denso?, si se puede disolver en agua, existe otra manera de sublimarlo, y es mediante ultrasonido, no habría que calentar, aunque también se puede,Espero no haber dicho un disparate.
Fernandochev
« Respuesta #3 en: 30 Enero 2014, 13:28 »
Hola,
Paxkuali.
Te leo un poco con la boca abierta porque es la primera vez que oigo esta forma de eliminar los ácaros de un ser vivo. Vaya por delante que desconozco las artes de la apicultura, en las que seguro que eres un maestro. Supongo que también te habrás informado sobre otras alternativas para llegar al mismo propósito.
Sin embargo, como en Química me desenvuelvo un poco mejor que en los asuntos de las abejas (sólo un poco mejor), he de decirte que dicho ácido, a pesar de no ser de los que se consideran "fuertes", es tóxico en su manipulación en su formato habitual, que es el polvo. Así que, cuánto más será sublimado. Desconozco ahora mismo (a pesar de que tengo la wikipedia encima de la mesa) las temperaturas de sublimación del mismo, de hecho, ignoraba que el oxálico sublimase.
Corrosivo lo es, como todos los ácidos. La variable que hay que entender es el tiempo. El sulfúrico es corrosivo en segundos. El carbónico en años. La sosa caústica (hidróxido sódico) se prepara en solución en recipientes de vidrio a los que en apariencia, no les hace nada. Sin embargo, a largo plazo, sí que les hace. No sé si me explico.
El oxálico no diría que es de los que más. No obstante, depende del medio en el que se encuentre, claro. El sulfúrico no ataca a la plata, si no recuerdo mal, sin embargo el cinc lo hace añicos. No creo tampoco que el oxálico pueda con la cerámica.
Te digo todo esto para que lo tengas en cuenta (que me imagino que ya lo harás) si vas a someter a las pobres abejas, 1º, a un ácido tóxico, 2º, a un ácido tóxico sublimado, 3º, a un ácido tóxico sublimado y a 170º. Pero es que las variables que manejas, un ácido, calor, vapores, etc. creo que hacen un conjunto delicado de manipular.
Un saludo y sigo atento a tus investigaciones.
Fernando.
Paxkuali
« Respuesta #4 en: 30 Enero 2014, 18:53 »
Gracias a todos por vuestras respuestas.
Fernandochev: un ácaro llamado Varroa llegó desde el oriente a Europa en la década de los ochenta. Las razas de abejas orientales saben convivir con ese ácaro, pero las europeas no saben defenderse de ese parásito, y han desaparecido prácticamente todas las abejas silvestres. Los apicultores deben tratar a sus colmenas anualmente con acaricidas (y es obligatorio por ley), si no las colmenas se mueren. Se han generalizado acaricidas de síntesis (piretroides) que tienen diversos problemas, como acumulación de resíduos en cera y miel, y el que los ácaros con el tiempo adquieren resistencia.
En la apicultura ecológica se utilizan ácidos orgánicos como fórmico, oxálico, láctico y también el timol.
Concretamente el oxálico se utiliza de dos formas: disuelto en jarabe de azúcar, y en forma de vapor sublimado: la colmena se somete al vapor de 1-2 gramos sublimados durante algunos minutos. El oxálico sublimado no es tóxico para las abejas, pero sí tiene peligro para el apicultor si respira esos vapores.
La sublimación empieza a los 170ºC y a los 190ºC el oxálico se degrada en fórmico y monóxido de carbono, por tanto hay que calentarlo controlado la temperatura en ese margen. Pretendo calentar un pequeño recipiente (inox, cerámica, no sé) pegado a un termostato calibrado a 170ºC, y hacer que el gas salga por un tubito hacia la colmena inpulsado por un minúsculo ventilador de los que se usan para refrigerar microprocesadores de los PC. Esa es la idea.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #5 en: 30 Enero 2014, 20:04 »
Supongo que tendrá que funcionar a 12 V por que si tienes que fumigar en el campo.... no se de donde sacaras la corriente, a no ser que lleves un pequeño generador de gasolina, que tambien podría ser.
Para esa temperatura un termostato de control digital  iría bien  con la sonda correspondiente para la temperatura a alcanzar una resistencia de las de hornillo y el recipiente de porcelana es suficiente para la corrosión, eso si tendrías que echar el ácido antes de calentar o poner un trozo del mismo material que actué de sufridor donde caiga la gota del ácido y evite que se raje el crisol.
si no te corre mucha prisa te hago un boceto a mano alzada y te mando las caracteristicas del termostato y la resistencia.
