Autor Tema: Elección de metal para instrumento musical afrikano llamado kalimba o sansula  (Leído 12776 veces)
carurosu
Hola,
Como dije en la presentación, construyo instrumentos musicales tradicionales como afición en mi pequeño taller casero. Mi próximo proyecto es hacerme una kalimba y una sansula. Es un instrumento de origen africano muy sencillo pero muy interesante y agradable de tocar y escuchar. Podéis comprobarlo por vosotros mismos aquí:
Kalimba:  http://www.youtube.com/watch?v=4XD02oMHC5E
Sansula: http://www.youtube.com/watch?v=Bp_V1XlRTkg
Como veis, este instrumento es muy sencillo. En su forma más simple, consta de una caja de resonancia y unas varillas de acero que, al ser pulsadas con los dedos pulgares, vibran y emiten el sonido.
Como el sonido se emite por la vibración de las varillas de acero, interesa que estas, al ser pulsadas, vibren durante el mayor tiempo posible y que no se deformen con el tiempo. Yo he tenido ocasión de ver y tocar varios de estos instrumentos, y la diferencia en la calidad del sonido es abismal de unos a otros, radicando esa diferencia en las varillas sonoras.
Por eso recurro a vosotros en busca de ayuda, porque no tengo ni idea de metales y he visto que la clave de este instrumento, sobre todo, está en la elección del metal.
Las preguntas que os hago son:
1. Teniendo en cuenta que lo que me interesa es un metal que vibre mucho y no se deforme, qué tipo de acero me recomendáis que busque? Por lo que he podido deducir, el acero para muelles o cuerda de piano podría servir, pero ¿hay otro mejor?
2. Muchas fábricas de acero para muelles trabajan solo con hilo redondo, y algunas que he preguntado que tienen varilla plana trabajan con un grosor mínimo de 2mm, lo que es demasiado para barras de kalimbas. Lo que necesito conseguir son varillas planas de 1 o 1´5mm de grosor x 5mm de ancho, y un largo mínimo de 50cm y máximo de 1m o 1´5m para poder cortarlas al tamaño que me interese. ¿Sabéis qué empresas me lo podrían suministrar, o quién me las podría hacer?
Muchas gracias por adelantado, y agradezco cualquier ayuda
fernando_45
Lo que sea el material ese esta templado.A mi se me ocurre una hoja de sierra desechada es un buen acero templado.De ahi podrias sacar varias.O con varias hojas.
Curiosos instrumentos.
1mm me parece demasiado grueso, para eso.Las hojas de sierra creo que hacen 0,60 o por ahi...
« última modificación: 31 Enero 2014, 00:04 por fernando_45 »
Desconectado peñascosa
Puedes probar con una sierra de cinta para metales,tienen 0.9mm de espesor y 2.5m o mas.
En cualquier taller de cerrajería te pueden dar una gastada para probar.
Torno Pinacho A-72,sierra de cinta siena 270,taladro MG-hu-45,2soldaduras hilo,3 de electrodos,tronzadora y copiadora de aluminio,tronzadora abrasivo 300 hierro,compresor samur 300l.prensa inebro 100t, taladro fresador optimum f-45Taladro de columna Erlo TCA32
Hola!!
 he construido algun kalimba y te puedo contar mi experiencia...lo mas dificil como bien dices es encontrar unas lemguetas que vayan bien,lo que mejores resultados me han dado son los dientes de las escobas de jardin:
 tienen un grosor adecuado y estan casi termindas,el inconveniente es que no te permiten darle forma si por ejemplo quieres hacerelas mas anchas donde las acionas con los dedos.
 La otra opcion es que te pases por una carpinteria y te regalen una hoja de sinfin,este fleje te permite darle forma lo que hace la Kalimba mas atractiva,dependiendo de que sierra tengan el fleje sera mas o menos grueso si es demasiado grueso no suena bien,las sierras para cortar metales que he probado no suenan tan bien supongo que al ser bimetalicas y las que he probado  pienso que eran demasiado gruesas y no resonaban bien.
 no si ya has construido alguna y la has afinado ?? para afinarla si tienes algun instrumento ya afinado te sera de gran ayuda,las que has puesto en el video que llevan las lenguetas escalonadas de diferente longuitud sin tener las medidas correctas dependiendo del que tipo de resortes utilices son dificiles de afinar,para hacer la de referencia tienes que hacer todas los resortes iguales,se afina y una vez afinada se pueden cortar los flejes por la parte de atras dejandolo igualados.
Desconectado nevada 2012
Hola Caruroso:Para empezar te dire que no tengo idea de lutier,dicho esto,los instrumentos que has puesto me han sorprendido-gustado,no parecen dificiles de fabricar,(si los hacen en Africa que no hay tantos materiales a elegir como aqui,)yo tirando por lo economico miraria en alguna industria que reciban embalajes,dichos embalajes suelen llevar unos flejes acerados,(hay de distintos anchos),igual digo un disparate,pero por probar sin coste alguno,podria ser lo ideal,pues suelen acabar al container de chatarra.Salut
Los flejes de embalage no van bien....los he probado y estan acerados pero no lo suficiente.
Siemens
Fleje de acero.
Es de alta elasticidad, lo venden en distintos anchos y grosores, templado o sin templar, y es muy barato (unos 3 ó 4 euros el kilo)
Desconectado Calambres
Por si te sirve de ayuda, yo tengo una Kalimba tanzana (m'bira) y lleva unos pequeños anillos de hojalata enrollados en las varillas entre los soportes de modo que vibran libres y le dan un sonido a lata muy característico de estos instrumentos.
En este youtube puedes ver lo que te digo aunque el tío toca fatal, esa m'bira suena horrible y apenas se nota el efecto de las "latas"  ;D
http://www.youtube.com/watch?v=k9wyrLp6RFY
La mía suena muchísimo mejor  .bien
« última modificación: 02 Febrero 2014, 12:32 por Calambres »
JO Calambres !! con la que has puesto se quitan las ganas de hace ninguna....
 eta es una de las ultimas que hice,la caja es   de iroko la tapa de abeto,para mirar si conseguia mas resonancia,las lemguetas son de hojas de sinfin de carpinteria,y como puedes ver la longuitud de las lenguetas son todas iguales afinanando y me gusto la estetica y no las corte una vez afinada.
Ya te digo que esa m'bira del youtube suena fatal y el tío no sabe tocarla. Lo único es que se ven las "latillas" para que te hagas una idea. En la mía le dan un aire muy "vibrante" que mola mucho.
Hola! Yo fabrico boquillas para instrumentos de viento metal y otros accesorion para instrumentos de viento, y te puedo asegurar que el metal con mejores cualidades timbricas es el bronce (las campanas de las iglesias estan hechas de bronce). No se si en ese formato sera facil de conseguir, pero lo ideal seria una chapa de bronce de unos 0,6 a 0,8 mm de espesor, que si tienes herramientas adecuadas o con la ayuda de una fresadora te cortaras las placas a la medida que quieras. Para la caja de resonancia de aconsejo sapeli. Un saludo!!