Pero creo que una tetera de porcelana a la que se modifique la zona de impacto del ácido seria suficiente, déjame pensarlo.
Un saludo .brinda .brinda .brinda .brinda
Paxkuali
« Respuesta #6 en: 31 Enero 2014, 05:53 »
Gracias, varoniberico
La fuente sería la batería de 12V de un vehículo. El ácido es un polvo blanco. Para calentar tengo pensado probar con un calentador PTC de 12V y 50W, que tiene forma de plaquita de de 35x21mm, de ahí las dimensiones del crisol. Como termostato voy a probar uno bimetálico que venden los chinos reglado a los 170ºC, del tipo NC (normalmenete cerrado) (los venden para muchas temperaturas). Si el bimetálico no va bien, tengo pensado utilizar un termopar tipo K, con un microcontrolador (Arduino)
Se trata de componentes muy económicos (toda la electrónica menos de 15€)
En caso de que falle esta vía, tengo otra alternativa: crear crisol-calentador de arcilla refractaria, metiendo hilo de kantal dentro de la arcilla, moldearla y después de secarla cocerla a unos 1000ºC. Haría falta calcular grosor y longitud de hilo para 12V 50W.
« Respuesta #7 en: 31 Enero 2014, 09:45 »
Hola Paxkuali la verdad es que este tema de las abejas me tiene muy sensibilizado, por que hay que ver lo beneficiosos que son estos animalitos para el medio ambiente y la poca importancia que le damos.
Entrando en el tema permite me corregirte en cuanto a la elección del termostato, uno comercial esta por  el mismo valor que el arduino y ademas esta tarado que es o importante, este de la foto es un EIWEL que se utiliza mucho en maquinaria de hostelería y solamente vale entre 20 y 30 € depende donde lo compres y es muy compacto
los hay con un rango de temperatura entre cero y 1000º y tambien con alimentación a 12V , pero en este ultimo caso si no lo encuentras con 12 v quitandole el trasformador que lleva y conectando los 12 v  a la salida del mismo en la placa de control, tienes una toma de 12 v , por que el circuito esta diseñado para ese voltaje en cuanto a la sonda tendrá que ser una del tipo K o que entre en ese rango . en cualquier tienda de repuestos de hostelería o frió industrial los tienes.
en cuanto a l crisol , tal y como dije antes con una tetera de porcelana de las pequeñitas , ya que el ácido no es acuoso seria la mejor opción manta de roca para abrigarla   silicato sódico para compactarla CO2 para endurecer el silicato y la resistencia Hilo de micron de cualquier electrodoméstico que hallas desechado con un grosor de 0,5 m/m vale, por ejemplo de un secador de pelo enrollado a la tetera sin que se toquen las vueltas, no hace falta que valla en espiral.
Seguiré con interés tu hilo para ver los beneficios que aporta el invento a las abejas.
Un saludo .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
« última modificación: 31 Enero 2014, 10:16 por varoniberico »
Fernandochev
« Respuesta #8 en: 31 Enero 2014, 10:02 »
Paxkuali. Qué interesante a la vez que preocupante lo que cuentas de las abejas. Sigo con cierto intererés y desde hace ya un par de años las noticias referentes a la disminución de las poblaciones de abejas, lo cual es un problema muy gordo al que parece que no se le está dando suficiente importancia. De la polinización de las flores dependemos nosotros directamente y sin abejas, aunque parezca increíble, estamos condenados. Cuando veo a alguien persiguiendo a alguna con un insecticida, monto en cólera.
Sobre lo que cuentas de la degradación del oxálico en fórmico, lo mismo (se me ocurre) ¿podrías atajar el problema utilizando directamente el fórmico? Este ácido, como supongo que sabrás, es el que utilizan las hormigas para defenderse.
En fin, veo que, como suponía, estás bien documentado, así que seguiré con interés tus avances. De todas formas, luego recordé que tenemos un compañero del metal, O2Fe, que está bastante puesto en cuestiones rurales - si se me permite esta forma de definirlo -, es una máquina en estas cosas y quizá podrías tantearle, si es que no ha visto el hilo.
Paxkuali
« Respuesta #9 en: 31 Enero 2014, 19:04 »
Fernandochev: el fórmico también se utiliza como acaricida contra la Varroa, pero se administra de otra forma: se impregnan unas tiras absorbentes con su solución, y se deja evaporar dentro de la colmena, lo que supone abrirla. Los tratamientos con ácidos orgánicos se hacen cuando no hay cría (larvas), o sea, en otoño avanzado o invierno, y abrir la colmena con bajas temperaturas acarrea otros problemas. Por eso, el oxálico vaporizado tiene la ventaja de no tener que abrir la colmena.
Existen vaporizadores de oxálico que son como pequeñas sartenes que se introducen por la piquera, supongo que construidos en inoxidable.
Por ejemplo, este
o este otro
Pero tienen el problema del espacio, teóricamente  tendría que haber un espacio de 10mm entre el suelo y los paneles, pero a veces no es así, y la 'sartén' puede tocar la cera...
Por todo ello, intento construir un vaporizador externo de flujo forzado, que por un tubito introduzca el vapor en la colmena.
Os agradezco a todos vuestras sugerencias. Os mantendré informado.
« última modificación: 31 Enero 2014, 19:20 por Paxkuali »
Paxkuali
« Respuesta #10 en: 31 Enero 2014, 19:25 »
varoniberico: en ebay los chinos venden estos termómetros con sonda de termopar  tipo K por unos 5€
Yo compré uno para mi horno de panadería (ese es otro foro ;-) y anda bien. Lo único que hay que proteger la punta de la sonda, por ejemplo metiéndola en un tubito metálico lleno de arena)
« Respuesta #11 en: 31 Enero 2014, 19:58 »
Podías haber empezado por ahí y no te hubiera metido todo el royo de la tetera, me he documentado un poco mas y he descubierto que el ácido oxálico es un ácido orgánico y aunque es fuerte creo que no le atacara mucho al acero inoxidable, el montaje de la segunda foto  creo que iría bastante bien solamente tendrías que cubrir el crisol con un tubo y adaptarle un pequeño ventilador , hay unos que tienen unas dimensiones bastante pequeñas de 40 x 40 m/m y seria ideal para el invento por que el flujo de aire no es muy fuerte pero si notable algunas tarjetas gráficas antiguas los llevan.
en cuanto al termostato , ne se requiere tanta precisión con uno de una  plancha vieja podrás controlar con bastante precisión mediante ensayo error.respecto al crisol si quieres tener mas seguridad de que no se corroa solamente con vitrificarlo sera suficiente, una vez hecho en cualquier tienda de cerámica para artesanía podrás encontrar el barniz, que es básicamente vidrio en polvo, y quedaría una superficie parecida a las ollas de cocina vitrificadas .
ha se me olvidaba el elemento de calor de la segunda foto es un calentador de cámara de los motores diésel que para eso va perfecto solamente tienes que taladrar a la medida justa el bloque de inox para introducirlo y el termostato atornillarlo en la parte baja del crisol.
no hace falta que hagas lo de la arena haz otro taladro mas en el bloque y lo introduces para que no este en contacto con el ácido.
El formato para el aparato de la segunda foto creo que es el mejor.
Paxkuali
« Respuesta #12 en: 01 Febrero 2014, 05:26 »
Probaré con inoxidable, os contaré el resultado.
Desconectado O2Fe
« Respuesta #13 en: 02 Febrero 2014, 00:21 »
Hola Pxkuali y demás foreros,llego tarde a la reunión pero cuando llueve o hace viento el repetidor de antena
va loco y los bits se pierden por el monte,total que aprovecho ahora que hay tregua y funciona.
Meto baza por si te sirve de algo.Una temperatura de 170 ºC no es demasiado para una cuchara sopera de inox
y dos gramos de oxálico caben perfectamente.En un chino también venden cucharas de porcelana que te sirven.
En tiendas de material para laboratorio venden cuencos pequeños de porcelana.En suministros de joyeria hay
crisoles de porcelana minis para fundir oro y plata.Todo a muy buen precio.
El sistema del microventilador para ordenadores me parece buen consejo.Y la idea de manipular en el exterior
para introducir el sublimado dentro de la piquera también.El calentador con hilo de Nicrom o Kanthal también,
venden aislantes tipo "pistones" como los de pasta.Tubitos de refractario cortados que se ensartan con el fila-
mento.Hay diversas medidas y diámetros.Se pueden reciclar de planchas de ropa o calentadores eléctricos.
El problema es la inercia térmica y el tiempo  de transmisión de calor al recipiente.El aislante es obligado para
no perder termias pero también puede influir en la lectura errónea del termopar que deberia ser solidario al reci-
piente.Quizá una lana de roca sea suficiente para la poca temperatura.Si usas fibra de alúmina manipula con
guantes y mascarilla,mejor en el exterior.No es aconsejable respirar las microfibras que vuelan con el proceso.
En los hornos se suele dar una capa exterior de caolín,densidad de yogourt.Mejor si puedes encapsular el ingenio.
Por unos 20 € puedes encontrar lectores de infrarojos tipo pistola con guia laser para comprobar y ajustar con
más precisión.No te aconsejo reciclar un temopar de plancha o calentador que suelen ser de bimetal y poca
precisión ,con oscilaciones.
El calentador de motor de gasóleo puede ser una solución.También se me ocurre usar un encendedor de coche
que puedes encontrar en una tienda de recambios o desguace de coches.Es una resistencia que va a 12V y con
un regulador (te habrán de ayudar los eléctricos del foro ... ) ajustar la temperatura para 170 ºC.
Igual con un medio de aceite entre el calentador y el recipiente igualas la temperatura y la inercia térmica como si
fuera un baño maría.El aceite de girasol puede trabajar a 170 ºC,a partir de 220 ºC se descompone para usos
culunarios,tienes suficiente margen de uso.
Otrosí
Qué bonito es sentarse al lado de la colmena y oir el zumbido del enjambre.Y el olor ...  Sólo tengo una caja con
alzas,para mi consumo me sobra.Más bien lo tengo para los campos de alfalfa y flora circundante para colaborar
con la biodiversidad y perpetuidad de la especie.Tengo la suerte de vivir en una zona en la que no hay herbicidas
ni insecticidas.Eso no quiere decir que nos libremos de los gases de la metrópolios y zona industrial a pesar de
estar a 150 Km,seguro que llegan aunque diluidos.Si el regalo de Crernobil del 1986 llegó hasta Canarias no nos
libra nadie de lo que echamos al aire.Sobretodo de los enlatados aparte de la industria.
Casualmente estos días asisto a unos cursillos de apicultura y en el apartado de veterinaria se habla de la verroa,
loque etc.He puesto en práctica el consejo de poner un papel untado con vaselina que cubra todo el fondo de la
colmena para hacer un recuento de ácaros y saber la salud de la colmena .Al llevar la muestra al veterinario me
preguntó qué raza de abejas tenia ya que no habia casi ácaros (es normal un mínimo incluso en una colmena fuerte).
Le comenté que el enjambre hace quince años que lo tengo y procedía del enjambrazón que me regaló un ve-
cino .Le llevé un par de obreras y resultó ser Apis Liguriensis,especie auctóctona,antigua,resistente,rala (sin pelo)
negro azabache,de pequeño tamaño,salen a pecorear aún con lluvia (!) y si no te conocen son muy agresivas.
Hasta ahora no he tenido problemas sanitarios,tampoco les saco mucha miel ni las estreso.Tengo preparada una
caja para cuando hagan la enjambración de primavera para entregarle un núcleo.A pesar de tener una caja he de
seguir con las indicaciones de saneamiento obligado y control marcados por Agricultura.En la piquera suelo tener
siempre tomillo fresco a modo de filtro que les obliga a pasar entre las ramas.Consejo de un apicultor veterano.
El abejarruco no me causa problemas ni me ha comido ninguna reina,sé que en Tarragona sí tienen este pro-
blema.Y las avispas asesinas,otro regalo de oriente,aún están lejos.Tengo esperanzas que el avispón (Vespa Cabro)
se las zampe como han corraborado otros apicultores.Espero que por desconocimiento no acaben con esta es-
pecie al confundirla con las asesinas.Los nidos pueden confundirse por los legos  y con la paranoia que hay les
metan una inyección insecticida en el nido.
Como siempre me he extendido en exceso,pido disculpas.Saludos a todos y suerte con el invento, ya nos contarás.
Paxkuali
« Respuesta #14 en: 02 Febrero 2014, 06:58 »
Hola, O2Fe
me alegra mucho encontrar otro apicultor en este foro, yo tengo 5 colmenas. No existe una raza de abejas "liguriensis", no será "ligustica"?. Si tienes un enjambre que ha resistido sin tratamiento a la varroa durante tantos años, te puedes forrar sacando enjambres y vendiéndolos!
De todas formas, estamos fuera de lugar,  tendríamos que continuar esta charla en otro sitio del foro, tal vez en la Taberna...
« última modificación: 02 Febrero 2014, 07:28 por Paxkuali »
